Enganche remolque, una ayudita porfa
  • Enganche remolque, una ayudita porfa
    Buenos días cofrades
    Vayan por delante unos cafés, con gotas o sin ellas como deseen. Necesito vuestra ayuda de nuevo.
    Al transportar mi barca, por intentar que el cable del remolque no colgara y fuera rozando por la carretera lo dejé demasiado tenso y claro, en una curva o bache ha partido. Se ha salido del enganche.
    Mi intención es arreglarlo, así que como ya me dijo uno, voy a intentar no comprar otro.
    Pero no tengo ni idea que cable va a cada conexión y me da miedo cargarme los fusibles del coche. Os paso fotos a ver si podéis ayudarme a arreglar este entuerto.
    Mi coche lleva una bola retráctil automática, a la que le tuve que comprar un adaptador para cualquier remolque que llevo, estos alemanes son diferentes
    Aquí van las fotos
    Gracias de antemano
    Editado por última vez por HadaPirata; 21/03/2019, 11:27:06.
    Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
    Re: Enganche remolque, una ayudita porfa
    Te va a salir más barato ir al concesionario o a un taller eléctrico.
    Con el sistema ensayo-error, te puedes cargar muchas cosas.
      no puede ser tan complicado.
      a simple vista, ya estoy viendo el positivo rojo, masa amarillo... y los que quedan tienen que ser marcha atrás, posición y frenada. probando con esos no te cargas nada.
        Hola.
        Entiendo que los cables que se te han desenganchado ha sido el “enchufe” alemán.
        Aquí la conexión de 7 patillas.
        Yo he “reconstruido” algún que otro sistema de luces del remolque y la verdad es que no he roto nada, lo más problemático es que si ponía el intermitente izquierdo y se me encendía el derecho, pero si sigues el esquema no deberías de tener ningún problema. Mi consejo es que vayas conectando los cables poco a poco, primero luz de freno, después intermitente derecho después el izquierdo y así hasta conectar todo y no conectar todos los cables a la vez y después comprobar que te funciona todo.
          Originalmente publicado por dr.spooky Ver Mensaje
          Hola.
          El enchufe del coche, tiene un adaptador (la pieza negra). El enchufe lo montaron de fábrica en la BMW supongo de Alemania cuando pedimos el coche (no se si allí los enganches son de otra forma) el caso es que al enganchar en casa un remolque, no cuadraban los pines y nos hicieron comprar ese adaptador negro, y ahora sin problemas puedo enganchar todo.
          Si te fijas en las fotos, el del coche y el del remolque (plateado roto) no son iguales.
          Me he bajado tu esquema, y voy a intentar como dices, cable por cable, a ver.
          Muchas gracias!!
            A ver si te vale esto
              Mas facil que todo .
              Hay adaptadores de 7 a 13 polos .
              perdon no habia entendido el problema , esto me pasa por mirar por encima sin leer y ir de listo
              Editado por última vez por Tasio628; 21/03/2019, 14:43:50.
              mmsi 225991336
                Jajajajajjaja de eso se trata salud
                  Lo que ocurre es que tu enchufe de serie es de 12 o 13 polos, normalmente solo se usa para las caravanas (antinieblas traseros, luz de galibo y cable de carga proveniente del alternador) te ponen el de 12 porque puedes pasar a 7 pero el de 7 no puede pasar a 12, BMW no da puntada sin hilo, esta bien hecho.
                  la conexión es muy facil, hay mucho esquema en Internet.
                  Te doy un consejo (que ya has aprendido) siempre deja unos 20 o 30cm de cable sobrante en la conexión para los giros y maniobras por esto mismo.
                  Con que separe un par de cm del asfalto suficiente, si no te va sacar la conexión cada dos por tres
                    Si tienes dudas, destapando los pilotos del remolque, sabrás a que corresponde cada uno....?
                    Supongo que la masa, será el verde rayado en amarillo, pero asegúrate.
                    Si haces pruebas, usa un pequeño "puente", con un fusible pequeño, ya así fundes si acaso el de prueba y no el del coche...?
                    Para no ir con cables muy sueltos , se pueden sujetar con cuerda elástica..?
                    Animo
                      Estoy liada con el dichoso enchufe . Los esquemas que me habéis facilitado me han aclarado algo, pero evidentemente algo estoy haciendo mal porque después de un montón de pruebas funciona como le da la gana.
                      Partiendo de la base que ésto es antiguo, está como está y los colores no son los mismos, os paso foto a ver si me podéis aclarar cómo conectarlo, como dicen mis hijos, "me estoy rallando" y por pura cabezonería no contemplo el llevarlo a un taller.
                      Os paso fotos para que veáis como está y las diferentes maneras de cómo lo estoy conectando y sus resultados.
                      La manguera es de 7 cables, pero el marrón y el negro estaban cortados sin conectarse.
                      En el último como he ido haciendo las conexiones y cuál ha sido el resultado.
                      Espero que lo entendáis y me podáis iluminar un poco.
                      Editado por última vez por HadaPirata; 01/04/2019, 11:25:11.
                        Has mirado si el adaptador 13-7 lo tienes bien puesto, a ver si es eso que te está volviendo majara
                          Tiene una pestaña y solo una forma de introducirlo, pero lo miro de nuevo por si acaso.
                          Qué locura!!
                          brindis:
                          Solo una posicion
                          Editado por última vez por HadaPirata; 01/04/2019, 13:48:30.
                            No creo que en el coche estén mal puestos, ya lo has usado antes y funcionaba bien?
                            para meter el conector mal en el coche le tienes que aporrear con un martillo porque como bien dices lleva una pestaña y no te va a dejar ponerlo en otra posición que no sea la buena
                            El enchufe de 7 polos en realidad llevará 5 hilos y no 7 como da a pensar pues la posición estará unida en los faros, tira a ver por ahí
                            Te quedaría pues (el orden no lo sé)
                            1 hilo luz de posición (todas) normalmente amarillo
                            3 (segundo hilo) masa, este el color lo puede llevar negro o blanco o verde/amarillo
                            5 (3er hilo) intermitente derecha normalmente marron
                            6 (4º hilo) freno, normalmente rojo
                            7 (5 hilo) inter. izquierda, normalmente negro
                            pero lo que yo haría sería con el multimetro o polimetro medir el enchufe del coche directamente, el de 13 polos, localizar la masa por el modo de prueba y error y luego ya localizar que pin pertenece a que, con el contacto dado pues hay coches que no tienen corriente en el enchufe cuando están apagados.
                            Que te ayude alguien que pise freno etc.... y como el chiste:
                            -Rubía, dime si funcionan los intermitentes....??
                            - Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no....
                            Echadme, lo merezco
                              Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
                              No creo que en el coche estén mal puestos, ya lo has usado antes y funcionaba bien? Si, antes del tirón/rotura funcionaba
                              para meter el conector mal en el coche le tienes que aporrear con un martillo porque como bien dices lleva una pestaña y no te va a dejar ponerlo en otra posición que no sea la buena Exacto, no hay otra
                              Los colores de la instalación son anárquicos (por decirlo de alguna manera)
                              pero lo que yo haría sería con el multimetro o polimetro medir el enchufe del coche directamente, el de 13 polos, localizar la masa por el modo de prueba y error y luego ya localizar que pin pertenece a que, con el contacto dado pues hay coches que no tienen corriente en el enchufe cuando están apagados. localizaré un polimetro
                              tengo ya a la familia (no a la rubia) hasta el gorro ya me he puesto el panel de luces delante y así me piso yo a mi misma
                              Echadme, lo merezco
                              Gracias Ceri!! seguiré insistiendo
