Fondeo en Delta del Ebro
  • Fondeo en Delta del Ebro
    Una ronda cofrades!!!
    quiero pasar unos días en el delta este verano, mi duda es la siguiente: por la zona del puerto dels Alfacs i el fangar ¿se puede fondear libremente en ambos? sería pasar máximo una noche, pero quiero estar seguro de cumplir con la normativa. Mil gracias!!!!!
    Re: Fondeo en Delta del Ebro
    En Els Alfacs fondeo sin problemas y muy tranquilo
      Todo lo que no esta explicitamente prohibido, esta permitido.
      en la zona de la punta de la Banya suelen juntarse muchos barcos fondeados, ademas hay una zona marcada como de fondeo;https://www.dropbox.com/s/nkpqitabbe...delta.png?dl=0
      , a mi me encanta la zona y suelo escaparme desde Valencia de vez en cuando.
      Aconsejable, una buena sonda para evitar encallar, y un buen filtro de agua salada para el motor porque hay hierba de los campos flotando.https://www.dropbox.com/s/5fmubx6fb2...ierba.jpg?dl=0
      Con viento es una gozada, se parece muchisimo al mar menor, viento constante sin ola.
      Cuidado con el Motsiá, es un autentico cabron y suele liarla parda en cuestion de minutos, asi que aunque parezca que aquello es un charquito, asegura bien el fondeo y deja algo de separacion a la orilla.
      Si te metes mucho hacia el interior (NE) hay algunas veces autenticas plagas de una especie de pequeñas moscas negras que pueden llegar a agobiar.
      Editado por última vez por markuay; 12/03/2019, 18:00:43.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        mil gracias a los dos! este verano iré por ahí con la almiranta, así que si una o dos noches las podemos pasar alli fondeados mejor que mejor.
        una ronda, invito
          A pesar de los años es de plena actualidad
          :o :o :o
            gran hilo cofrade!! mil gracias!!
              Y el Fangar tambien estupendo, pero hay que saber entrar.
              Xavi
              Ferreret
              Oceanis 361 Cambrils
              EA3B
                gracias Xavi, he mirado en Navionics y hay calado suficiente para entrar en una zona determinada, luego dentro hay 4 o 5 metros.
                  Asi amanece el delta estando fondeado:
                  Fotor tomadas desde la bañera de mi propio barco.
                    Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
                    Si correcto, yo he entrado varias veces, calo 1.70
                    Xavi
                    Ferreret
                    EA3B
