Sustitución de la cubierta
  • Sustitución de la cubierta
    Buenas tardes!
    Tengo un velero con cubierta de tablero marino sobre el que hay pegado tablilla de teca, ya en bastante mal estado. Hay sitios en que el tablero ya empieza a pudrirse y tengo que arrancar la teca para repararlo. Como volver a poner teca es demasiado caro, mi pregunta es si alguien podria aconsejarme sobre que otra alternativa tengo. Se puede aplicar pintura antideslizante sobre el tablero marino directamente, o deberia enfibrar antes toda la cubierta o aplicarle resina de epoxy.
    Muchas gracias! Una ronda de mi parte
    Re: Sustitución de la cubierta
    Pues si ya tienes signos de que el tablero marino está pudriendo, yo levantaría toda la cubierta y la pondría de fibra sobre tablero marino nuevo y luego antideslizante sobre la fibra.
    Buena proa
    Albaid en youtube
      Sustituye le tablero por tablero de fibra, es facil de hacer
      Antideslizante:
      El mas barato pintura con arena, a partir de ahi segun tu presupuesto; Kiwigrip, AWLGRIP, Goma eva, y los que acaban en deck ( tecdeck, marine deck, etc) mira el precio de alguno y te llevars un susto
        Muchas gracias por los consejos!
          Hola cofrade busca en el foro que algún cofrade ha puesto corcho o corcho caucho para cubiertas de barcos
          Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
            La cubierta que levantes, si se puede cortar perimetralmente sin dañarla puede servir de plantilla para cortar el tablero marino que haya de configurar la nueva cubierta, simplificando enormemente el trabajo y la exactitud del corte de la nueva cubierta.
            Que sea facil construir la nueva cubierta en fibra no lo veo tan claro, ya que no es lo mismo cubrir el nuevo tablero con fibra, para que aquél sirva de soporte a ésta, que sustituir todo el tablero por fibra, en cuyo caso la nueva cubierta debe ir reforzada por su base con soportes muy sencillos de hacer si dispones de un molde, pero no tan fáciles de resolver si no lo tienes, en cuyo caso deberás enfibrar una serie de nervaduras, que pueden resultar laboriosas de resolver.
            Creo que un tablero marino correctamente protegido con pinturas de calidad por ambas caras puede durar toda una vida con un buen mantenimiento.
            En cuanto al antideslizante, las mismas casas de pintura te los facilitan con una buena efectividad si se aplican correctamente.
            El forro de la nueva cubierta con los materiales tipo corcho y caucho, o con la pintura kiwi Grip. son opciones de resultados muy satisfactorios.
              Cofrade mazatlan:
              Si lees con atencion lo que puse no es fibrar por encima de nada.
              Es aprovechando la madera que saque usarla como plantilla para recortar una chapa de fibra y colocarla en el lugar de la de madera.
              Si tiene cubierta de madera tendra baos y a esos se puede sujetar la chapa de fibra.
              En cuanto al antideslizante lo mas barato es pintura o gelcoat con arena o microesferas
                Cofrade mazatlan:
                De acuerdo, pero por muchos baos que existan, una capa de fibra no tiene rigidez suficiente, salvo que se aplique en sanwich recubriendo un tablero por lado y lado, o la propia capa de fibra tenga nervaduras que le otorrguen rigidez.
                Si no existe rigidez suficiente flexará y te creará socavones nada agradables entre bao y bao, pudiendo dañar los anclajes a los mismos si se mueve al pisarla.
                  Originalmente publicado por Boaproa Ver Mensaje
                  Buenas tardes!
                  Yo he puesto un sintético y estoy encantado, otros cofrades que lo llevaban puesto anteriormente me lo recomendaron y les estoy eternamente agradecido.
                  Puedes verlo en este post:
                  https://foro.latabernadelpuerto.com/...8&postcount=65
                  Aunque mi barco es una motora, hay otros con veleros que lo llevan instalado. Yo estuve estudiando la teca, solo para la bañera, y el precio era de infarto .
                  Animo, si quieres verlo en directo dame un toque y te lo enseñ, el barco está en Cangas
                  Bernard Moitessier
                  Instagram : sv_tao
