Inflado auxiliar
  • Inflado auxiliar
    Buenasss,
    Ando buscando un compresor a 12v para inflar una auxiliar. Me resulta muy incómodo inflar la auxiliar encima del barco con el clásico inflador de pie. También sería interesante que el cable tuviera una buena longitud para poder conectarlo en el interior de la cabina.
    Algún cofrade ha comprado alguno?
    Saludos brindis
    Re: Inflado auxiliar
    Lo tienes en Decathlon.
    Buena proa
    Albaid en youtube
      Inflado auxiliar
      Yo tengo este:
      Pero con este tienes que terminar con el hinchador de pie si o si.
      Lo uso para el kayac hinchable, pero claro lo hincho en suelo firme y conectado al coche.
      Hay otro modelo de 15 psi wue creo que puede servirte
      Unas rondas
      Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
        Originalmente publicado por Pititis Ver Mensaje
        Yo tengo este:
        Unas rondas
        Qué longitud tiene el cable?
        Cual es la PSI de inflado del kayac?
        Lo pregunto, porque un dingy no suele pasar de los 2,5 PSI, y la longitud por si es suficiente para poder inflar el dingy en el propio barco, en proa por ejemplo.
        Gracias.
        Como le acoplas el terminal para mechero?
        Albaid en youtube
          En mi caso uso la del decartón de hinchar las palas de paddle. Sobre los 50 euros. Un poco ruidosa pero cómoda. La ventaja que puedes regular la presión.
            Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
            Gracias.
            El compresor que te he puesto da solo 0.07 bares, por lo no te lo va a hinchar bien.
            El otro que tiene publicado por 50 € es el que deberías coger.
            Mi kayac pone de 2 a 2.5 psi y no termina de dejarlo duro se le nota que solo lo llena de aire pero no lo hincha, no se si me entiendes lo que quiero decir.
            La longitud del cable es de unos 2 metros aproximadamente así a ojo y de memoria.
            Unas rondas
              En lidl tb lo suelen traer para verano , unos 10 eur. Pero lo tienes que acabar con el manual para llegar a su presión. De todas maneras reduces el tiempo de 15 min a 5.
                Yo tengo este:
                Unas rondas
                Graciassss. Cuángo tardaría en hinchar con este compresor una auxiliar de 2,20?
                  Así es, al menos que tengas un compresor decente y un barometro decente ( y caro)
                  Difícilmente te van a llegar a la presión adecuada, cuando ya tienen que empujar el aire que hay dentro para dar presión, no tienen fuerza pero igualmente te aconsejo los mismo, yo así lo hice un tiempo.
                  Con la bomba a batería te quitas prácticamente todo el hinchado a falta de endurecerla con el de pie que ese si da presión.
                    Originalmente publicado por LEC Ver Mensaje
                    Buenasss,
                    Saludos brindis
                    Un truco de dos por uno, para llenar las cámaras de aire, se puede usar un secador de pelo, para darle presión el bombín de pie.
                    MMSI 224433230
                    Por la bahía...
                    bajo el azul de los cielos
                    en el mar de Andalucía ,
                      si la toma de 12V te queda lejos, te puedes hacer un apaño poniendo en serie tres pilas de 4,5V, las unes con cinta aislante y los hinchadores de 12v van perfectos.
                      Yo lleno mis neumaticas asi, y después termino de ponerlas duras usando una botella de buceo con regulador (hay que tener mucho cuidado de no pasarse, las salidas de baja presión del regulador están a 8-10 kg). En un periquete están listas.
