Ayuda placa solar
  • Ayuda placa solar
    Buenos días y ronda doble del mejor ron!
    A ver, estamos decididos a instalar las placas en el bimini, pero estoy perdido... conocimiento del tema nulo...
    Os cuento:
    Velero 9 metros, electrónica completa, frigo, luces de LED, tv, etc. Pero realmente queremos que mantenga el frigo y algo de abastecimiento 12v, ya que no navegamos mucho a vela de manera continua.
    Tenemos 1 bateria motor, 1 bateria helice de proa o molinete (no estoy seguro) y 2 de servicios. Cada una de un padre y una madre, aunque similares en ah. Tenemos cargador, y una especie de "distribuidor inteligente de carga" ( según ley en una web de uk).
    He pensado en placa de 150w flexible, pero no se si fiarme de las chinas. Además, el regulador no se de cuántos ah tiene que ser, y donde tengo que conectar las placas...
    Algún cofrade puede echarme un "cable"???
    No sólo vendemos barcos... ¡¡además hacemos clientes!!
    http://www.interyachts.es
    Re: Ayuda placa solar
    No sé donde estás,
    Si caes por Galicia, no tengo problema en ir a decirte como hice la instalación de la mía.
      Millón de gracias Motrete!!
      Pues a ladico... Murcia!!! Pero si bajas tienes estancia, dietas y salidas de navegacion incluidas!!!!
      De verdad que agradezco tu disposición como si estuviera alli
        Respuesta: Ayuda placa solar
        Yo ando planteandome tambien lo de las placas ... vendria bien un brico o tutorial de como se han de instalar.
        El esquema es el mismo que en autocaravanas y caravanas, de las placas al regulador, y de este a las baterias. Yo tengo pensado enlazarlo con las baterias en el mismo punto que enlazo el cargador de 220v.
        Seguro que los cofrades que ya han realizado este "brico" nos pueden aclarar mejor el como hacerlo
        Bernard Moitessier
        Instagram : sv_tao
          No tiene mucho misterio su conexionado, es como bien dice Lupas:
          Placa>regulador>batería o consumo
          Se complica algo más si pones más de una placa pero las conectas en paralelo y au!! y de placas al regulador y de este a batería....
          lo más difícil de estas cosas es hacer unos buenos "remates"... ver por donde pasar el cable, conectar decente, poner termorectratil, fijar las placas donde no se vayan a tomar por saco en la primera ventolina, etc
          para el cofrade que abrió el tema, las placas han de ser acordes a lo que va a tirar de ella, llevas un parque de baterías bastante aceptable (llevas 4, pero la de motor no la contamos aunque puede que tenga algún consumo no creo que sea reseñable)
          Para cargar 3 baterías de servicio una placa de 150w no las va a hacer ni cosquillas, además las placas nunca rinden al 100%, más bien 50% y eso serán unos 6 ah en el mejor de los casos, yo creo que insuficiente.
          pondría 2 placas, si tienes sitio, cuando vayas a motor no tendrás problema si no tienes mucha descarga, ojo, si tienes mucha deberás estar bastantes horas a motor para cargar las bate´ria de manera decente, una hora de motor no las hace nada
          A lo mejor el cargador te adminte entrada de placas solares, lo dudo
          A lo mejor ese "distribuidor inteligente de carga" es un regulador...
          Unas fotos ayudarían
            Lo de las placas solares chinas poco fiables... me da que casi todas se hacen allí
              Yo ando liado tambien con el tema de las placas, estoy esperando una nevera y cuando me llegue me lio con las placas, tengo mas o menos claro que voy a hacer y como, quiero poner dos de 100W, todavia tengo por resolver como voy a hacer la conexion a las baterias, ya que tengo dos independientes y voy a añadir una tercera solo para la nevera, tengo un regulador de carga solar para dos baterias y por otro lado repartidor de carga del barco, tengo que ver como lo hago....
                Ayuda placa solar
                Ya te lo han dicho casi todo: de la placa al regulador, y del regulador a la batería/s.
                Yo tengo tres placas chinas flexibles, en total 100w (40+40+20), lo máximo que me dan son 4-5 amperios, que para mantener la nevera es suficiente. Cuando uso la tele, nevera y piloto durante mucho rato le pongo el motor un rato y listo. Pero eso solo me sucede cuando estoy más de dos días fondeado sin moverme... A poco que pongas el motor para cambiar de cala, o para amarrar, etc, ya te llega lo que carga. Por otro lado no tengo cargador de batería en el puerto, y con las placas están siempre al 100%.
                Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
                  Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
                  Si no quieres cargarte el regulador, el conexionado debe ser al contrario:
                  Batería>regulador>placa
                  La potencia del panel solar depende de la capacidad total del banco de baterías que pretendes cargar.
                  Yo descarté las placas flexibles, al final me decanté por un panel rígido policristalino.
                  El regulador MPPT sin duda.
                  La instalación no es nada complicada, puedes hacerla tú mismo.
                    Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                    Una cuestión, no es lo mismo Batería>Regulador>Placa que Placa>Regulador>Baterías?
                    Bernard Moitessier
                    Instagram : sv_tao
                      Originalmente publicado por Lupas Ver Mensaje
                      De refiere al orden en la instalación... Primero cable de la batería al regulador, y luego del regulador a la placa. Si lo haces al contrario la energía que da la placa puede fastidiar el regulador... O eso o le pones un cartón a la placa y lo haces como quieras...
                        Se conecta primero la batería al regulador para que éste reconozca la tensión de baterías que tiene que gestionar (12/24V), de esa forma ya "sabe" lo que tiene que hacer con la chicha que le llega desde el panel (18/39V)
                        Si conectas primero la placa al regulador, sin tener las baterías conectadas te "puede" cascar el regulador...o eso dicen los que saben
                        Como dicen, también puedes tapar los paneles con toallas y trabajas más tranquilo sin tensión en los cables.
                          Genial, voy viendo luz...
                          Pero, cuando decís que conecte a las baterías, como? Tengo 2 de servicio (la tercera es para helice proa o molinete, no recuerdo, pero siempre se usa a motor arrancado vamos). Conecto los cables a 1 bateria y ésta carga la otra?
                            yo acabo de quitar el toldo y he instalado 2 placas de 150w cada una conectadas en paralelo. y me sigue dando sombra y aparte Amperios
                            Un regulador pwm de 2 salidas y potencia de 20A, configurado a 10% carga a la bateria de arranque y 90 % a las 2 baterias de servicio.
                            cada positivo lleva fusible de protección y un magnetotermico de corriente continua de para desconectar las placas.
                            Todo con cable de 4mm2.
                            Me falt_a por poner el clon del monitor de baterias v_ictron 702 de A_liexpress, marca f_angpusun 702 (para 2 parques de bateria)
                            precios:
                            placa 92 c/u
                            regulador 43,50€
                            conectores mc4 solares 9€
                            Monitor baterias 56€
                            Magneto 7€
                            Fusibles cables bridas unos 20 euros
                              Originalmente publicado por Espinjr Ver Mensaje
                              Así es, esas dos baterías deberían considerarse como una sola por lo que si conectas una la otra debe recibir carga.
                              De la helice de proa olvídate si carga con el motor y solo actúa con está, quizás sea para alimentar hélice y molinete y si lo usas siempre con motor arrancado no hay problema
                              llevas una instalación de buen porte, una foto ayudaría, tienes que tener buen jaleo de cables
                              Los reguladores hay a patadas de 20a,30, 40, 50... Si pones dos placas pon uno de 30 para ir sobrao y así a ojimetro con dos placas de 150 tendrás como mucho 15a a pleno redimiento y cuando viajes al ecuador
                              Vamos que con uno de 20a yo creo que tienes y si pides todo al continente del sol naciente no es una instalación para nada cara y la calidad como todo, según rango de precios pero las "baratas" no tienen porque salir malas , los regulares mppt los encuentras desde 12/15€ y si sale malo (que lo dudo) se cambia y a correr, no son 300€
                              Pues si los que saben de esto lo dicen no seré yo el que les lleve la contraría aunque los esquemas se leen desde la entrada de voltaje al consumo y no al revés
                              Los reguladores como todos los cacharros, funcionan con un rango de voltaje si está dentro de lo que el regulador admite no creo que haya problema pero es un buen consejo lo de taparlo por si acaso, todo lo que sea tocar con "chicha" mejor llevar cuidado, y la placa la tiene en cuanto recibe sol, cuidado con eso
                              saludos a todos
