Entrada agua ventana corredera
  • Entrada agua ventana corredera
    Buenas noches a todos, me imagino que este tema ya se habrá tratado en otra ocasión, en cualquier caso os agradezco cualquier ayuda o consejo.
    En nuestro barco tenemos varias ventanas correderas a lo largo de la cabina y, aunque aquí llueve poco, estos días esta lloviendo bastante y he detectado que por alguna de las ventanas correderas entra agua. Podría ser por varios motivos:
    1. por estar muy deterioradas las juntas aislantes o burlones de las ventanas
    2. Por que puede no estar suficientemente sellado y aislado los marcos exteriores de las ventanas y se filtra agua
    3. Los huecos de las ventanas que permiten evacuar el agua que cae en los carriles no es suficiente, desbordando el agua y entrando en la cabina
    Las ventanas son de la marca Vetus, adjunto alguna foto
    Que me podríais aconsejar para poder evitar la entrada de agua?
    Una posible soclucion prodria ser ponerle a las ventanas unas fundas de lona?
    gracias de nuevo por vuestra ayuda
    Re: Entrada agua ventana corredera
    Se trata de un Myabca 32, por si a algún propietario también le ha pasado
      Feco itc es la solución. Yo las puse nuevas el año pasado. Aunque encuentres los burletes, no los puedes meter en la guía si no desmontas los perfiles enteros.
        Respuesta: Entrada agua ventana corredera
        Muchas gracias Nalari, ¿me podrías dar alguna información más sobre FECO ITC y su aplicación?, lo he buscado pero no encuentro nada relacionado
        Gracias de nuevo
          Es el que fabrico los portillos de tu myabca y de mi menorquín. Este invierno se los compre todos y los puse todos nuevos antes que se me estropease la madera por pequeñas entradas de agua. Mano de santo. Ya no entra nada y una preocupación menos. Poco a poco voy renovando todo lo qie está en mi mano.
            Hola Nalari, a mi me pasa lo mismo en el Copino 45.
            ¿Que es eso de FECO ITC? ¿Existen tutoriales?
              Cuando digo que las puese nuevas, me refiero a los portillos completos, no los burletes. Los portillos tanto del myabca como del menorquín, los fabricó feco. Me tire un monto de tiempo investigando quie los había hecho hasta que di con el fabricante.
                Gracias de nuevo Nalari, ya he podido ver la web y contactaré con ellos. Podrías darme una idea aproximada del coste que puede suponer el cambio de los 6 portillos y si es sencilla su colocación?
                Un cordial saludo
                  Te paso un privado esta tarde. Si eres de valencia te enseño los míos.
                    Hola, me he puesto en contacto con FECO y he optado por intentar cambiar los burletes de un portillo del Copino 45.
                    Según el fabricante, esto es posible aunque es una tarea un tanto delicada. Me mandaran también las instrucciones para efectuar esta operación. Caso de que consiga cambiar el burlete a un portillo procederé a cambiar el resto.
                    ¿Alguien en la taberna ha realizado esta operación? son portillos de apertura corredera, por lo que solo se abre la mitad.
                      Hola Biel 59 conseguiste cambiar el burlete? dónde lo encontraste?
                      mil gracias
