Opiniones sobre el Astrea sprinter 29.5
  • Opiniones sobre el Astrea sprinter 29.5
    Buenas y felices rondas en nuestra Taberna.
    Necesito vuestra ayuda y sapiencia acerca de las cualidades de los barcos construidos por Astrea, especialmente el Sprinter 29.5, sobre todo su comportamiento, calidad de materiales, mantenimiento del barco y cualquier aporte que consideréis me puede ayudar a decidirme o no por este barco.
    Respuesta: Opiniones sobre el Astrea sprinter 29.5
    Ya sé que estos barcos no son muy numerosos, pero ¿no hay ningún armador ni usuario de estos barcos que me pueda dar su opinión sobre los mismos.
      Re: Opiniones sobre el Astrea sprinter 29.5
      Cuando se presentó el modelo, yo fui al salón náutico de Barcelona con idea de verlo y quedarme uno.
      Lamentablemente, me decepcionó absolutamente por muchos motivos.
      Un camarote de proa ridículamente pequeño hasta el punto de no servir como tal, como mucho para trastero.
      El barco por dentro era pequeño, estrecho y mal rematado.
      En cuanto a navegación, ni idea, no llegué ni a probarlo, pero en general los astraea suelen navegar bien.
      Editado por última vez por markuay; 27/03/2019, 02:39:16.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Muchas gracias Markuay, por lo menos las pegas que le encontraste estarán a la vista cuando vea el barco, ya intentaré comprobar el resto.
          Buenas,
          Me extraña que el 295 sea estrecho, tiene 3,3m de manga. Hace tiempo estuve mirando este barco porque había uno a la venta, que me enganchó. Me pareció que, por un lado, en vez de 2800kg que decía Astraea, tiene 3200kg y 750kg de lastre suena a algo escasillo, y por otro lado, justo el que se vendía en chipiona, que creo que está en Benalmádena, declaraba 900Kg en el anuncio de venta y unas fotos hacía parecer un bulbo algo más voluminoso, una modificación. Quiere decir que puede ser que el lastre original ciertamente sea escaso. Por cierto lo vi entrando por Sancti Petri y lo tienen chulisimo.
          Pero obviamente lo mejor es que alguien que lo conozca opine.
            Originalmente publicado por 5ymitad Ver Mensaje
            Buenas,
            Los 3,3 de manga se reducen mucho por ser insumergible, eso es normal, pero en este modelo se nota mucho mas.
            Para un barco de esas dimensiones el Interior es mucho más pequeño que el de cualquier barco de dimensiones similares. Le pasa algo parecido a su hermano 26 Sprinter.
            También los Etap pierden tamaño, pero está mejor resuelto, yo tenía entonces un Challenger Horizon también insumergible, quizás por eso me interesó ese barco.
            La habitabilidad interior a mí no me preocupaba especialmente, pero ese absurdo camarote de proa me desconcertó hasta el punto de no querer ni probar el barco.
            Por supuesto es solo mi opinión.
            Por cierto, segun la ficha tecnica si que parece que el desplazamiento sea de 2800 kilos, en cuyo caso el lastre (750 kg.), al tener un bulbo generoso esta bastante bien proporcionado, 27% aprox.
            La informacion fiable es la del astillero. No vale lo que dice tal o cual vendedor o armador, la prueba es que cada uno dice una cosa, que si 3200, que si 900 de orza.
            Teniendo en cuenta las dimensiones y lastre del barco, 2800 kilos es el desplazamiento logico, lo que no se es si se habla de desplazamiento en rosca, o en orden de marcha, el mio desplaza 2600 incluidos los 1000 de lastre a falta de combustible y agua y es un 28 con 40 centimetros menos de eslora.
            Teniendo en cuenta que su orza pesa 250 kilos menos que la mia, el barco pesaria unos 450 kilos mas que el mio. parece logico.
            Editado por última vez por markuay; 28/03/2019, 13:01:13.
              Buenas ,
              para los datos de peso buscaba en certificados rating RI VERIFICADO en su día y ahora ORC INTERNACIONAL. Esto quiere decir que se ha pesado el barco en las condiciones de su norma (RI o ORC). que creo que es en vacío total, sin velas, con motor FB si tuviere, con fondeo, sin agua y combustible no lo supe, y creo que sin el equipo seguridad. Recuerdo que me dijeron que el medidor hacía sacar todo. No lo se de buena tinta.
              Y hay bastantes discrepancias con las ficha en cientos de kilos, unas marcas más que otras. Por Ej Beneteau son fieles, los certificados de los 31.7 andan por 3700-3800Kg, y por EJ. Ro340 4000kg y en ORC 4300kg, ya hay diferencia considerable. De todas formas con los certificados de barcos de en un mismo modelo también hay bastante discrepancias. En ORC hay un Tucana 28 de 3000kg y el resto ronda 2500Kg coincidiendo con el fabricante pero estos no son "international" y serán estimados sin pasar por báscula.
              Por eso lo del 295, en RI y ORC marcan 3200kg salvo el que creo que esta dopado con 900Kg de lastre, 3480kg que vi en Sancti Petri muy muy chulo.
                aqui se puede ver la prueba que hicieron en la revista barcos a vela
                https://www.google.es/url?sa=i&rct=j...53889831594121
                  Gracias hma, ya la había encontrado en internet, pero no hay mucha más información
                    Por cierto, perdonad mi desconocimiento del nombre del astillero, lo puse mal en el título del hilo, en vez de Astrea lo correcto es Astraea.
                    Esta ronda la pago yo en penitencia
                      Originalmente publicado por Tartessos Ver Mensaje
                      Yo he alquilado uno en baleares y es nada operativo. Aprovecha muy poco los espacios del interior. De maniobrabilidad esta bien.
                      Espero te haya servido.
                      Buena mar!
                      Javier Díez Servant
                        Originalmente publicado por Elcanobcn Ver Mensaje
                        Buena mar!
                        Gracias Elcanobcn, parece que hay coincidencia en que el punto débil del barco es el interior, por acabados o espacios mejorables. Miraré si cumple unos mínimos.
                          Buenos días,
                          Bueno ya ha pasado 1 año de este topic sobre el Astraea 295, pero como armador de uno por ya casi tres años y por si a alguien le pueda hacer falta en el futuro aporto mi granito de arena.
                          Cuando miraba para comprarme un barco en el 2017, buscaba un barco de unos 9 m (venimos de uno de 7,30) que fuese fuerte, relativamente sencillo y cómodo de usar y con intención de hacer de vez en cuando la típica travesía a las baleares y pernoctar los fines de semana en el o vacaciones como si fuera apartamento de playa. Uso para mi mujer, perro grande y para mi. Idea de hijos en futuro.
                          Inicialmente miraba los furia, puma, Ro 300 etc... por su buena fama.
                          Pero un día por casualidad me topé con un Astraea 295 que vendían y a un precio que me parecía adecuado. El cual al final nos quedamos.
                          Este barco cumplía de primeras un requisito muy importante que hasta ahora no había tenido muy en cuenta y que el resto de los candidatos no cumplían. Dada su estética más moderna e interior aunque espartano pero más moderno también, ¡ le gustaba a mi mujer !! (Novia entonces)
                          Quizá no será el barco más marinero de su clase, pero cada vez que vamos a navegar mi mujer me dice, vaya barco chulo tenemos y viene encantada.
                          Sobre su interior, es espartano, y el camarote de proa es pequeño, dando por ello un largo amplio salón. Para nosotros una ventaja más que desventaja. Yo lo comparo con un Ro300 vecino y me parece que nuestro salón es más amplio o da la sensación de ello. Tiene menos acabado madera en el interior, si, pero para nosotros es más moderno así y luminoso al ser casi todo blanco. no queremos un barco todo interior de madera oscura que parece la casa de mis abuelos. (Somos jóvenes, Cuestión de gustos). Mi mujer lo decoró con gusto y alegre y es muy acogedor. Sobre camarote proa, es ok para dormir un adulto o dos niños. Lo solemos usar de estiva o para cuando viene algún amigo.
                          En contra, la cocina los fuegos no son con cardan para poder cocinar navegando, y debido a su relleno de poliuretano detrás de donde iría cocinilla horno, no creo q se pudiera instalar un horno, quizá si una cocinilla de dos fuegos con cardan.(quiero hacer esta mejora). La nevera es de unos 80l o algo más aprox. Pero la tapa no cierra hermética y el aislamiento general de la nevera creo que no es muy bueno.
                          Camarotes y baño, el acabado de los techos es espartano, como si estuviera pintado directamente el blanco encima de la fibra, notándose la irregularidad de la fibra, no con capa de gel coat o masilla para que quede liso y bonito. Pero esto tiene solución, y estoy en ello para dejarlo más bonito en el mío.
                          El baño me parece amplio para el tamaño del barco. Tuve que poner un depósito de agua en el baño, al fondo de 80l (en el mamparo baño/bañera), ya que de serie venía uno de unos 50l de estos flexibles debajo del hueco estiba bajo/detrás mesa de cartas.
                          Instalación eléctrica, pasado de cables etc bastante mejorable. Lo voy apañando poco a poco en el mío.
                          Sobre huecos de estiba en el interior, no hay demasiado como ya comentan arriba. Pero para nosotros, y haciendo un poco de orden, suficiente. Soy de la teoría de que cuanto más tienes más cosas metes y muchas sin sentido. Sería justo para cruzarte el atlántico, pero sin problemas para una travesía de una semana.
                          Por fuera, bañera enorme Y cómoda para su tamaño, de las más grandes que he visto corroborado por otros navegantes, también hueco de estiba amplio bajo el asiento de estribor, donde alberga el depósito de combustible de solo 25l. Justo para travesías largas, pero se soluciona o cambiándolo (hay hueco para uno de 45l)o llevando algún bidón extra.
                          Solo dos winches, en cima de la cabina, en mi versión al menos. Es un barco sencillo de maniobra, nos apañamos bien con los dos winches. No tenemos carro de escota mayor, el cual he echado de menos en alguna regata social para ceñir más, pero más cómodo en travesías.
                          Génova pequeño, creo que es un 110%, se agradece en vientos fuertes, Y se echa de menos quizá algo más grande en ventolinas. y el manejo del mismo es agradable para mi mujer y para mi. no somos muy fuertes.
                          En nuestro caso si que he visto que se han hecho varias ”arañas” en el gel coat en cubierta, no se si será por un mal secado/tratado del mismo o por que la anterior dueña, me dijeron que andaba con tacones por el barco...
                          Sobre la navegación, me parece que es un barco que navega bastante bien, alegre y relativamente rápido. Como dicen del 260, es un barco con poca obra viva, así que tiende a escorar enseguida hasta un punto cómodo, se queda ahí y sigues navegando con esa escora. A partir de unos 17kt le pongo un rizo, y de unos 25kt el siguiente y poco a poco enrollando el Génova si hace falta.
                          Lo peor que he navegado con el, unos 35kt de viento y olas de unos 2m .
                          El barco se portó bien, de través navegando solo con la mayor, dos rizos y un poco abierta, desventada flameando un poco y cazando/amollando según pidiese. Génova enrollado. En alguna racha llegó a meter la botabara en el agua.
                          He hecho travesías costeras, de no más de 12-14horas navegando e ir a Mallorca, 5 días a Soller/tramontana desde Tarragona. En la cual tuvimos durante la travesía toda la noche y parte de la mañana, olas de unos 2m de través y viento través de 20-25kt. El barco iba asentado. Allí fondeados tuvimos algún susto garreando por el fondo duro, sonda de unos 11m, ancla ligera danforth y cadena de solo 6mm que llevamos.
                          En resumen: estamos contentos con el barco, nos permite hacer lo que queremos hacer, pernoctar , travesías, navega bien aunque algo alegre.
                          Aunque de hueco estiba, depósito de agua y gasoil anda justo, pero siendo realista el 99% de las navegaciones que hacemos son cortas y costeras, así que nos sobra material. Si hacemos alguna más larga, se lleva algún bidón extra y nos apañamos bien.
                          El día que lo cambiemos, silo cambiamos, sería por incremento de eslora a unos 40pies, pero por algo similar no lo cambiaria.
                          Saludos y a disfrutar cuando podamos salir.
                            Buenas taberneros ¿como lo llevamos?
                            a mi me gusta este barco, la razón, ninguna objetiva. Eso que te entra por los ojos un barco...
                            Le encuentro flojo de lastre pero con bastante calado. Comentas que navegastes con rachas de 35kn con solo la mayor y aún así metiste la botavara en el agua... uff. Creo debió aguantar algo más, a mi me ha pasado una vez con levantera (Sancti-Petri) en regata y los compis de la flota comentaron que se llegó a ver 35kn, ¡pero yo voy en un albatros! Categoría C. Esto quizá corrobora que 750kg con 150 de tuneo le vendría estupendo.
                            Como comenté 7 mensajes anteriores, supe de un 295 que declaraba 900kg.
                              Buenos dias,
                              Lo que comentas de que te entro por los ojos, a nosotros nos pasó lo mismo. Y cumplía lo que buscábamos.
                              Lo de los 35kt, y la botavara, no es que recuerde el momento con detalle, pero debido a la intensidad del viento (alguna racha superaba los 35kt)iba cazando vela y amollando dependiendo de la racha, de través/descuartelar creo recordar con la botavara relativamente abierta es decir, si se me tía la regala en el agua ya casi tocaba la botavara. Así que imagino que fue alguna racha fuerte, posiblemente más de 35kt . Pero estuvo entretenido.
                              Sobre añadirle más peso a la orza... quizá no sería mala idea. Pero a mi personalmente me gusta como está.
                              Si que leí en una prueba que salía en una revista que ponía peso del lastre 1100kg y desplazamiento 3100. No se si esto era así o datos erróneos...
                              copio el link del artículo
                              http://nautibarcos.com/getPrueba.php?pdf=200
                              Saludos. A todos
                              Editado por última vez por huevo; 18/04/2020, 11:15:00. Razón: Olvide datos y quería corregir
