Duda con pasacascos
  • Duda con pasacascos
    Saludos a todos;
    Estoy con la varada del barco y el otro dia cambie los pasacascos, supuestamente lo hice como la teoría dice, apliqué sikaflex apretando con la mano todo lo que pude y al dia siguiente di el apreton final con llave, el tema es que uno de los pasacascos me giró un poco por lo que el sikaflex se habra despegado y ahora solo hace de junta, es necesario volver a hacer el proceso? Esta apretado fuerte y supongo que bien sellado ya que tiene junta de sikaflex por medio lo que no ha quedado pegado... gracias.
    Re: Duda con pasacascos
    Mi otra pregunta es... viendo el pasacascos por el interior de la base tiene una mueca por el interior por lo que al apretarlo fuerte de primeras siempre quedaría sikaflex ahí, se puede hacer asi?
      Yo creo que te has llevado la unión al apretar con llave. Yo lo haría de nuevo.
      24horas para un apretón final me parecen muchas, no será de 2 a 4?? seguro que ya mas o menos seco y con la fuerza que haces con la llave te has llevado el "sellado"
      Yo haría de nuevo esa unión ya que tienes el barco fuera. solo te va a llevar un rato y vas a ganar muuuuuuucho en seguridad
      Es importante que el sika tenga una capa generosa de espesor 1 o 2mm
        Me preguntó quién puede aguantar un apretón 24h
        24h es el tiempo total de secado del Sykaflex, pienso cómo Ceri-JL,
        apretar a las 4 / 5 horas .
          Me interesa el tema.
          Quedo a la escucha. Cuanto tiempo esperar al apriete final?
            Me acojono cada vez que hago eso... Me pego 3 días viendo si se hunde el barco o no...
            Margarita, está linda la mar,
            y el viento
            lleva esencia sutil de azahar;
            yo siento
            en el alma una alondra cantar:
            tu acento.
            Margarita, te voy a contar
            un cuento.
              Entonces se trata de apretar fuerte cuando aun no esta seco? Al darle el apreton final es facil que el pasacascos diga de girar aunque sea unos milimetros pero claro con ese giro ya se despega la sika si es que se pega en el interior, si se apreta cuando no este seco del todo supongo que tambien acabara saliendo la sika que sobra al apretarlo fuerte...Entiendo que lo ideal seria que secase y poder sujetar de alguna manera el pasacascos para que no gire.
                Hace algo más de dos años me pasó lo mismo al apretar el pasacasco de vaciado del wc en su apriete final. En mi caso no lo rehice y no tuve ningún problema.
                Por otro lado, normalmente los pasacascos tienen un par de relieves por dentro para poder meter algo para sugetarlos y que no se giren mientras se aprietan
                  Depende el producto el tiempo de secado si que se puede ir a las 24/48horas en ese tiempo no tocar para nada.
                  Lo que se suele hacer cuando se pega algo es dejarlo el tiempo de secado con unos refuerzos bien sean gatos o precinto transparente depende lo que sea, que lo sujete en su posición al menos 24h
                  en el caso de los pasacascos al ir roscados esa función ya la cumple así que yo le daría otra vez el sika, dejando antes la zona limpia de restos, haciendo un buen cordon, poner al pasacascos y darle un apreton con llave (sin pasarse) y dejar secar. Si dices que al día siguiente se movió pues dale dos días sin tocarlo, pero vamos, antes de pegar debes hacer todos los ajustes que necesites por lo que después no deberías tocarlo nada más que por avería/cambio
                  Y sí, el sika se mete por cualquier juntilla por donde tenga algo de hueco (en la rosca no)
                    Claro aqui el tema es si el sika, que en este caso es el 291i tiene que hacer la funcion de sellado y pegado o solo sellado, este mismo sika de por si no pega micho por lo que no se si al repetir la operacion me pasara lo mismo, supongo que deberia hacer algun artilugio para sujetarlo por abajo porque al apretar fuerte yo creo que volvera a girar. Si solo tiene que hacer la funcion de sellado entiendo que lo tengo bien porque apenas me ha girado 2 milimetros, lo suficiente para despegarlo pero no para cargarme la junta....
                      Al apretar el pasacascos lo has sujetado por fuera?
                      El pasacascos lleva 2 muescas, un tío desde afuera sujeta con una llave sobre las muescas y otro desde dentro aprieta. Si no lo haces así cuando le aprietas gira toda la pieza.
                      No te la juegues por que seguro cuando lo metas al agua te toca volver a subirlo.
                      Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
                      Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
                      Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
                      Colabora con nosotros
                      http://paom.es/
                        Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
                        Si que estuvimos sujetando por fuera con unas alicates pero claro no hace la misma fuerza que con una llave inglesa por dentro por lo que giraron un poco, ok intentare hacerlos de nuevo con otra cosa para poder aguantarlos, gracias.
                          No te la juegues, vuélvelos a colocar
