VHF Lowrance no va GPS
  • Electrónica VHF Lowrance no va GPS
    Hola, siravanse unas cerves frescas de mi parte...
    Resulta que estaba cambiando la VHF de sitio y he tenido que deshacer las conexiones para poder pasar los cables por otro sitio... y mira que lo he hecho despacito y fijandome en las conexiones... pero nada, al final he metido el zarpazo y me he quedado sin datos gps en la vhf.
    Ojala alguien pueda echarme un cable
    La radio es una Lowrance Link 8
    El gps ni idea
    Yo solo he visto 2 cables conectados (pero es posible que al quitar la cinta aislante que protegia el manojo de cables se haya salido alguno)...
    Lo que yo he visto eran 2 cables que venian del gps, uno negro y otro verde... y que estaban conectados a los (in) de la vhf, uno amarillo y otro verde. Y yo no he visto nada mas conectado. Pero como os imaginareis los conecto y nada de nada... no me da señal gps.
    Que puedo estar haciendo mal?
    Os dejo unas fotos:
    Re: VHF Lowrance no va GPS
    Kenny, "disparando" al azar, tiene pinta de cable partido, y dado el calibre, yo votaría por los que vienen del GPS.
    De todas formas, recuerda siempre la máxima que aplicamos en las ingenierías: "Si funciona, no lo toques".
    Edito tras ver tus fotos... ¿Y la tierra (ground), donde la conectas?, porque llevas conectados solamente el NMEA-IN + y NMEA-IN -, pero la tierra debe de estar presente también, creo recordar
    Editado por última vez por Gambucero; 12/03/2019, 20:53:36.
      Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
      Jajaja. Que grande!! "Si funciona no lo toques" digamos que la radio estaba en una posicion muy incomoda y no s veia la pantalla
      La tierraaaaaaa. Eso va a ser! He leido varios hilos que hablaban de ese cable/s..
      Ahora es cuando te pregunto yo a ti... que es eso?
      Como identifico la tierra en los cables del gps? Y entonces una vez sepa cual es lo tengo que unir a la "malla" del manojo de vhf?
      Edito: aunque lo del cable partido tb puede ser... son finiiiissssiiiimossss, como las lonchas de jamon cocido del siglo XXI. A ver si tengo mas recorrido de cable y corto unos 20cm para asegurarme que el cable esta bien... pero lo raro es que hace unas horas iba bien....
      Editado por última vez por Kenny_VLC; 12/03/2019, 21:20:57.
        Para identificar que señal lleva cada cable que viene del "champiñon" (lo que tu llamas GPS y yo entiendo que es la antena GPS), deberás desenroscar la parte superior de dicho champiñón, allí te encontrarás una plaquita parecida (o no) a esta:
        Bien, pues si te fijas detenidamente, en los conectores donde van soldados los cables, dice que señal lleva cada uno. La tierra es el GND (ground). ¿Y la alimentación del citado "champiñon", de donde la sacas?, porque viendo tu cable, tampoco le alimentas electricidad (una cosa importantisima para que todos estos chismes funcionen).
        También para comprobar la continuidad de los cables que vienen por dicha antena, y armado de un polímetro (o tester), deberás abrirlo y testear con las puntas (en una en cada extremo de cada cable) si hay señal en el.
        Y en caso de que la cosa ande excesivamente complicada... la segunda parte de la máxima de ingeniería: "antes de reparar, ponlo nuevo" (que por el precio que tienen los dichosos champiñones, tampoco vas a desperdiciar tanto dinero.
        Editado por última vez por Gambucero; 13/03/2019, 15:21:21.
          Que grade eres Gambucero...
          Al final ya esta resuelto, he ido probando y mirando la radio a ver que hacia... jajajajaj
          Y bueno, pensando un poco tb.
          Al final he añadido + y - de 12v al cableado para darle chicha, que es lo que faltaba. Lo de los colores no ha sido tan dificil: rojo del gps al + y la malla al -
