Busco el nombre de esta pieza, y donde poder conseguirla
  • Busco el nombre de esta pieza, y donde poder conseguirla
    Hola marineros, una caña para todos, estoy pensando en instalar un piloto automatico de caña en la bañera, pero me falta la pieza que va instalada en el banco de la bañera, y en la que se introduce o encaja el piloto (pieza hembra).
    La pieza viene siendo de este estilo, pero no encuentro ni el nombre ni un lugar donde las vendan, a ver si me podeis ayudar, gracias un saludo.
    https://www.latiendadelnavegante.com...0508&id_foto=1
    "La idea es morir joven lo mas tarde posible"
    Re: Busco el nombre de esta pieza, y donde poder conseguirla
    casquillo?
    si no la encuentras, es muy facil mandarla a fabricar y ya que lo haces dile al tornero que mecanice una rosca en su parte exterior para mejorar el anclaje con una tuerca
    Editado por última vez por danilo; 10/03/2019, 15:50:10.
    MMSI 224433230
    Por la bahía...
    bajo el azul de los cielos
    en el mar de Andalucía ,
      MOUNTING SOCKET significa literalmente ENCHUFE DE MONTAJE
      En castellano es CASQUILLO como te ha dicho danilo.
      Mira desde 8 euros hasta 15.
      https://www.ebay.es/itm/Raymarine-Autohelm-Tiller-Mounting-Socket-D002-Tillerpilot-/372292071334
      Shop Raymarine ST1000+ & ST2000+ Mounting Socket for $39.90 plus more 's online at Whitworths. Australia's largest marine retailer
      Sabiendo las medidas te lo hace cualquer tornero, aunque raro será que no haya algo muy similar en cerrajerías de toda expaña, incluso en INOX.
      Es importante tomar bien la medida (en realidad la importante es la medida exterior del bulón macho que tiene el piloto, para que inserte perfectamente en el casquillo nuevo. El casquillo puedes fabricarlo rebajado, o comprarlo ya hecho en fontanería y cortar a la profundidad que deseas.
      Existen incluso casquillos de plastico que, si lo vas a embutir en una madera, puede incluso que te compense. Desconozco el rozamiento que lleva.
      Ojito porque entramos el el típico momento "NÁUTICO" O "FERRETERÍA"
      Aquí tienes el ejemplo: en la supuesta tienda "para todos", 84 euros. ¡con dos cojones!
      Editado por última vez por Juanitu; 08/03/2019, 23:08:48.
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        Respuesta: Busco el nombre de esta pieza, y donde poder conseguirla
        Aqui los tienes en paquetes de 5.
          Muchas gracias, entiendo que el agujero interior del casquillo no es algo estandar para todos los pilotos automaticos?
            Yo compré uno en ebay para un autohelm 1000 y perfecto por 14 euros
              Aunque no sea lo más adecuado, casquillos de ese tipo suelen tener en las fabricas de toldos para terrazas, ahora el diametro es lo que tienes que acertar.
                Me sumo a lo que te van indicando los cofrades más arriba y añadiría que la primera vez, le metieras un poco de vaselina/grasa etc antes de instalar. Entre ambiente marino y si va justo, después de muchas horas puede ponerse duro de sacar
                  Gracias a todos
                    Originalmente publicado por Vigon3m Ver Mensaje
                    Efectivamente Vigon3M
                    Cada piloto y cada marca tiene sus medidas, que pueden coincidir, pero ya se sabe. La incompatibilidad de piezas garantiza un futuro de recambios.
                      No creo que sea buena idea ponerlo de plástico Juanitu, es una pieza sometida a continuos esfuerzos y el metal es mucho mas recomendable para no coger holguras.
                      Las medidas de estos casquillos ( de Raymarine que parece es el de tu imagen o de Simrad) van en pulgadas, no son de métrica. No hay problema en encontrarlas en sus paginas oficiales, aunque ya se sabe que los precios no suelen ser baratos.
                        No creo que sea buena idea ponerlo de plástico Juanitu, ...
                        Pues tienes razón.
                        Entiendo que el casquillo va embutido en una madera (por el dibujo) aunque hará cien formas de fijarlo.
                        Si va embutido en madera, el plástico no hace sino de transmisor, pero en una buena castaña yo también preferiría un casquillo de bronce con su chispilla de vaselina.
                          Yo le puse un casquillo de bronce de los llamados "autolubricados" hará dos años, funciona. Es material sin pedigrí nautico y los hay en muchas medidas. Pedes buscarlo simplemente poniendo en buscador las palabras casquillo autolubricado.
                          Una ronda.
                          Sent from my SM-G965F using Tapatalk
