RPM recomendadas Honda BF50
    Re: RPM recomendadas Honda BF50
    Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
    Tambien hay que tener en cuenta que de vez en cuando es muy bueno darle candela al motor para que limpie, yo ahora llevo eje y diesel, estos motores son muy cabro...s, los puedes llevar al regimen que quieres de rpm, pero si vas a pocas rpm luego hay que darle caña para que tiren la carbonilla que generan, yo despues de una mañana a currican a 1200rpm, le doy gas y no me sube de vueltas, tengo que darle en vacio y luego embragar y llevarlo un rato a 2800rpm (el maximo del motor son 3300rpm), es la unica manera de mantenerlo en condiciones sin que acumule carbonilla y no vaya bien el motor.
    Es cierto, ya lo hemos comentado por aquí en otros hilos. Después de un periplo a bajas vueltas como por ejemplo al curri es bueno darle candela al regresar a puerto 5 minutos para que expulse la carbonilla acumulada en los conductos de escape
      Originalmente publicado por MARIAMARPRIMERA Ver Mensaje
      Buenas tardes y una ronda para todos.
      Me gustaría saber de la sabiduría popular de la taberna, cuáles serían las RPM de mi motor Honda BF50 con las que debería trabajar de manera normal si las RPM máximas están entre las 5.500-6.000. O podría siempre una vez calentado el motor estar trabajando al máximo de RPM por cuánto tiempo??
      Hola, también depende del barco y de la eslora, no es lo mismo un 6 metros que un 5 metros a mismo motor, irá mas revolucionado el primero.
      Si te sirve de guía, he navegado con una baja force de 7 metros con dos honda de 130cv 4t y como mejor va, y menos consumo es entre 3.000 y 3500 rpm, va super fino, sin ruido y con muy poco consumo.
      A esas revoluciones , te dura toda la vida el motor, gastas poco y la diferencia de velocidad tampoco es tan grande.
        Totalmente de acuerdo, yo estaba hablando de que por ir a tope no tiene por que ocurrir nada, a tope con cabeza, acelerando el motor de forma progresiva y, como digo, estábamos hablando de ir a tope.
        donde mejor funciona un motor y se obtiene mejor relación rpm/velocidad/consumo es llevando el motor cerca de su par máximo casi constantemente
        Luego hay otros muchos factores que determinaran como navega la embarcación y el consumo de está
          Pues por ahí iban más los tiros al hacer la pregunta. De cuál sería el par máximo recomendable para mi motor. Antes solo había identificado que el máx de RPM es entre 5.500 y 6.000. El mío precisamente llega a 5.700. Pero claro, lo que buscaba era es término, el de par. Ahora lo miro y veo qué se dice en el manual.
          1ª botadura de mi querida
          https://youtu.be/-L7ZLMhSMRA
            Ya me he mirado el manual, para adelante y atrás. Buscando los términos de par, Newtons ,etc. Y nada. Lo único q viene del tema es el número máximo de RPM en la siguiente foto. Haré lo q decís por aquí, entre 3.500 y 4.500 RPM para velocidad crucero y buscaré lo más eficiente.
