Batman a fondo con el foil
  • Vela Batman a fondo con el foil
    no se si es el foro adecuado
    pero es una forma de navegar
    video
    https://www.instagram.com/foilthewor...-CnysuFPxtY7PE
    Haz clic en el vídeo para activar el sonido
    Re: Batman a fondo con el foil
    Gracias maka.
    Sabrás que admiro todo lo que pones sobre la navegación de primer nivel y respeto todo lo que haces.......
    En este caso me parece que es un trucaje malo, malo.
    Mojado y con esos trapos no creo que tenga esa sustentación.
    Bueno, es mi opinión.
      No entiendo cómo se levanta de esa forma la tabla si no parece tener los pies fijados a ella de ninguna manera ¿Le hacen ventosa o algo?
      "Allá muevan feroz guerra ciegos reyes por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes"
        Con esas fachas no creo que se le levante nada
          Hombres de poca fe
          https://www.youtube.com/watch?v=GjmpKXGLsbM
          https://www.youtube.com/watch?v=3pFnVIQyDeg
          Y si, también lo hay con hélice
          https://www.youtube.com/watch?v=MG0OWz_orK8
          Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
          http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
            El "batman" va a motor ...
            Bernard Moitessier
            Instagram : sv_tao
              no, no lleva motor, es la magia de
              la sustentación del foil
              otra modalidad para hacer andar el foil
              ...el wingfoil
              demostración en tenerife 18.3.2019
              la especie de vela tiene partes hinchables,
              permite ceñir, trasluchar etc
              video
              https://www.youtube.com/watch?v=pNPhdFi6X68
