Aceite motor
  • Aceite motor
    Hola cofrades buenas tardes a todos
    tengo un barco con un motor volvo penta TAMD3 1L-A de 130 cv y voy a hacerle el cambio de aceite,¿ alguien puede aconsejarme sobre que tipo de aceite es mejor? se lo cambio una vez al año y quiero ponerle uno que le vaya bien.
    Re: Aceite motor
    10W40 o 15W40.
    Con cualquiera de estos de una buena marca vas bien.
      Re: Aceite motor
      Yo tengo un D3 y el manual me dice que ponga un 15W 40, siempre pongo el de Volvo me parece que es un aceite mineral.
      Podría cambiarlo por sintético o por un semisintetico?
        Re: Aceite motor
        Los minerales cumplen sobradamente si tú cumples las especificaciones y cambios...
        Deberías poder hacerlo, pero NO un súper fluido estilo C2
        Deben cumplir acea A3/B4, y API CD, o superior CF, CG,CH... C3
        Importante HT/HS alta temperatura/alta cizalla, alto normalmente mayor 3,5
        Significa la densidad y comportamiento a 150 grados.
        Las clases E , extensión de tiempo de cambios
        Los aceites de maquinaria industrial o agrícolas o camiones, servicio pesado,también tienen muy buenas especificaciones .
        Aquí hay una tabla de aceites modernos y las especificaciones que cumplen también de aceites anteriores...
        Y aquí responde TODAS las dudas de especificaciones, en cristiano
        RECUERDA..que al pasar a aceites " modernos" , tienen más. Detergencia y limpian más el motor, por lo que las primeras veces, deberías cambiarlo antes o por lo menos, un cambio de filtro temprano..
        AHORA a estudiar y aprovechar el 3 x 2 del Súper
        .BUSCAR VUESTRAS PROPIAS ESPECIFICACIONES EN FICHAS DE PRODUCTO
        O los consejos de los Sabios de la taberna
        yo estoy PROBANDO este por ejemplo...
          Re: Aceite motor
          Aquí se aclaró algo del aceite. El cofrade Markuay da unos enlaces muy interesantes.
            Re: Aceite motor
            Siempre RESPETAR lo que dice el manual del motor en cuanto a densidad o viscosidad del aceite y nunca cambiar a otra diferente por querer hacerle un "favor" al motor y ponerle algo "mejor".....
              Re: Aceite motor
              Totalmente de acuerdo, siempre respetar especificaciones del fabricante
              No sé si volvo penta recomienda uno especifico náutico o de automoción??
                Re: Aceite motor
                yo llevo años poniéndoles a los motores TAMD 41 este además de que es un buen aceite, por el detalle incluso del turbo que no hay que olvidarse que tambien va lubricado con el mismo circuito de aceite del motor
                  Re: Aceite motor
                  Cuando se fabricaron los motores , ni había aceites "marinos", ni soñaban con la calidad de aceites comunes de hoy, hasta el más barato excede en calidad al original...
                  y si aguantan un turbodiesel 1900 de 200hp a 5500rpm en manos de un Maquinero de barrio, y 20000km entre cambios...
                  Y no nos engañemos, llevamos motores de tractor...:Yo Sí..
                  No lo último es mejor, pero a veces ..si... Mineral incluso
                  Hay una tabla de los modernos, y los que, no todos, cubren también las especificaciones antiguas...
                  Hoy si hay aceites .... " marinizados ??? "...?......Volvo PERKINS sierra , etc...a elegir..
                  ESTOS SINTÉTICOS NO PODRIAN UTILIZARSE EN INVERSORAS COMO "" aceite de motor""
                  Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 20/03/2019, 22:08:36.
                    Re: Aceite motor
                    En las especificaciones tecnicas del aceite de volvo pone:
                    Viscosidad: SAE 15W- 40
                    Calidad: VDS-3, API CI- 4, ACEA E5
                    Como lo veis? Es bueno?
                    Decirme un buen aceite por el que lo pueda sustituir ?
                    Gracias y unas
                      Re: Aceite motor
                      El que mejor cumpla , o exceda al especificado en el manual de TU motor..
                      Aquí hay un ejemplo cualquiera con que comparar ....
                        Re: Aceite motor
                        Originalmente publicado por NOORDSVAARDER Ver Mensaje
                        Cuando se fabricaron los motores tampoco soñaban con la duración media de un motor hoy en día que está en 30000 horas, y aquí entra y con mucha importancia la lubricación de estos.
                        Supongo que el primer aceite que usaron sería de "ricino"
                        la verdad que no hay diferencia monetaria entre los de coche y marinizados, a lo sumo unos euros, vamos 22€ un repsol y 25 un Motul especifico marino
                        yo si se lo pondría especifico sobre todo por las propiedades anti corrosión que tienen pero tampoco es algo por lo que obsesionarse
                          Re: Aceite motor
                          Originalmente publicado por frapego50 Ver Mensaje
                          Yo monto unos AD31P-A de 150cv y utilizo el 15w40, bien es cierto que para que este en buen "rendimiento", he de esperar a que los motores calienten primer en pantalan para luego poder ir a buen regimen.
                          Bernard Moitessier
                          Instagram : sv_tao
                            Re: Aceite motor
                            Recordar siempre, que todos los fabricantes recomiendan, no abusar del ralentí ,
                            Idle, Por el alto desgaste del cabeceó a bajo régimen .y la menor presión de aceite..
                            Calentar el motor un poco más alto..
                            Y el más alto desgaste, el alta velocidad lineal del pistón, que depende de la longitud de carrera, y de las rpm de motor.
                            Un buen aceite, no el más caro..., adecuado al motor, y un poco de " cariño ",
                            Y podemos dejar el motor a nuestros NIETOS...:
