Inversor Sole SMI-R2 (Sole SM-75)
  • Bricobarco Inversor Sole SMI-R2 (Sole SM-75)
    Hola a tod@s,
    tengo un problema con la inversora de un Sole SM 75. La palanca que hay en el inversor va bastante dura para entrar la marcha avante pero es prácticamente imposible entrar la marcha atrás. No es problema de la palanca del morse sino de la palanca del inversor. ¿Alguna idea de que puede ser? Nunca antes había tenido problemas con un inversor. Lo que veo es que si tengo que sacarlo hay que desmontar toda la parte que va acoplada al motor y parece complicadillo. El nivel de aceite de la inversora es correcto. La averia ha sido haciendo curri y al parar y dar marcha atrás (sin brusquedades) ya no he podido engranarla. ¿Sugerencias?
    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
    Re: Inversor Sole SMI-R2 (Sole SM-75)
    tendras que desmontar la inversora si o si. No es muy complicado. Seria muy adecuado que obtengas los planos del conjunto de la caja para ver lo que hay dentro y despues actuar. Si dedicas una hora a planificar ahorraras 3 en realizar.
      Gracias Port bo. He buscado el despiece del inversor pero no encuentro nada de nada. Intentaré hablar con alguien de Solé
      Merci
        Una rondita.
        Has cambiado el aceite . Por si se hubiera recalentado...son sensibles...
        Parece una caja hurth HBV....
        Por si fuere...
        Get full access to this domain. Easy, seamless transactions. Zero percent financing available.
        Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 25/03/2019, 21:23:33.
