grasa winche
  • Bricobarco grasa winche
    hola cofrades
    que grasa se recomienda para el interior de los winches?
    e desmontado los mios y sumergidos en gasoil para limpiar la grasa vieja y restos de polvo adheridos
    ahora toca engrasarlos y montarlos
    gracias
    Re: grasa winche
    Grasa de litio
    Roncito para todos
      Re: grasa winche
      Buenas tardes,
      De acuerdo con lo que te dice el cofrade, pero a los trinquetes sólo hay que aplicarles aceite fino (tipo de máquina de coser), ya que si les pones grasa se pegaría el polvo formando una pasta dura y quedarían agarrotados, haciendo que dejaran de funcionar.
      Las cosas de la tierra, vistas desde el mar, quedan puestas en su lugar exacto (Josep Pla)
        Re: grasa winche
        Lo ideal es limpiarlos con queroseno (parafina). Lo venden para pequeñas estufas ó para grandes aviones.
        A los rodamientos y dientes, grasa de winche ó grasa marina de esa verdosilla, o grasa de litio, bien abundante ó bien escasa, y según algunos regatistas, la mínima ó ninguna. Yo a mi barco les echo una cantidad discreta de grasa Lewmar especial.
        A los trinquetes, mejor echarles mucho valor, pues tienen una tendencia muy desagradable a irse al agua. Además, aceite muy fino de máquina de coser, como ha dicho el cofrade bbbb.
        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
          Re: grasa winche
          A mí me gusta más la grasa resistente al agua de mar (por ejemplo, la Renolit G460 ó la NYCO GN155) para los engranajes, y, como han dicho varios cofrades, aceite ligero para los trinquetes.
            Re: grasa winche
            [/QUOTE]
            Hola! En el manual de Lewmar, recomendaban echar el mismo aceite que se le echa al motor.
            El que tenga honor y valor que me siga.Yo voy por delante con el Galveztown para quitarle el miedo. Bernardo de Gálvez
              Re: grasa winche
              Originalmente publicado por barbanegra Ver Mensaje
              Supongo que se referirán al 15W40, que es el aceite de motor más común; en el manual de Barient recomiendan el SAE30, que es algo menos viscoso. El de máquina de coser es todavía menos viscoso...
                Re: grasa winche
                Esos aceites son demasiado viscosos para los trinquetes, segun mi manual, pero no lo he comprobado nunca, asi que es posible que vayan estupendamente.
                  grasa winche
                  Aceite de máquina de coser es lo que recomiendan. Yo desmonte lo mios y eran una masa informe de grasa con el hueco justo para moverse las palanquillas, no creo que eso sea muy bueno. Un cofrade hacia un hueco en el fondo de una caja del diametro del winche y asi podia trabajar sin peligro de caida de piezas. El post andará por ahí.
                  Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
