Circuito refrigeracion fueraborda
  • Circuito refrigeracion fueraborda
    Una rondita de ron a mi cuenta
    Quería limpiar el circuito de refrigeracion de mi fueraborda, sería efectivo sacar la tapa del termostato y el propio termostato y desde ahí rellenar con vinagre de limpieza el circuito?. Así me evitaría tener que calentar el motor para que abriese el termostato?. Lo voy hacer con el barco en el agua y con vinagre de limpieza aproximadamente 30'. Que os parece? . Gracias
    Re: Circuito refrigeracion fueraborda
    yo lo hice y no sirve.tienes que sacarlo ponerle un bidon y limpiarlo,primero lo arrancas para que se llene y lo paras,asi tres o cuatro veces para que se blandee y luego lo tienes un buen rato en marcha,
      Respuesta: Circuito refrigeracion fueraborda
      Ok entendido
        Lo que me mosquea es que el motor tiene un chorro abundante y el agua al cabo de una hora a ralenti sale entre fría y templada pero si vou navegando a fondo al cabo de un ratito sale alarma exceso de temperatura. Será el termostato o el problema puede ser otro?. Gracias
          Toca (con cuidado) el chorro de agua cuando salte el termostato. Si el agua está más caliente de lo normal es que algo pasa (p.ej. que con el vaivén de la popa la toma de agua se quede al aire o que tengas el impeller en malas condiciones). Si el agua tiene una temperatura normal si que podría ser el termostato.
            Termostato nuevo. El impeller cambiado de hace 1 año y chorro abundante. Que puedo hacer?. Sensor mal?
              El chorro solo te avisa de que la bomba funciona pero si el circuito esta atrancado con la sal no te refribera bien y menos en altas,deberias limpiarlo y probar ,por lo menos es la opcion mas barata,si eso no es pues a vuscar otra cosa,
