acoplamiento correcto?
  • acoplamiento correcto?
    Buenas a todos!!
    y corran unas rondas a mi cuenta ya que voy a abusar de los conocimientos de nuestros cofrades
    Al tema: Montando el eje con su casquillo cónico, llega un momento que no me avanza más y las pletinas quedan separadan unos mm. la parte del eje a la parte del acoplamiento flexible. Adjunto esquema para que se vea mejor el tipo de acoplamiento y el problema. Yo supongo que las dos pletinas tienen que quedar en contacto y apretadas. Puede ser que la pieza cónica haga tope, o la longitud de los tornillos? A ver si alguien me puede ayudar.
    Re: acoplamiento correcto?
    Creo que el dibujo esta con el cono al reves . Al apretar los tornillos el cono debe cerrarse y apretar el eje. De esta manera permite colocarlo a la posicion correcta y despues fijarlo. Si cuando las dos caras de las platinas estan tocandose aprietas los tornillos , el eje no quedara fijado. Creo que debe ser asi.
      En el momento en que la pletina circular haga tope con el acoplamiento,
      dejaria de apretar el conico. No valdría para una cierta tolerancia en el diámetro del eje. Podria no quedar con suficiente apriete.
