iPad mini conectado a batería barco vela.
  • iPad mini conectado a batería barco vela.
    Hola Cofrades.
    Entiendo que no hay problema en conectarlo en la mesa de cartas como GPS alternativo de manera permanente. Lógicamente pensando que gastara bastante batería. ¿ Gasta más que un GPS de RayMarine antiguo? ¿Estoy en lo cierto?.
    El gasto es de 19,1 vatios/hora.
    Gracias.
    Re: iPad mini conectado a batería barco vela.
    Pues depende porque si la batería no la cargas en pocos días te la cepillas
    Imagino que la cargas con el motor o en puerto casi todos los dias, si es así no hay problema, tiene un consumo moderado
      No se si mas o menos que el ese de raymarine, pero gasta bastante. Yo lo tengo, solo con el Navionics, con datos móviles, y consume bastante.
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        Respuesta: iPad mini conectado a batería barco vela.
        Originalmente publicado por Bungalow25 Ver Mensaje
        Hola Cofrades.
        Gracias.
        Mucho cuidado si es solo WIFI ya que entonces no tendrá GPS real.
        Sobre el gasto, te aconsejo que lleves una batería de respeto de gran capacidad. La mía me da para recargarlo muchas veces.
          Pues mira,
          el cargador del iPad Mini tiene una potencia máxima de 2.1A. Eso a unos 5v son aproximadamente 10W. Teniendo en cuenta que la fuente está dimensionada para dar alimentación al dispositivo en carga y con todas las funcionalidades encendidas, seguramente, si tu dispositivo está cargado y solamente se alimenta lo que gasta en ese momento el consumo será aún menor.
          Me uno a lo que dice el cofrade ROyOR, la circuitería de receptor de GPS se encuentra físicamente en el chip 3G (4G, LTE...) por lo que un dispositivo que solamente disponga de Wifi, no podrá ubicarse en ubicaciones remotas (el mar). Muchos creen que por eso hay que tener el dispositivo con todo encendido permanentemente, lo que no es correcto. Se puede poner al iPad en modo avión y luego activarle los datos móviles. Con ese sencillo truco, no tiene Bluetooth ni Wifi encendido mientras sí es capaz de usar el GPS.
          Merlin
            En mi caso, el ipad mini con datos moviles y solo el Navionics, con licencia, con el mapa local previamente descargado (para mi que el navionics consume mucho mas que el resto de apps que tengo), y algun uso incidental de safari para identificar buques con localizatodo o marinetraffic, el caso es que la bateria del ipad mini no me dura mas alla de tres horas.
            Cuido mucho de tenerlo siempre a la sombra, y, en la practica, va permanentemente enchufado a 12V con un alargador de 3 metros, pues lo tengo pegado con velcros de par de las escaleras. El consumo que hace de la bateria de servicios navegando a vela es escaso, inapreciable, menor en todo caso que el consumo del piloto.
            La concordancia con el navegador Garmin es completa, pero siempre que los datos moviles esten activados y estemos recibiendo suficiente flujo de datos de *elefonica.
            Cabe añadir que no lo saco nunca de su funda estanca, y eso hace que siempre trabaje a mas temperatura: mas consumo probablemente, me imagino.
            Voy a probar a ver cuanto tarda en consumir la bateria en modo avion, me parece muy interesante.
            Gracias. Un cordial saludo.
              La mejor solución, batería portátil.
              He encontrado hasta de 50.000 mAh, que me parece excesiva para esto.
              https://www.amazon.es/Krisdonia-5000...8&tag=hydes-21
              De ahía hacia abajo, las hay de cualquier capacidad y precio.
              también vale la pena mirar las de arranque de motor. Las hay muy compactas, casi todas llevan salida USB, y te pueden sacar de algún apuro para arrancar el motor.
              https://www.amazon.es/TACKLIFE-T6-Ar...5&tag=hydes-21
                Respuesta: Re: iPad mini conectado a batería barco vela.
                Originalmente publicado por MerlinElMago Ver Mensaje
                Se puede poner al iPad en modo avión y luego activarle los datos móviles. Con ese sencillo truco, no tiene Bluetooth ni Wifi encendido mientras sí es capaz de usar el GPS. Un saludo
                Merlin
                Yo no soy capaz de compatibilizar «*modo avion*» con «*datos moviles*».
                  la bateria externa tiene dos ventajas, por un lado aguanta mucho y por otro puedes cargarla con el barco y con ella cargar los móviles y ipad, así es muy estable y no sufre con los acelerones del motor.
                    Re: Respuesta: Re: iPad mini conectado a batería barco vela.
                    Tienes razón. Al activar modo avión, se desconectan datos móviles, tanto en el Iphone como en el Ipad.
                      Efectivamente. Por eso, después de poner el modo avión, hay que volver a activar los datos móviles, lo que hace que tanto BT como WIFI se queden desconectados.
                        En modo avión no me deja conectar datos móviles.
                          Efectivamente, no deja.
                            Desde mi profunda ignorancia en esos temas, sospecho que si por ausencia de Wifi te sitúas permanentemente con el uso de datos móviles, el consumo de los mismos, salvo que tengas una tarifa con muuuuuuchos datos disponibles, te puede dejar seco de ellos hasta que caiga la próxima tarifa, o peor, en algunas compañías, que te facturen una millonada por consumo de datos móviles muy por encima del límite contratado con la tarifa.
                            Por lo que respecta al consumo de barería si conectas el cargador del I Pad a la batería del barco, su autonomía es infinita.
                            En travesías largas y en mar abierto, tampoco veo necesario llevar permanentemente conectado un GPS. Con que te sitúe tantas veces como lo requieras basta, y desde que lo enciendes hasta que te sitúa y te facilita cuantos otros datos disponga, suele pasar muy poco tiempo.
                            Saludos cordiales,
                              Buenos días
                              El Ipad como GPS se come la batería en 3-4 horas o menos, incluso conectado a batería a veces el consumo va más rápido que la carga y se apaga. En un teléfono te pasa igual, menos consumo, pero el GPS come mucho. Otra opción es el iPad Mini 3G, más barato, menos consumo y la pantalla se ve genial también.
                              Si tienes los mapas descargados no necesitas ni Wifi, ni datos, muchas aplicaciones te lo permiten. Incluso en google maps te puedes descargar los mapas y funcionar sin conexión a datos. Eso sí el iPad debe ser 3G, si no lo es, no te funcionará. Esa opción no te la dá una tarjeta telefónica o los datos compartidos de tu móvil.
                              La mejor opción de carga es una buena batería externa.
                              Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
