Duda cargador tres baterías
  • Duda cargador tres baterías
    Saludos y una ronda pagada, que ya casi es hora.
    Tengo una duda que seguro me podéis aclarar, ya que en los manuales no encuentro nada.
    Cargador inteligente Dolphin Premium de 15 amo preparado para cargar tres baterías independientes, esto es, con tres salidas para los positivos de baterías y una salida común al negativo.
    He oído y leído que si no tienes tres baterías, entonces conectarás la salida que sobra a una de las baterías, de modo que todas las salidas queden conectadas. Sabéis si esto debe ser así y la razón? Ahora temporalmente solo tengo una batería, ¿tengo que conectar las tres salidas juntas a la batería? O dejo dos sin conectar..que sería lo lógico.
    El motivo de tener solo una es que el inversor se ha chupado la otra, ya que no sabía que teniéndolo desconectado (botón off pero conectado físicamente a la batería) tenía consumo, concretamente creo que 0,3 amp, así que me la he encontrado seca sin posibilidad de recuperación.
    Duda cargador para tres baterías..¿y si tengo solo una?
      Repetido por error.
      Perdón por la repetición. Me saltaba un error. No sé borrar los mensajes repetidos.
      Editado por última vez por himalaya; 23/03/2019, 12:47:43. Razón: Error app
          Duda conexión cargador para tres baterías REPETIDO POR ERROR.
          Perdón por la repetición, no me funcionaba la app y me daba error al enviar , y resulta que ya se había publicado
          Editado por última vez por himalaya; 23/03/2019, 12:48:42. Razón: Error aplicación
            Re: Duda cargador tres baterías
            Sí, se conectan todas las salidas. En las salidas, los cargadores tienen unas etapas a transistores. Si conectas las tres salidas a una sola batería la corriente que aporta cada salida sólo es la tercera parte de la que pida la batería y los transistores van más deshaogados.
              Tienes que leer las características del cargador, ya que algunos pueden entregar toda la carga en una sola de las conexiones, sin necesidad de puentearlos.
              El el mar solo se puede pecar de prudencia.
              EA-3-ANP
                Gracias por las respuestas.
                En las características y manual no encuentro nada relacionado con la capacidad de carga de cada salida. Solo pone que son independientes, y que se conectan a cada positivo.
                Debería pensar que , siendo de 15 amp, cada salida tiene máximo 5 amperios? Siendo así y para una batería de 85amp no sería más conveniente que le llegaran solo 5 amp de carga para evitar cargas rápidas? O nada de esto tiene sentido ...
