Desmontar inversora del TMD22b
  • Desmontar inversora del TMD22b
    Estoy preparando la próxima varada y aprovechando que quiero cambiar el cierre de bocina, el cojinete y los silentblocks, también quiero desmontar la inversora y revisar el circuito de refrigeración, cambiar la valvulina y pintarla.
    La cuestión es que en mi anterior barco ya me toco desmontar, esta vez por necesidad, la inversora del 4108. Para desmontarlo tuve que retirar montado el conjunto plato e inversora de la campana. El plato de adaptación a la campana estaba atornillado a la inversora por el interior, y hacia de alojamiento del reten.
    En el caso que nos ocupa los tornillos son accesibles desde el exterior, eso parece.
    Mi pregunta es si para desmontar la inversora tengo que desmontarla con el plato, o lo puedo dejar este atornillado a la campana
    Intento colgar un par de fotos
    Re: Desmontar inversora del TMD22b
    Intento subir otra foto mas pero no me deja.
    Editado por última vez por bricol; 04/11/2021, 14:28:30.
      Eres el más currante de la taberna
      La caja, debería ser un elemento cerrado independiente, ...?segun el manual, antes de sacar la campana , indica sacar la inversora " drive", desde fuera....pág 114..
      En el manual salen varios tipos de inversora...aquí hay varias..
      Casi lo mejor que saques todo el conjunto y te lo lleves a casa
      Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 19/03/2019, 13:53:59.
        Más infos
          Originalmente publicado por NOORDSVAARDER Ver Mensaje
          Gracias Noordsvaarder, estoy jubilado y soy culo inquieto, ademas me gusta tener la cala y el motor limpitos.
          No se porque motivo no puedo subir la foto, seve perfectamente a lo que me refiero.
          Esta claro que la campana que cubre la corona dentada se queda en su sitio, lo que dudo es si la inversora tiene que salir con o sin la placa de adaptación. En el Perkins 4108 y su inversora BW6 que llevaba, tenia que salir todo el conjunto montado.
          En la documentación que me has pasado no consigo aclarar nada, de entrada la inversora no es la misma.
          En la fotografía que he conseguido colgar (la hice pensando en el soporte) se aprecia como el soporte esta unido a la campana con tres tornillos, mas a la izquierda se ve un tornillo que forma parte de lo que yo llamo la placa de adaptación y mas a la izquierda, en la parte inferior, se pueden ver dos tornillos que sujetan la inversora. Mi duda es si retirando esta ultima linea de tornillos conseguiré sacar la inversora o la tengo que sacar retirando la linea de tornillos que sujeta la placa .
          Creo que retirare los tornillos que sujetan la placa de adaptación, no sea que si retiro los de la inversora y los de la placa no, me vuelta loco estirando la inversora sin poderla sacar. Podría ser, como en el caso de la BW6, que la placa hiciese de soporte del reten y tenga tornillos ocultos que la unan a la inversora. No se si me he explicado
            Por fin he podido
              En principio, la placa se queda montada en el volante motor, dentro de la campana.
              La caja debería salir sola con el eje estriado...
              A ver si es esta ms2...?
                Aquí hay unas fotos de la caja, a lo mejor te clarifique algo
                Chandlery and quality new and used marine parts and spares. Filters, Impellers, anodes, V belts for engine boat and yacht maintenance.
                  Me clarifica todo, gracias. Ya lo había visto por el dibujo que aparece en recambios Volvo. Con lo que me mandas ya no tengo dudas, se han de retirar 6 tornillos (en el dibujo son el numero 2) y la placa queda sujeta a la campana
                    Fijándome en la fotografía que me has mandado ahora me entra otra duda, resulta que en el manual del taller dice que la inversora lleva 0,8 litros de valvulina API GL5 SAE 75W/90 sintético, y en la fotografía se ve claramente que la inversora lleva SAE 15W/40 . Mas distracción
                      Parece que no se ponen de acuerdo...
                      Al parecer hay boletines de cambio de tipo pero no lo he visto.
                      aquí hay un cuadro depende modelo que tengas
                        Gracias otra vez, cuando la saque y la limpié supongo que veré que dice en la placa
                          Manual de año 2001...
                          De entrada, si te va bien...el que usas,, gl5...
                            Con esta información casi que me apetece desmontarla .
                            Gracias por todo, cuando la desmonte me fijare si coincide con la descrispación de la placa
