Opinión Volvo Penta D4 225cv
  • Motoras Opinión Volvo Penta D4 225cv
    Un ronda para todos que invito yoooo!!!!
    Buenas a todos compañeros abro este post por si alguien tiene este tipo de motores volvo penta d4 225 para saber vuestra opinión y si dan muchos problemas. YO concretamente tengo uno montado en el barco y tengo alguna duda sobre alguna pieza que ya he cambiado. Por ejemplo os pasa que el filtro de ventilación del carter (es de papel) lo tenéis que cambiar muy a menudo ya que se llena de aceite?
    Gracias a todos de antemano!!!
    Re: Opinión Volvo Penta D4 225cv
    Yo tengo dos D4 260 y estoy muy contento con ellos, jamás he tenido que cambiar el filtro de ventilación (ni siquiera sabía que existía), se me ocurre que puede deberse a dos motivos, un excesivo nivel de aceite u un problema de falta de compresión que haga que el motor sople por donde no deba....
    Glory to Ukraine
      Originalmente publicado por ayapitas Ver Mensaje
      Buenas según el manual de volvo se debería cambiar cada 200 horas. De hecho ese filtro van a parar los gases del carter los cuales son vapor de aceite creo que es normal que al cabo del tiempo se llenen de aceite debido a esos vapores que provienen del cárter.
      A ver si alguien que tenga esos mismos motores pueden aportar algo más.
      Graciaas.
        A ver si alguien se anima a opinar sobre estos motores volvo electrónicos.
        Graciasass.
          Yo tengo un d3 y es una maravilla.
          No hace apenas ruido, no vibra nada, consume poco, tiene 10 años y esta como el primer día.
          Le cambio filtros y aceite cada 200 horas como indica el manual, el rolete de la bomba cada 400 horas.
          Filtros de turbo, gasoil y prefiltro de gasoil cuando dice el manual, no recuerdo ahora.
          Estoy encantado con el!!!
            Eso de filtro de ventilacion del carter nunca lo habia oido, los gases del carter creo que van a la admision y después regresan al motor.
