Problema al conectar antena nmea a raymarine
  • Electrónica Problema al conectar antena nmea a raymarine
    Una ronda para todos.
    Tengo una pantalla raymarine RL80C y he comprado una antena gps por nmea y no consigo que funcione, lo he conectado al cable de power/nmea, pero sigue sin reconocerme la antena y no me da señal gps.
    Me podeis ayudar??
    Respuesta: Problema al conectar antena nmea a raymarine
    Yo lo hice hace un tiempo y me resultó facil, pero ahora no recuerdo bien como iba. Tienes 3 cables que salen de la antena puede ser, o dos?
      A ver si te cuadra así:
      La primea vez que la antena busca satelites tarda bastante en devolver una posicion GPS, igual 15 minutos o media hora eh.
      A ver si alguien que sabe de verdad contesta, jaja.
        Re: Problema al conectar antena nmea a raymarine
        Ostras, yo diría que raymarine no habla nmea sino seatalk, pero que algún cofrade lo ratifique
          Yo tengo Raymarine viejuno y tiene ambos, la antena la conecté usando el protocolo NMEA. Juraría que esta imagen es la parte trasera del equipo que el cofrade tiene. Igual se tendría que hacer con un conector y luego empalmar cables.
            Gracias Mahelbcn por poner la foto, ese mismo equipo es el que tengo y yo he conectado los cables en la salida de power/nmea, donde tengo 4 cables de nmea, para dos canales diferentes.
            Por la otra foto que has puesto me parece que he de conectar la antena a la salida del seatalk.
            La antena tiene 4 cables mas la malla, positivo, negativo, un TX y otro RX.
            Me podeis confirmar si he de conectarlos al seatalk??
              Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
              Me podeis ayudar??
              ¿Puedes indicar nº de cables y colores de la antena?
              Debes conectar el 12v(+) a la alimentación de la antena (seguramente rojo).
              El amarillo al nmea out(+) de la antena
              Y tierra (0V-) al resto de cables de la antena,
                Esta es la antena, el negro a negativo
                rojo positivo
                amarillo TX
                verde RX
                Lo que no tengo claro es donde tengo que conectarlos si al cable power/nmea o al de seatalk.
                Yo lo he puesto al de power/nmea y no he conseguido que funcione
                  Pruebas con cruzar los cables el TX antena con Rx ploter y TX ploter con RX antena
                  También tendrás que entrar en el menú del ploter y buscar la configuración de la comunicación y ponerla de acuerdo a la antena.....
                    https://es.aliexpress.com/item/TOPGN...274263c0Oy0NxN
                    rojo positivo
                    amarillo TX
                    verde RX
                    Creo que:
                    Rojo con rojo
                    Amarillo con amarillo
                    verde, negro y pantalla a negativo de plotter.
                    Comprueba que tu puerto nmea está configurado a 4800 baudios
                      La cosa es que en el plotter no he encontrado el menu del nmea, problemas de comunicacion ya tuve en un garmin al conectarlo con el piloto de raymarine, la solucion fue invertir los calbes que ya lo he probado en este aparato, seguire indagando a ver si consigo ponerlo en marcha, cualquier idea es bien recibida.
                        En la norma serie RS 232 el Tx va cruzado con el RX y viceversa
                          Retomo el tema ya que lo deje por imposible y ahora que estamos todos en casa y tengo tiempo voy a ver si consigo que funcione.
                          el cable del GPS cable raymarine W144
                          rojo power +
                          negro power-
                          naranja nmea in ch1 +
                          amarillo nmea in ch1 -
                          verde nmea in ch2 +
                          azul nmea in ch2 -
                          drain rf ground
                          estos son los cables del gps y vienen identificados asi en el mismo cable.
                          cable de la antena GPS nmea
                          verde RS232 TX
                          rojo VCC:12V
                          amarillo RX232RX
                          negro GND
                          negro GND
                          los de alimentacion estan claros, los de datos he conectado:
                          naranja (nmea in ch1 +) a antena verde (RS232 TX)
                          amarillo (nmea in ch1 -) a antena amarillo (RX232RX)
                          positivos a positivos y negativos a negativos.
                          Lo he dejado una hora asi y no me coge ningun satelite.
                          Alguna idea de si estan bien conectados asi??
                            Prueba conectar la masa de la antena al negativo rx del cable del plotter
                              rojo power +
                              negro power-
                              verde nmea in ch2 +
                              azul nmea in ch2 -
                              drain rf ground
                              verde RS232 TX
                              rojo VCC:12V
                              amarillo RX232RX
                              negro GND
                              negro GND
                              Hola
                              Tengo ese Gps y lo he conectado a un radio Garmin de la siguiente manera:
                              Gable verde del gps chino al aire. No lo necesitas. El Gos chino solo envía.
                              Cable amarillo Gos chino a NMEA In Positivo
                              Par del NMEA IN positivo a GND
                              En tu caso yo creo que sería así:
                              Verde Gps chino a nada.
                              Naranja Raymarine a amarillo Gps Chino
                              Amarillo Raymarine a GND
                              Si no va así, cambia a el Naranja y el Amarillo del Raymarine.
                              Tarda un rato en conectar la primera vez, si lo has tenido al8mentado 1 hora, será bastante rápido.
