Receptor Navtex Plug & Play.
  • Receptor Navtex Plug & Play.
    Estimados colegas y gente de mal vivir en general..... seguimos con el café y unos churritos que va a ser hora y se nos puede juntar con el aperitivo...
    ¿Hay alguien en la taberna (que tontería de pregunta!!!) que conozca o tenga experiencia con los receptores de Navtex que se conectan directamente al ordenador?. La no necesidad de antena y sencillez de uso, lo hacen atractivo, pero tengo mis dudas si eralmente funciona.
    Gracias por vuestra colaboración.
    Salu2.
    :nosabo: :nosabo: "... De donde no hay, no se puede sacar..." (Primer principio de la física):nosabo: :nosabo:
    Re: Receptor Navtex Plug & Play.
    Cofrade Caribe.
    Me interesa el hilo.
    Tengo un navtex, con antena, y no tengo n.p.i. de cómo funciona.
    Permanezco a la escucha.
    a tu salud.
      Si compras uno de los que no tienen pantalla, que tenga la posibilidad de recibir de forma autónoma, de tal manera que no tengas que tenerlo conectado permanentemente al ordenador.
      hay dispositivos que incorporan alguna cosilla más como un barómetro: http://www.wetterinfobox.com/
      La única precaución es situar la unidad en un lugar libre de parásitos para que reciba correctamemte. Fuentes conmutadas, convertidores DC-DC (como por ejemplo un display fluorescente de un autoradio que uses para la música), etc. dejan sordo al receptor. Y por supuesto, que no esté rodeado de elementos metálicos que harían de pantalla .
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        Va muy bien , lleva bateria interna que dura unos dias , y no necesita que este permentemente echufada al PC
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Hola Carmelo,
          Muchas gracias por esta información. Me interesa el cacharrito este. Pero siguiendo el enlace que has puesto no viene precio ni parece que se pueda comprar en esa página. ¿Tienes idea de cuánto cuesta el que trae incorporado el barógrafo y dónde se puede comprar?
          Gracia sy un saludo,
          Tropelio
            Tengo un amigo que desde que lo tiene en el barco sabe cojonudamente el tiempo que va a hacer cada dia en el Báltico, por donde no navegará jamás. Eso sí en las horas muertas se lo pasa en grande.
              Nasamarine, además de fabricar algunos receptores Navtex clásicos, fabrica el PC Navtex Pro, el cual consta de una antena, una "caja negra" y un programa en CD.
              Se puede ver aquí: http://www.nasamarine.com/
              Yo lo tengo desde hace casi dos años (lo compré cuando crucé el Golfo de Vizcaya) y, para navegación de cierto porte, muy bien. Para navegación costera hay otros medios, sin necesidad del Navtex.
              José
              Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
              Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
                Originalmente publicado por Tropelio Ver Mensaje
                Hola Carmelo,
                Tropelio
                En http://www.weathertec.de/product_inf...ten--USB-.html tienes el precio. Demasiado a mi entender.
                Quizás es mejor una estación méteo con conexión al PC y un receptor NAVTEX aparte, lo digo porque no sólo tendremos el barómetro sino mucha más info, y el NAVTEX siempre será el mismo.
                Esta estación por 135€ no está mal.
                Luego, además, puedes compartir la info de la estación con algún programa adecuado. Yo tengo el Weather Display con una Lacrosse 2300 en Jaén colgada en mi web. Este es el tiempo en Jaén ahora (centro abajo la fecha/hora de lectura):
                Que, por cierto, está lloviendo a todo lo que da. A ver si dura
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
                  Hola Carmelo,
                  Gracias de nuevo por la información. Si, tienes razón, a mi lo que me interesa es el navtex para conectar al portátil, el que pusiste en tu primera intervención. Este que me pones ahora no es el mismo y desde luego es demasiado caro y "lioso" para alguien como yo que no tiene barco y que vive de alquilar. Ya llevo un mogollón de cosas cada vez que voy a navegar así que cunto más simple mejor (siempre que funcione bien, claro está).
                  Estuve buscando en el google después de preguntarte por el precio y lo encontré. El que no tiene barómetro cuesta unos 329 lereles y el otro unos 410 (más luego portes y tal). En fin, a ver si cuando cobre los derechos de autor de mi librito.... (uy, a ver si me van a echar los perror por hacerme publicidad en el tugu, digo, la taberna...).
                  Saludos y gracias,
                  Tropelio
                    Tropelio, además de alquilar cuando te apetezca, puedes, también cuando te apetezca, navagar con nosotros.
                    Tenemos a bordo cosas muy fresquitas y aparatitos variados (NAVTEX también) para que no te tengas que traer mas que el sextante ... y de paso aprendo a usarlo
                    Ya sabes, cuando quieras. Será un placer
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
                      Olaje, tres dudas sobre la estación meteorológica:
                      1- En el enlace dice que es por transmisión inalámbrica, pero cuando nombra los componentes del equipo, figuran cables incluidos ¿?.
                      2- Tiene un radio de propagación de señal de 50 m., supongo que será sin obstáculos. En mi caso la instalación del anemómetro estaría en la trerraza del edificio donde vivo y la señal debería de travesar 5 plantas, ¿llegará?
                      3- Como de electrónica estoy pez, supongo que funcionará también sin ordenador.
                      Rebe
                      www.dubhe.es /http:/
                      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
