Mis conclusiones despues de leer varios post
  • Mis conclusiones despues de leer varios post
    Despues de leer y opinar en varios post, he decidido que lo mejor es tener un traje de buzo, como el que muestra nuestro cofrade Buzo en su avatar.
    Primero en caso de tormenta electrica lo podemos usar, conectandolo a masa, nos va a funcionar como caja de Faraday y estaremos protegido en caso de que un rayo nos impacte, sino lo usamos para resguardar los electronicos dentro de el, siempre, no se olviden de usar un cable de tierra adecuado.
    Segundo tambien como caja de Faraday nos protegera de las radiaciones del radar sin importarnos entonces su ubicacion.
    Tercero en caso de ataque pirata, olvidense de la armas, podremos huir a salvo caminado por el fondo, ahora no estoy seguro como llevarme el compresor.
    Cuarto colgandolo en un obenque seguro que servira como reflector de radar.
    Y por ultimo hasta tal vez sirva, para ir a buscar un ancla o limpiar nuestro casco.
    Re: Mis conclusiones despues de leer varios post
    La única pega es cuando mi mujer tiene que plancharlo, se pega la goma a la plancha
      ....y quién sabe!! Incluso es psible que le aporte superpoderes, como la ropa térmica del "Lirili"...
      Embat
        No olvides que a diferencia de los trajes "humedos", te puedes meter adentro con el rolex y las nike, y como no se ve practicamente la cara, te dará igual si eres españolito, rubio, moro, sudaca o chino ...
        No sé porque la DGMM no lo incluye ya en la lista de seguridad para la zona correspondiente, que en nuestro caso debería ser a partir de nada, porque se puede recorrer todo el med costeando sin salirse de la zona de menos de 12 millas.
        Darty
        http://kismet-sunrise35.blogcindario.com/
          y si lo metes en cama pues siempre te sentiras acompañado .... con el tiempo quien sabe......
          la medicina mas escasa la mas insuficiente es la de remediar la mente!!!!!!!
            Y si subes algun pregunton o no quieres escuchar mas a tu suegra lo metes dentro del traje y le cierras la escafandra.
              Totalmente de acuerdo cofrade
              ..la lontananza sai
              é come il vento
              spegne i fuochi piccoli,
              ma accende quelli grandi
                y para cuando llueve, y te toca hacer guardia en la bañera. Te pones el traje con escafandra y ya pueden caer chuzos de punta.
                EA 3 CBT
                  Originalmente publicado por darty Ver Mensaje
                  tu ves dando ideas en publico...
                  que esto lo leen los de la DGMM
                  Eso sí, el traje debera tener el marcado CEE y ademas ser SOLAS
                    si señor
                    Videos
                    Alex Sailing en Facebook
                      Y además (recordando aquel antiguo chiste del colmo del egoista), tus pedos son para tí solo.
                      "Manzana in corpore zano" Yomismo
                      "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
                      "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
                      Visita mi web (¡Si te da la gana!)
                      http://www.chemamoreno.com
                        Originalmente publicado por chemamoreno Ver Mensaje
                        ... Ya estamos con la insolidaridad...
                        Rog
                        Y a la voz de: " ¡¡ A por ellos, que son pocos y cobardes !!, se abalanzaron sobre el que suscribe..."
                          Eso si, hazle un bujerico en algun lado a la escafandra para respirar,
                          que se te duerme el propio que le da
                          al manubrio de la bomba y no te digo ná....
                          ..la lontananza sai
                          é come il vento
                            1º La DGMM ya tiene un proyecto para hacer obligatorios los equipos de inmersión, tantos como plazas homologadas disponga el barco,os podeis informar aquí: www.dgmm/proyectos/recreo/otrocapicao.com
                            2º No solo marcado CE y SOLAS, también deben incorporar silbato homologado y tapones para los oidos.
                            3º No hay problemas de compresor, deben llevar botellas autónomas.
                            4º Se autoriza el uso de remolques de hasta 750 kgr a todos los barcos de recreo para poder llevar el equipo reglamentario de salvamento, para tal efecto, los patrones deberán habilitarse con el permiso PER-E
                            ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                            Tractorista y motero
                              Y no es coña... hace años un inspector, cuando inicié los tramites de paso a lista 6ª, me insinuó que debia montar un motor que hiciera accionar una bomba de agua contraincendios y su correspondiente entramado de cañerias anonizadas ... por tanto no dar ideas que se las pueden tomar en serio
                              Videos
