Entrada agua por la bocina
  • Bricobarco Entrada agua por la bocina
    Me entra agua por la bocina.
    No tengo ningún tornillo para ajustar. solo una abrazadera donde la goma debe hacer fija. Adjunto foto
    Le he puesto una segunda abrazadera en la parte de salida del eje, para que entre menos agua.
    Pero sigue entrando bastante.
    No he cambiado nunca la estopa. Sabéis si es complicado? Si es necesario levantar el barco?
    Y si es posible navegar unas pocas millas sin que entre agua a raudales?
    Re: Entrada agua por la bocina
    hola buenos dias
    supongo se trata de una bocina Volvo seca, si es así los labios están gastados y hay que cambiarla
      Cambiarla en seco la primera vez porque no sabes que te vas a encontrar.
      Cómo solución de emergencia puedes poner una brida de nylon justo por detrás de los labios, eso detendrá la entrada de agua temporalmente, pero acelera el desgaste de los labios, así que aunque ya no gotee no te entretengas o tendrás problemas.
      Esa prensa es barata y fácil de poner pero suelen cambiarse cada 6-8 años.duran más, pero no es recomendable apurar.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        No es difícil , y menos en tu caso que la brida del inversor al eje parece que no es de ajuste conico. Pero tienes que ser mañoso y saber algo de mecánica. Tienes también que comprobar que el eje esta en perfecto estado en la zona de roce del labio de la bocina.
        Hazlo con el barco fuera del agua ,( aunque se haga de urgencia o necesidad sin sacarlo del agua).
        Si no te vez capaz acude a un profesional.
        El original de volvo sale en unos 50 E , el no original en unos 30 E.
        ¿No se si sabes que hay que engrasarla anualmente ?
        Editado por última vez por javib; 24/03/2019, 16:33:08.
          Lo normal es que tengas que cambiar la bocina y alinear eje por si tuviera holgura. Habla con algún Mecanico que te recomienden
            Originalmente publicado por javib Ver Mensaje
            Ni idea. Y como se hace????
              Me han dicho que en el agua se puede hacer sin problemas.
              Aunque espero levantarlo en un par de semanas
              Le puse una abrazadera metálica a la goma en la parte del eje, para que no saliese tanta agua.
              Markuay, la bocina tiene al menos doce años.
                Si lo vas a levantar en dos semanas yo esperaría. Mientras, ve comprando la nueva. Si no es mucha agua la que te entra no creo que tengas que andar con prisas. Cuando pongas la nueva entérate bien del mantenimiento, imprescindible para que te dure.
                  Ya es hora de que la jubiles.
                  engrasarla hay que hacerlo cada vez que se saca el barco.
                  y se engrasa cuando vuelve al agua y estando ya en ella. Se aprieta hasta que saldan unas gotas de agua, señal de que ya ha salido todo el aire que ha entrado durante la varada y entonces se le introduce la grasa, grasa especial de color azul, la tiene Volvo.
                    Originalmente publicado por el viejo Ver Mensaje
                    La parte de apretar hasta que entre agua si la hacía.
                    Grasa nunca le he puesto.
                    La pido en estos dias y la monto supongo que en seco.
                    Espero que no sea nada más complicado.
                      Buenas tardes tabernero;
                      Donde las compras a estos precios??????
                      Saludoss
                        La pido en estos días y la monto supongo que en seco.
                          Originalmente publicado por celicagrn Ver Mensaje
                          Saludoss
                          Mas bien 150€ diría yo.
                            donde?
                              Cierre bocina axial para tubo de bronce. Tubo de inox y resina ( sin entrada de agua)
                              Este serviría supongo no?
                              Mirad el precio
