Problemillas al estreno barco segunda mano
  • Problemillas al estreno barco segunda mano
    Pues el otro dia cogi por primera vez el barco, y la verdad encantado comparado con el que tenia, pero como supongo en todos los barcos, siempre hay pequeños problemillas.
    El primero es el molinete, en la union cabo-cadena se atranca, cual es la mejor union?
    El segundo problema y que me preocupa mas es el tema de los relojes. Se trata de un motor mercury de 150 cv 4t, trae los relojes smartcraft, los dos de las revoluciones, flujo de combustible y el del deposito funcionan prefectamente, pero los dos que estan al otro lado ( el de la velocidad y el del trim) no funcionan. Se enciende la pantallita digital, pero no marcan. ¿Que puedo revisar?
    Un saludo y
    Re: Problemillas al estreno barco segunda mano
    ¿Algún fusible?... de todas formas te funcionan los mas importantes, la velocidad te la dará la sonda con gps que seguramente tendrás (y si no se la pondrás ) y el trim con mirar al motor ya sabes por donde anda.
      Para la unión cabo-cadena, consulta este post de Cerraelpico, maestro del brico.
      De los relojes, nada te puedo decir
      Buena proa.
      Albaid en youtube
        Respuesta: Problemillas al estreno barco segunda mano
        Eso he pensado en un fusible, tengo que revisarlo, lo que me parece raro es que se encienda la pantalla lcd del marcador, pero la aguja analogica no suba.
        Aparte de fusible que mas puedo revisar?
          Originalmente publicado por valleboti Ver Mensaje
          Un saludo y
          Muchas suerte, cofrade!
          Javier Díez Servant
            El reloj que no marca la velocidad es especificamente el mercury smartcraft sc1000.
            Alguien tiene el esquema de montaje, o de fallos frecuentes.
              Yo he pensado lo mismo del fusible, porq a mí me pasó eso. Puede q provenga de un cableado distinto. El del power trim puede ser por el mismo problema q el velocímetro o por el sensor que tiene el motor, o por el cableado q esté estropeado. Yo lo primero q haría sería revisar fusibles y ver la continuidad de los cables con un multímetro. Una vez esto, probablemente el velocímetro quede arreglado. Y si el power trim sigue fallando mira el tema que te he comentado. Suerte.
              1ª botadura de mi querida
              https://youtu.be/-L7ZLMhSMRA
                Re: Respuesta: Problemillas al estreno barco segunda mano
                Mira a ver si este enlace te sirve.
                Suerte.
                Albaid en youtube
