Insonorización sentina.
  • Insonorización sentina.
    He retirado toda la espuma de encima de los motores porque se deshacía y dejaba polvo por todo.
    No me gustaría poner espuma nueva. Que opciones hay? que habeis utilizado vosotros?
    Re: Insonorización sentina.
    Copopren acustico de 25 mm. comprado en Ledoy a Martin o alguna empresa de materiales de construccion. No el tocomocho de algunos productos nauticos para este menester.
      Muchas gracias; Perfecto.
      He encontrado este hilo que habla del tema.
        Pero como el copopren se mancha de aceite y ademas en según que casos puede arder.
        Haz lo que hice yo forrar con cinta adhesiva de aluminio de las que se usan en los calorifugados de calefaccion. Esa cinta es muy barata
          Efectivamente, el copopren no es adecuado para insonorizar el compartimento del motor. Hay una calidad ignífuga o más resistente a la llama, pero esa no es la que hay habitualmente en los supermercados. La calidad buena, también tiene otro precio.
          Otro inconveniente es que para obtener una reducción significativa del ruido, es necesario utilizar gruesos gordos que a su vez son menos flexibles que otros materiales de mejor calidad ymás adecuados.
          Pero el problema gordo es que no resiste las temperaturas elevadas, temperaturas que son habituales cerca del motor.
          Buena proa!
            El gasoil es ignifugo ?
              Va bien los paneles de fibra de roca con cubierta de luminio.
              Son fáciles de usar .
                Hasta que deja de serlo.........
                  No, el gasoil se inflama por compresión y no por explosión pero no es ignífugo ni remotamente, todo lo contrario
                  En bruto le cuesta mucho arder, caliente le cuesta bastante menos, y pulverizado y caliente eso es una fiesta.
                  Como apunte, el queroseno de los aviones tampoco arde a temperatura ambiente.
                  Editado por última vez por CeRi_JL; 18/03/2019, 10:24:18.
                    Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
                    Gracias por el aporte . Entonces el copopren podria ser "medianamente aceptable" para usarlo como insonorizante. Los materiales que venden para aplicacion nautica no dudo de su capacidad de absorcion del ruido, como tampoco hemos de dudar de su capacidad de absorcion de la pasta gansa que nos querrar cobrar por hacer el trabajo. . yo como soy pobre, siempre he usado el copopren acustico.
                      Buenas:
                      Si no recuerdo mal, a partir de los 65º el G.O. ya te planta llama, pero depende de varios factores, pero vamos, en principio, a partir de esa temperatura arde.
                        En cualquier ferreteria tecnica o de suministros industriales, se puede encontrar material aislante para grupos electricos insonorizados, no solo se insonorizan los receptaculos de motores de los barcos, digo yo.
                        Socio fundador ANAVRE
                        apuntate a la asociación
                        ANAVRE
                        http// anavre.org
                          He seguido investigando sobre el tema y otra opción aparentemente factible y que no se deshace como el copropren es el Armaflex. He encontrado hasta de 50 mm de espesor.
                          Según ficha técnica hasta 150 ºC de temperatura máxima de trabajo. 120 min de llama directa.
                          Alguien puede aportar más info sobre este material, alguien lo ha usado para aislamiento acústico de motores.
                            a eso le llamo yo claridad!!
                            Muchas gracias por tu labor investigadora Jroggen! Muy buena información.
                              Vale de acuerdo, pero te insisto forralo con el aluminio, es muy barato y ayuda a limpieza y al posible fuego, que tambien puede ser de origen electrico, no solo de gasoil
                              Respecto al gas oil solo es leer la ficha tecnica adjunta
