Medida de Cola y de espejo
  • Medida de Cola y de espejo
    Ronda de chupitos a tutiplen
    A ver señores, porque busco informacion y algo encuentro pero no lo tengo claro del todo.
    Para medir si un fueraborda es cola larga o corta. Desde donde se mide exactamente?. Desde la parte de arriba del soporte donde se apolla al espejo hasta la aleta anticavitación o hasta el final de abajo del todo?
    Re: Medida de Cola y de espejo
    Se alargará toooodo el motor
    A ver si te sirve esto, bien clarito
    Guide to buying a long shaft, short shaft, or extral long shaft outboard boat motor.
      Eso era esassstamente lo que estaba buscando. Pero ahora tengo otra duda. 15" (38cm) es corto. 20" (50cm) largo.... Pero el que tengo entre ojos tiene 44cm ¿Entonces?
        Como le decís a la mujer... ¿ qué son unos centímetros menos ...?
        Será cosas de marcas
        Editado por última vez por NOORDSVAARDER; 30/03/2019, 00:58:34.
          Mediano?
          Jbcoke
            Desde donde apoya hasta la placa anticavitación.
