Colocar pabellon
  • Colocar pabellon
    Hola, tal y como reza el título, como se coloca el pabellón en su asta...
    Veo que tiene en la parte de arriba del pabellón una pequeña gaza, y en la parte de abajo un cabo . Cómo se sujeta ?
    ....No lo veo
    Re: Colocar pabellon
    Esa pregunta me la hago yo todos los años. Al final siempre coloco bridas y luego las encintó para que nk corten .
      En el tope del asta deben haber 2 agujeros para pasar la Gaza y en la inferior una cornamusa
      O coloca 1 o 2 embrollas abiertas
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Originalmente publicado por DANI3 Ver Mensaje
        ....No lo veo
        Bienvenido al club.
          En los escritos clásicos, se decía que debe de "besar" el agua.....Me imagino que en lo referente al tamaño.
            Originalmente publicado por El Toro Ver Mensaje
            Si en mi tractor tiene que besar el agua.....con una sabana king size no llego
              No se si con palabras me explicaré suficientemente bien.
              El "asta" de madera o metal, debería llevar arriba un "quitavueltas".
              Esto puede ser un simple tornillo (y lo he puesto) con una arandela inox, de modo que la gaza superior de la bandera, queda cogida, pero no se puede salir. Para eso hay que hacer una vuelta mordida en la gaza, o coserla para que tenga el ojo justo el diámetro para que no se salga, pero quede suelta.
              ¿Por qué debe quedar suelta?
              Por lo que en fondeo se llama BORNEO. La bandera a sotavento, y más con las viradas y trasluchadas de la navegación, acaba enrollada sobre el asta si no está libre de arriba y abajo. De arriba ya os digo, yo tengo la gaza cosida y luego tornillo con arandela. En el caso de astas que tengan un rebaje (relieve fresado), se pone la gaza en dicho relieve y se cose para que no se salga, pero quede suelta.
              ABAJO:
              La driza debe ser suficientemente larga como para dar la vuelta al asta, y anudarse consigo misma SIN TENSIÓN. Es decir, debemos hacer una gaza que no aprete el asta.
              De ese modo, tendremos una bandera que puede bornear libremente alrededor del asta sin atascos.
              Pero además si os habéis fijado, arriba queda fija. Aunque gire libremente, es mposible que se baje. Pero abajo queda libre, de modo que con rachas fuertes, la parte baja de la bandera sube, evitando el flameo excesivo y conservando la bandera.
              En algunas banderas grandes se coloca una cadena en esta gaza inferior, de modo que el peso de la cadena haga que la tela vuelva a su posición de extensión. Pero a medida que arrecia el viento, la bandera se flexa y la gaza inferior sube, dejando que el viento no haga tanto daño en el trapo.
              La gaza superior también sirve para el mosquetón que suelen tener las drizas. En el caso de usar driza, se supone que la bandera se arria a diario y no es necesario preocuparse del quitavueltas.
              TOTAL, NÁ.
              Ahora, que cada uno la ponga como quiera.
              Yo después de 2 astas rotas, puse el asta conectado a su soporte con un trozo de tubería negra de polietileno, forrada en blanco con cinta aislante. No se nota apenas. Pero todo el que echa mano al asta al subir y bajar nota como se le mueve y no es alo firme, con lo cual no se me han roto más astas. La tubería de polietileno (esas negras de conducción de agua) es suficientemente dura como para que el asta mantenga su firmeza y posición, pero flexiona a la mínima presión extra.
              Aquí algunas imágenes ilustrativas del rollo que os he soltaooo.
              En inox... ----------------------------------------------------------------------------------------En plástico....
              Editado por última vez por Juanitu; 16/03/2019, 13:50:44.
              ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                Buena explicación, si Señor.
                  de lujo
                    En teoría el pabellón "debe" tener un tamaño al 10% de la eslora del barco y debe colocarse en popa a estribor, que es donde se supone que estaría el camarote del alférez, destinado a defender con su vida el pabellón y mantenerlo arriado todo el tiempo que dure la batalla.
                    En mi caso, lo tengo de madera y bornea sin problema por donde le da la gana, la "cuerda" no muy tensa y a navegar!
                    Vires in numeris
                      Plan "B":
                      - Se coge el pabellón, se compran dos paneles de policarbonato y cuatro pernos dorados o cubrecabezas ornamantales.
                      - Se "embute" el pabellón entre los dos paneles, a modo que quede "plastificado".
                      - Se coloca un perno en cada esquina. Se puede aprovechar que estos pernos sirvan para fijar el bonito cuadro que acabamos de realizar para que quede colgado en un mamparo interior de nuestro barco. Tendremos un precioso cuadro del pabellón; este no de deteriorará por viento ni por el sol.
                      - Compramos un adhesivo con el pabellón y lo pegamos a popa.
                      - Con el viaje para comprar el material, habremos comprado unas birras bien fresquitas. Aprovechamos la salida a la bañera para pegar el pabellón adhesivo para tomarnos unas birras fresquitas y a disfrutar.
                      Desde que así lo hice, cero problemas.
                        Lo suyo es poner una cabilla en el tramo con cabo. Las cabillas (de venta en las tiendas AD) son como un huesecillo que hace las veces de botón. Los antiguos tabardos llevaban botones de este tipo, que se abrochaban precisamente con una gaza en la prenda.
                        Las banderas quedan pues con una gaza en un extremo y una cabilla en el otro. La driza de bandera se remata también con una cabilla por un extremo y una pequeña gaza por el otro. Para izar cualquier bandera, se una la cabilla de la bandera con la gaza de la driza y la gaza de la bandera con la cabilla de la driza. Si se han de empalmar banderas, pues se hace los mismo. ( parece una explicación del Libro de Petete)
                        PD: En la foto se ve la idea, pero falta poner cabilla y gaza en la driza
                        Editado por última vez por enric rosello; 12/04/2020, 10:14:51.
                          Plan "B":
                          Eso es lo qué hice yo también...
                          Editado por última vez por KITU; 20/03/2019, 12:12:21.
                            Plan "B":
                            Me gusta tu sistema!
                            Es legal llevarla en versión pegatina?
                            Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
                            sdk.
                              Plan "B":
                              Me gusta la idea
