Mejor opción mover vela ligera por playa
  • Vela Mejor opción mover vela ligera por playa
    Cofrades:
    Dos rondas de cervecita para toda la taberna !!
    Acabo de varar un monobuque de vela ligera (Snipe) en un nautico de playa, y estoy evaluando opciones para desplazarlo sin necesitar a toda la cofradía antes de acabar con hernia discal.
    Opciones que he visto:
    1) - Carro de varada con ruedas globo
    He visto los Catamaranes/Hobbie Cats tirar de esta opción. No he encontrado aún uno para Snipe o similar. ¿ Alguna referencia ? Deben valer un pastón
    2) 2-3 Rodillos inflables que soporten los 180kgrs
    Sistema tipo desplazamiento a lo ´Picapiedra´. Esto requiere coordinación pero parece barato y eficaz.
    Pues ala, a ver que dicen los expertos lugareños.
    Re: Mejor opción mover vela ligera por playa
    Yo al principio elegía la opción de la hernia discal, pero piensa que ni las ruedas globo ni los picapiedra te van a quitar de subirlo por las “cuestecitas” tirando a mano como un burro de carga donde no puedas acceder con el coche. Yo al final me decantaba por ir a una marina y usar sus rampas de entrada, a veces pagando unos pocos lereles...
    Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
    sdk.
      Una de las razones por las que me pasé a la vela de crucero fue que me harté de deslomarme subiendo y bajando mi Hobbie Cat por la playa. Además, era una playa que, de Junio a Septiembre, está a tope de gente, con lo que tenía que apartar a bastantes domingueros para llevar el barquito hasta la Base Náutica.
      La Base tenía un carro (especial para catamaranes) con ruedas de arena, pero, aún así, acababa agotado.
      Este verano salí alguna vez con un amigo que tiene una neumática con un motor de 10 HP en un camping al lado de la playa. Y subir y bajar la neumática también requería bastante esfuerzo físico... así que, lo siento, pero me temo que "playa" y "deslome" son tan inseparables como "Laurel y Hardy" o "Manolo y Ramón"...
        He utilizado los dos procedimientos; te cuento mi experiencia:
        El carro de varada.
        Las ruedas balón del carro de varada, por muy grandes que sean, siempre se hunden en la arena; en particular, si se trata de una playa de la zona de levante, la arena estará muy seca, salvo en la orilla, y con muchas irregularidades, y las ruedas se meterán en ellas sin remedio. Si la playa es amplia, esto puede ser un suplicio.
        Otra cuestión la tienes cuando llegas a la orilla: o el carro está hecho con materiales que no se oxiden (yo tenía uno hecho con tubo de PVC y fibra de vidrio) o te durará 3 minutos. Aparte, en cuanto las ruedas lleguen al agua, se hundirán irremisiblemente, y si hay algo de ola que mueve la arena del fondo, simplemente no podrás sacar el remolque del agua con el barco encima.
        Si optas por no meter el carro en el agua, no te quedará más remedio que bajar y subir el barco a brazo, y arrastrarlo desde el carro a la orilla y viceversa. Puede que sean sólo 3 m, pero te parecerán 300.
        En playas donde haya marea funcionará algo mejor, ya que durante la marea baja la superficie de la playa será más regular. No obstante, si la playa tiene tiene una pendiente algo pronunciada, mover el carro cuesta arriba con el barco encima tiene lo suyo.
        El carro tiene la ventaja de que con un poco de maña, puedes hacer todo el proceso tú solo.
        Los rodillos.
        Los rodillos negocian mejor las irregularidades de la zona seca, pero necesitas al menos dos personas bien coordinadas para manejarlos. EL truco es tener al menos tres rodillos de modo que el barco se apoya siempre en dos. Los rodillos tienen tres desventajas: tienden a salirse, especialmente si el barco no está bien asentado en ellos; si hay viento, la probabilidad de que uno de ellos se vaya volando es alta; y no hay manera humana de sacar el barco del agua con ellos. En este caso tienes que sacar el barco a brazo hasta la orilla y luego subirlo en ellos, lo que en sí mismo es un ejercicio de acrobacia.
        Por otra parte, hay que tener en cuenta el tipo de barco de que hablas: tanto el carro como los rodillos puedes usarlos con barcos relativamente ligeros, como el Laser o el Vaurien. El Snipe es enormemente pesado para esto, y la forma del pantoque no se puede decir que ayude, especialmente con los rodillos.
        Caso aparte es el de la gente que haya en la playa: normalmente, si está concurrida, vas a tener que ir pasando por encima de toallas, por debajo de sombrillas, etc. Te llevarás más de una mala cara, y más de uno que te dirá que te va a denunciar, etc. etc.
        En los dos casos, tendrás que tener algún lugar donde dejar a buen recaudo el carro o los rodillos mientras navegas.
        Mi recomendación es que, como ha dicho el cofrade sundancekid, busques una rampa de varada, mejor si está en un club náutico, a ser posible con cabrestante, y te hagas con un carro de varada resistente.
        ¡Suerte!
          No lo veo yo tan crudo.
          Tuve un Snipe en un club de playa cinco temporadas. Las ruedas de mi carro de varada (hierro) eran anchas, de coche deportivo, pero planas y creaban una "ola" delante suyo que hacían tener muchas ganas, las tenía, de salir para vencer los primeros metros. Acabé por agenciarme unas persianas retiradas de las de listoncillos de madera enrollabes y las ponía de "caminito" para los primeros metros, en la arena semidura no las necesitaba, en la orilla mi Snipe volaba sobre su carro.
          Si requiere su técnica para hacerlo sólo:
          -En los tramos costosos y para sacarlo del agua(no debe haber "escalón") debes tirar del carro, mirándolo y avanzando tu de espaldas. En los tramos llevaderos cunde más empujar, avanzando de cara y con el carro por delante.
          -La técnica para dejar el barco meter/sacar el carro del agua, incluye una boya con un muerto y línea fiable ,que fondeaba yo una vez por temporada, sobre la fila de boyas del canal de salida, agua a la cintura para poder montar el timon y calar la orza y a la inversa al salir. Una vez el barco amarrado por proa al muerto me dejaba el carro dentro del agua para sacarlo o lo retiraba de la orilla cuando iba a salir. Imprescindible un cabito de 8o10mm en el arraigo del estay para encarar el barco al carro, amarrarlo al muerto y llevarlo "del morro " dónde conviniese en el agua.
          Peso 100kg. Reconocidos y mido 1'90m. Hace 15 años y estaba ágil para subir al Snipe sin tocar suelo. Que tiempos
          El Snipe es un vela ligera pensado para caña y tripulante. He salido la mayoría de las ocasiones sólo, me lo podía permitir por los datos que te apunto de peso.
          No sé cuál es tu condición física, pero cuando más disfrutaba era cuando, los pies trabados en la cincha de sujeción, sentado en la banda, una mano en el prolongador de caña y la otra en la escota de la mayor, con todo el cuerpo fuera hacía banda ciñendo a rabiar, planeando de cresta a cresta. Ningún crucero me ha dado tal descarga de adrenalina!!
          Debes tener en cuenta que si o si volcarás. No salgas sólo si necesitas colaboración para adrizarlo.
          He aprendido a "navegar de oído" en mi Snipe. No cambio esas experiencias por nada
          Disfruta de tu barco, es noble y divertido. Aprenderás mucho. Ya empiezo a tenerte envidia
          salud y buenas navegadas
            Mi experiencia con un hobie FX-one con 140 kg en canal con carro de varada
            de playa (con ruedas de mucho balón) y lo saco del club a la playa,fuera de temporada estival sin problema,busco la parte mas "plana" de toda la playa y por ahi tiro sin problemas, en temporada que hay canal balizado al contrario
            de lo que comenta algun cofrade, si salgo solo siempre hay alguien en la playa
            que me hecha una mano si me ve muy apurado,pero como te digo, con mis 80 kg aprox. lo puedo meter y sacar solo con un poco de esfuerzo.
              Cervezas y lo que quieran, ayuda a tirar sin problemas; apalancado en el "Cabito de Proa" antes de irse de trompa a la arena.
              Tengo un Roga 350, 80 Kg mas motor 2T de 3Hp. Durante mas de cuatro años, se podia entrar y sacar solo, tanto yo como mi socio en la propiedad del mismo. Carro de varada de aluminio, ruedas normales y planchada de hormigón en Base Náutica de Barcelona. Mas adelante, pasan los años, teníamos que juntarnos los dos para sacarlo. Me gusta la vela ligera, pero mi querido "Garufa" esta en una nave, en seco porque su dueño no puede con su peso en la planchada y menos aun en arena sin mendigar ayuda.
              Como te han dicho antes, busca una base con planchada y malacate para sacarlo, de lo contrario hablaras en arameo cada vez que regreses de una agradable navegacion.
                A partir del Optimist, todo es un sufrimiento.
                Yyo uno de los motivos de dejar el Laser fue por las malditas cuestas con el carro de varada y las dos hernias que me salieron y de hacer banda no creo que fuesen, asi que como JR me pase al crucero.
                Eso si las planeadas con el Laser eran la leche, se echan mucho de menos.
                  Originalmente publicado por Loquillo Ver Mensaje
                  ¡¡¡Y que lo digas!!! ¡Pura adrenalina a presión!
                    cerveza para todos,
                    tengo un hobie cat 21, hay una rampa de cemento, lo bajo con remolque y casi medio coche en el agua, y con cabrestante,,imposible de otra manera..eso si tengo que ir temprano para bajarlo sin nadie que moleste...he pensado mil veces en venderlo..y otras tantas que jamas...
                      Originalmente publicado por hobiecat21 Ver Mensaje
                      cerveza para todos,
                      Relación amor-odio... todo un clásico!!
                      sdk.
                        cuando hice un curso de catamarán y me picó el gusanillo hace un par de años y me planteé tener uno una de las cosas que me preocupaba (aparte de donde dejarlo) era eso, el peso y cómo meterlo. Me decidí por uno hinchable de 56 kg (3 más con extensor del trampolín). Aunque yo no las tengo, hay un accesorio que son 2 ruedas con un palo que se mete en unos huecos del marco y que una vez en el agua se ponen boca arriba en los mismos huecos del marco pero esta vez boca arriba. Ya se que las clases clásicas están muy estandarizadas pero tal vez los diseños deberían contemplar el generalizar esta posibilidad.
                          Originalmente publicado por juan2 Ver Mensaje
                          ¿No tendrás un Catapult? es un barco que siempre he tenido ganas de probar...
                            No, un Grabner HappyCat NEO.
                              He buscado imágenes por Internet, y, la verdad, tiene muy buena pinta.
