Cambiar estopada
  • Cambiar estopada
    Saludos a todos;
    Tengo que cambiar la estopada al vapor y depaues de darle vueltas seguire con el sistema actual que llevo, ya se de las existencias de las secas pero de momento sigo igual, mis dudas son... cual es el mejor tipo de estopada para poner? Alguien ha probado las de duramax ultra x? Por lo que sale en la web se supone que son la leche la ultima duda que tengo es respecto a la medida de la estopada en principio respecto al eje con el prensa hay 1 cm de diferncia, esa es la medida que necesito o se tiene que poner menor ya que al apretar se ajusta? Gracias!
    Re: Cambiar estopada
    Originalmente publicado por juanan_ibz Ver Mensaje
    Saludos a todos;
    Si la diferencia entre el eje y la bocina es de 1cm., la estopa ha de ser de 1cm igualmente.
    No conozco la estopa que comentas, yo he utilizado la convencional, sumergiendola antes en aceite de motor varias horas antes de instalarla.
    También he utilizado una negra que dicen que lleva grafito, aunque he leído que esta última produce más desgaste en el eje.
