Descarga eléctrica al tocar Barandilla mojado
  • Descarga eléctrica al tocar Barandilla mojado
    Sírvanse unas rondas a mi cuenta, que se avecina el buen tiempo...
    A ver si algún cofrade me puede ayudar con un problemilla que etemgl Electrico.
    Os pongo en situación, hablamos de una embarcación Draco windy 22 Spor, después de navegar, parado o fondeado, con el motor parado y baterías conectadas, te das un chapuzón, y al subir de nuevo a la embarcación y tocar la barandilla te da una pequeña (pero molesta) descarga eléctrica.
    Que podría hacer para solucionar el problema?, he buscado y no encuentro nada q me aclare algo concreto.
    Muchísimas gracias de antemano y otra ronda más para todo aque q desee humedecer su garganta!!
    Editado por última vez por MBP; 29/03/2019, 20:31:29.
    Re: Descarga eléctrica al tocar Barandilla mojado
    Pues algo debe de haber. Revisa todo el sistema eléctrico. Te da ese pequeño calambraso porque es poco voltaje, pero al estar tú mojado, se percibe mucho más. Si tocas una batería 12 v (+ - a la vez) no te electrocutas, pero hay corriente circulando tu cuerpo. Al estar mojado, es lo que ocurre. Así que eso, revisa a ver qué podría ser.
    1ª botadura de mi querida
    https://youtu.be/-L7ZLMhSMRA
      Originalmente publicado por MBP Ver Mensaje
      Pon una placa porosa que derive esa corriente al agua
        Si solo te das una vez y después de andar es la electricidad estática que se acumula en el casco al roce con el viento,unos miles de voltios y ya está una vez se descarga a través de tu cuerpo........
          No solo da una vez, está dando mientras q no desconectes baterías...
            Revisa la masa.
            Pudiera ser que el terminal de masa se haya sulfatado, o que el cable de masa se haya roto.
            Buena proa
            Albaid en youtube
              Ok, revisaré todo bien a ver si localizó el porque...
              Había pensado incluso ponerle al tornillo de la baranda un cable a masa, sería bueno o contraproducente?
              Gracias a todos x las respuestas.
              Marchando unas birras...
                No es una buena idea.
                Has de buscar el motivo de la falta de aislamiento de las baterías, y eso, se refiere a la masa común del banco de baterías.
                Buena proa
                Albaid en youtube
                  si tienes placas solares, q me da la impresion q si, debe haber un contacto entre el positivo y la masa de la barandilla del barco
                  RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
                  AAAAAMOTERO Y TRAPERO
                  AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
                    Si tiene tension siempre,eso no es difícil de comprobar con un polimetro.
