alguien podria ayudarme con un consejo tecnico , ya me aburrio mi lancha
  • alguien podria ayudarme con un consejo tecnico , ya me aburrio mi lancha
    sres buenos dias , tengo un problema con mi lancha de 14 pies y un motor mercury 500 50 hp el problema es que no avanza como debiera tarda mucho en planear (si es que a eso se le llama planear) tiene que avanzar unos 70 o mas metros en alcanzar una "planeacion" algo decente. el quipo a bordo (por el peso) dos personas nada robustas jejeje 2 pilas una enfrente por aquello de no poner peso atras equipo de pesca nada pesado el detalle es que la otra persona se tiene que posicionar en frente de la lancha para alcanzar velocidad mas rapidamiente y aveces ni asi trate de acomodar el motor de varias maneras y nada levanta la parte delantera y no baja y solo va salpicando agua alguien podria ayudarme que pasaaa con mi embarcacion?. graciass
    Re: alguien podria ayudarme con un consejo tecnico , ya me aburrio mi lancha
    ¿Ya tienes el casco limpio?...
      puedes explicarme que significa eso?? es mi primer lancha no se a que te refieras amigo
        el Cofrade Alf on se refiere a la "obra viva" , que me imagino que sabrás lo que es ( supongo )
          nos e nada de eso, de verdad disculpenme por eso pido su ayuda
            pues si llevas mejillones pegados en la parte del casco que toca el agua
              [ATTACH][ATTACH][ATTACH]85788[/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH]
                casco sucio , por lo que se ve en la foto de popa
                  y me parece ver que la helice no está en sus mejores condiciones , parece que ha tocado fondo y se ve algo doblada
                    [QUOTE=Makoki II;2177880]casco sucio , por lo que se ve en la foto de popa[/es fibra de vidrio , se reparo esa parte ahora esta lisa y pintada
                      creeen que la helice de la propela sea el problema del por que no avanza como debiera?
                        una helice en mal estado produce muchas vibraciones y no sé si te sucede , pero lo que veo es que tu motor ya tiene sus añitos , mira de ver si saca la compresión que toca , repasa bujías .....
                          si ya es algo viejito el motor pero recientemente lo checaron de compresion y esta parejo y en optimas condiciones, bujias marinas recien instaladas
                            Antes iba bien y ahora no?
                            La has comprado usada ?
                            Mira que la hélice no esté "suelta" que el motor de más revoluciones de las que coge la hélice o que esté doblada o algo parecido.
                            (George Bernard Shaw)
                              la compre usada, y funcionaba bien otro detalle que le note el dia de ayer es que le salia humo blanco y no tiraba agua como si no funcionara su bomba esto al ir navagando pero cuando va despacio si lo hace avienta agua muy bien caliente pero la avienta bien , cuando la compre tenia la misma propela y no ah recibido ningun golpe o no la eh visto diferente
