Tomar rizos...
  • Tomar rizos...
    Esas ronditas que no falten .
    Tengo una duda en la toma de rizos. Una vez que enganchamos el ollao de amura en el gancho, que se hace despues ¿subimos la mayor o tensamos el pajarín?.
    He leído por ahí que si tensamos el pajarin antes de subir la mayor podemos romper la vela ¿es cierto?.
    Re: Tomar rizos...
    Originalmente publicado por Vira-Concha Ver Mensaje
    ¡¡Corrreeeeettto!
    1ºDriza de mayor
    2ºAmante de rizo
    Al reves te puedes cargar los patines o la vela.
    "Manzana in corpore zano" Yomismo
    "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
    "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
    Visita mi web (¡Si te da la gana!)
    http://www.chemamoreno.com
      Re: Tomar rizos...
      - Pues me parece que me estoy haciendo viejo y estoy oxidado, ya no veo las cosas tan claras como antes, no creo que cazar primero el amante del rizo cree problemas, si se hace bien.
      - En el Puma tenía la toma de rizos en palo, la operación era aflojar driza hasta la marca, iba a palo alli cogía el ollao en los aries y con el winche de palo cazaba el amante del rizo, despues en bañera cazaba la driza y nunca se me rompió la vela ni tuve problemas y eso que con este barco pasé temporales de F8-F9
      - Lo que si tienes que tener en cuenta es tener la contra floja, para mi opinión lo que puede romper la vela es cazarla con la contra tensada, entonces es cuando fuerzas la mayor al intentar subir la botavara y oponerse la contra pueden provocar los daños.
      - Es una opinión, comprobada durante mucho tiempo de practica, aunque no descarto nada ....
        Re: Tomar rizos...
        Pues este seria mi proceso (s.e.u o.):
        Amollar escota de mayor.
        Cazar amantillo.
        Amollar driza de mayor.
        Colocar el ollao en el gancho.
        Cazar driza de mayor.
        Cazar amante de rizo.
        Amollar amantillo.
        Cazar escota.
          Re: Tomar rizos...
          Originalmente publicado por MarcEolo Ver Mensaje
          Cazar amantillo.
          Amollar amantillo.
          Cazar escota.
          ese es tambien mi procedimiento para el primer rizo reenviado a bañera, el segundo se me complica más ya que el amante no lo tengo en la bañera, luego haría el procedimiento de Nostramo.
          IRRINTZI
            Re: Tomar rizos...
            - El orden que poneis está bien, pero encuentro a faltar el aflojar o al menos comprobar el tensado de la contra/trapa, es un paso que siempre se ha de hacer y diría que ha de ser el primero, con una contra cazada en exceso puede que no se pueda cazar bien el amante de rizo y en consecuencia no se aplana correctamente la mayor, ademas de poder provocar problemas y roturas. Como cazais primero la driza, se esconde un poco un problema con la misma y solo se nota por no poder cazar correctamente el amate del rizo y aplanar bien la vela, pero si se invierte el orden en mas facil provocar la rotura.
            - A veces pienso que la contra/trapa es una gran olvidada que se queda tensada en un punto sin tocar mucho tiempo, pero hay que vigilarla y usar correctamente.
              Re: Tomar rizos...
              jo..pues nosotros ademas de todo eso...en el puño de escota le ponemos un cabo alrededor de la botavara....da pánico ver como el ollao del nuevo puño de escota se separa de la botavara....
                Re: Tomar rizos...
                Originalmente publicado por Grupilla Ver Mensaje
                Toi un poco espesillo hoy, mi no comprender ............................
                IRRINTZI
                  Re: Tomar rizos...
                  Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
                  Pues tengo que reconocer que nunca he hecho la prueba de hacerlo al revés. Mi confesor espiritual en lo que a vela toca fue Joaquín de Velas Elite . Me lo contó así como lo he contado y desde entonces lo he hecho así y me ha ido bien.
                  Pero si mi maestro en Puma 29s, , me dice que lo haga al revés lo haré.
                  ¡¡Va por uzté maestro!!
                    Re: Tomar rizos...
                    Originalmente publicado por chemamoreno Ver Mensaje
                    Cazais el "pajarín" antes de izar la mayor? ... pues eso.
                    A mi entender, quien tiene que sujetar la botavara en todo el proceso es el amantillo y lo que si hay que tener en cuenta es lo de no tener muy cazada la contra antes de cazar mucho (o intentarlo) la driza de la mayor.
                    Yo izo primero la driza y luego tenso el amante. Y en ocasiones, luego reajusto la driza de la mayor y el amante. Siempre en este orden.
                      Re: Tomar rizos...
                      No, no. Yo lo hago como tú dices. Lo que digo es que para mí lo que dice Nostramo y más en lo tocante a P29 va a misa.
                      Así que si dice que mejor al revés pues ala, al reves.
                      Lo que nunca he usado y no lo he echado en falta es el sujetar con el amantillo la botavara. ...
                        Re: Tomar rizos...
                        Pos tendré que fijarme en lo de la contra! normalmente rizo en ceñida, con lo que la llevo bastante sueltita, me queda tensa cuando le doy al amantillo hasta un pelin mas de la horizontal de la botabara para arriba.
                          Re: Tomar rizos...
                          Lo del cabo creo que se refiere que los ollaos no llegan al gancho al bajar la mayor se agolpa sobre la botabara y no llega a no ser que saques algunos patines de la guia, entonces anudas un cabo al ollao del puño de amura y lo atas al gancho ¿es así?
                          El GRAN AZUL
                            Re: Tomar rizos...
                            Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
                            sastamente!
                            normalmente la contra en ceñida suele ir amollada, por lo que si al cazar el amantillo ves que la contra no te deja, pues amollas un poco más la contra y punto.
                              Re: Tomar rizos...
                              mmmm, no siempre llevo la contra suelta en ceñida y a veces también hay que rizar en portantes... Por lo que en todos estos casos lo primero de todo es soltar la contra.
                              Y creo que todos los que no llevamos contra rígida, cada vez que hay que soltar driza de mayor para lo que sea, tenemos que templar el amantillo sopena de que no nos caiga la botavara encima. Y lo suyo es levantar la botavara lo más horizontal que nos es posible para que los patines deslicen bien sin hacer fuerza.
