Motor fuetaborda para Zodiac
  • Motor fuetaborda para Zodiac
    Unas rondas para todos
    Os cuento el caso, tenemos una zodiac de 2,30 m (creo, no me lo apunté) con suelo de tablillas.
    En la placa pone motor máximo 4 cv. Y 300 kg. Decarga total.
    Buscando motor de segunda mano veo bastantes de 5 cv pero pocos de 4 cv.
    ¿podría montar uno de 5 cv?
    Gracias a todos por adelantado
    Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
    Re: Motor fuetaborda para Zodiac
    Hombre.poder puedes ,deber no debes.
    Es como el coche,para cinco pero caben seis.
    Si no te paran ni tienes ningún problema que requiera de seguro o documentación no te dirán nada.pero si te pasa algo aunque no sea culpa tuya tendrás que presentar documentación.
    Salud que pago yo
      Ok gracias
      Vale pues buscaré de 4 cv
        Originalmente publicado por Pititis Ver Mensaje
        Ok gracias
        para esa eslora tambien te valdria uno de 2,5 cv pesan menos es solo una opinion
          Respuesta: Motor fuetaborda para Zodiac
          Yo tengo un 4cv en la auxiliar (3 metros) y lo maldigo todos los días, pesa lo que un muerto, para llevarlo a puntita de gas sobra con un 2.5 CV, y tur lumbares lo agradeceran
          Bernard Moitessier
          Instagram : sv_tao
            olvídate de los cv y guíate por el peso máximo admisible del motor en tu embarcación.
              Vale, pues si, tal vez con uno más pequeño me valga
              Muchas gracias a todos
                Si le montas un motor de menos de 4cv. Mejor que te vayas a navegar a una presa o cosas así... Porque en la mar .
                yo tenia antes una de 3.30 y 5cv y como cogieran olas (pequeñas) tenia que surfear para poder salir de alli.
                Yo si fuera tu, miraria los Yamaha. Los F4cv, F5cv y F6cv. son exactamente el mismo solo cambia el carburador (creo que solo el chiclé). Le montas uno F4, le cambias el carburata y te quedas con cv para ti y 4cv a efectos legales.
                Editado por última vez por jose_fley; 26/03/2019, 15:50:04.
                  Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
                  Creo que esa es la respuesta. No es lo mismo un cuatro tiempos que un dos tiempos en términos de peso. Bastante mas pesado un 4 tiempos. Tampoco la potencia que te va a dar un 5cv viejillo que uno de 4cv nuevito. No veo una diferencia importante además del propio margen que recomienda la marca por temas de seguridad. Yo usaría ambos sin problema, no así con el peso recomendado.
                    Pues si que tengo que investigar
                    Miraré precios pero supongo que tendrá que ser 2 tiempos por tema peso
                    Gracias a todos
                      Como bien dice patxito 7 los 4 tiempos son más pesados que los 2 por lo que es un margen con el que puedes jugar
                      Claro que lo que no ha comentado el cofrade es el uso que le va a dar, por la eslora yo también creo que es la auxiliar así que es ese caso Lupas tiene razón, mejor lo más ligero posible que al fin y al cabo hace el apaño además creo que los 2,5cv lleva deposito integrado lo que me parece comodísimo
                      Ahora si es para meterse en la mar, pesca, etc, eso es muy pequeño, mejor invertir en algo más potente tanto en eslora como en motor, seguridad ante todo
                        Yo tengo una 2,30 y navega muy bien con un Tohatsu 2T de 3,5 CV, que pesa 12-13 kg y tiene depósito integrado. De hecho, a no ser que haya viento en contra u oleaje, me saca al planeo.
                          Perdón, la idea es que la usen mis sobrinos con mi hermano (200 kg entre los 3) en la playa para darse pequeños paseos bueno más bien dentro de la bahía de Cadaques.
                          A buen seguro me tocará montar y desmontar todos los días con mi hermano, por que el peso influye.
                            entre dos no vas a tener problema en menos de 20 minutos la tenéis en el agua y para navegar en la bahía y pegarse unos baños va estupenda, y nada menos que en la bahía de cadaques que es preciosa
                            aunque cuando entre algo de mar os acordareis de estos tema, pero nada que no podáis superar
                            saludos y a disfrutar
