Se arranca el enrollado! Y entonces.....
    Re: Se arranca el enrollado! Y entonces.....
    ¿Se obvia lo de: “se va a proa con el arnés y la linea de vida sujeta a arraigo firme ó a linea de vida” ó es una impresión mía?
    Es cierto que hay que tener cuidado de que el puño de escota ó una de ellas te golpee en un ojo.
    Es obvio también que si eso sucede en un génova de un 64’ no es simple ni lo puede hacer un solo tripulante.
    Mis escotas son largas. No me gustan las escotas demasiado justas. Lo de sujetarlas tratando de mantener la vela en banda es porque las escotas totalmente largadas son látigos francamente peligrosos cuando hay rasca.
    También debo decir que a diferencia del asimétrico, cuya escota fijamos con mosquetón de liberación rápida, tanto el génova como el foque los montamos con un cabo único que va anudado al puño de escota y no nos resulta fácil de soltar.
    En cualquier caso, me ha parecido muy interesante la charla.
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Pero ¿alguien ha intentado dar vueltas al barco para enrollar el genova?.
      ¿O dar vueltas a mano al genova para enrollar con un poco de viento.?
      Para que eso tuviera visos de funcionar habria que quitar las escotas, y ahí ya empieza la imaginación. Operación dificultosa pero posible digo las escotas, lo de soltar el nudo en tensión. Ahí va la idea: Se suelta escota tonta de barlovento, se mete estrobo en doble, se suelta escota de sotavento y se suelta estrobo desde el sitio que usaste en cubierta con nudo de zafado.
      Aquí ya viene la gracia, has realizado una operación en la que todo empeora ya que el genova golpea como un loco sin control. No podría Ursus intentar enrollarlo a mano, tampoco creo que Maciste. ¿Entonces toca dar cuantas vueltas?.
      Solo puedes dar una vuelta si lo consigues en cada trasluchada, para cuando hayas logrado dar cinco trasluchadas si consigues que realmente pase el genova habrás recogido 1m. Ahí ya el ruido acentuará aún más si cabe la sensación de mareo circundante, es justo cuando empezará a desintegrarse el subsodicho genova, el radar saldrá volando y se destrozaran las luces de navegación, justo ahora que empieza a anochecer, se echará a suertes quien va de nuevo a proa para cazar el puño de escota, el ingenuo infeliz que perdió, se aproximará a proa y vendrá derrotado, en alguna parte de su cuerpo un moratón importante se ha instalado, si es que vuelve, ya que con la vela apuntando muy fuera del barco en popa, le habrá dado tiempo a deslizarse al camarote de proa por la escotilla, pero ya con el barco virando por avante la romperá el descontrolado puño de escota al no estar perfectamente cerrada. Te quedan aún diez y siete vueltas, mas solo tres tripulantes.
      Mucho antes, el intelectual se aproximò hasta proa e intentó arreglar el cabo que se ha salido o cogido vuelta en el tambor o en su carcasa y mira si es el caso arriba, para ver si la driza del genova o cualquier otra, esta pillada, tras un ratito lo iba a conseguir , en una realidad paralela, pero el jefe no le ha dejado, no tenía paciencia .
      va
        va
        Este cofrade tiene todo el sentido común en su intervención...
        Ya digo la solución es navegar, navegar y si tienes mucho viento para todo el genova aproa al viento y pon genova lo mas plano posible.
        Si es problema en el tambor si soluciona desde cubierta, si es problema en quita vueltas a tope de palo, en cuanto se pueda un tipo arriba. pero corre o capea el temnporal
        MMSI 224433230
        Por la bahía...
        bajo el azul de los cielos
        en el mar de Andalucía ,
          Pero de verdad alguien que haya navegado de verdad, cree que se va a ir a la proa con una entrada de viento fuerte y va a dar vueltas en el stay a la vela de proa ? O empezar a dar vueltas con el motor y las escotas en banda?
          Me gustaría saber cómo se puede hacer eso, con viento de verdad
            Ésta situación no es tan improbable como pudiera parecer, efectivamente.
            Basta que alguien inadvertidamente haya aflojado la driza del génova y éste se haya empezado a enrollar (ó se haya acabado de desenrollar si no estaba todo fuera). La driza se hará un lio sobre el estay de proa y en esas circunstancias, cualquier cosa menos forzar el estay.
            Quizás lo he explicado peor, no, lo siguiente.
            No se le dan vueltas al genova, todo el mundo sabe que eso no es posible. Cuando he escrito: “se va enrollando la vela a mano”, he presupuesto que lo que se va a hacer es pasar las escotas al otro lado, por delante del estay y por debajo de la parte delantera del pujamen. Y se va cobrando de las escotas, repitiendo el procedimiento hasta que la vela se pueda aferrar razonablemente. Una vela que porta se caza con la escota, no se caza agarrando del puño de escota y tirando dél. Pretender enrollar a mano la vela sin las escotas es imposible a poca rasca que haya, porque portarán con mucha presión.
            Creo que sigo sin explicarlo bien . Lo siento.
            Con respecto a los comentarios anteriores,
            Que como se puede hacer esto? Evidentemente, con chaleco, arnés y linea de vida. Ya sé que da mucha risa ver un barco con lineas de vida, ó un español con un chaleco puesto, pero cada uno es como es y arma su barco como le parece mejor.
            Lo de dar buen resguardo a sotavento, que dice danilo, es siempre fundamental cuando vas a estar sin gobierno un rato.
            Lo de hacer dar vueltas al barco, no lo entiendo muy bien (y en cada vuelta, una trasluchada...¡pabum!. Puede que funcione, no lo sé, pero yo no lo haría.
            Dispararle una bengala para encontrar alivio ¿sicológico?, querido nihao, es un poquito basto. No se yo...
            A siete de mayo, con un ponientillo frescachón, saludos cordiales.
            Editado por última vez por Xenofonte; 07/04/2019, 12:24:15.
              Cofrade , siento discrepar de ti, en el supuesto que describes y siempre hablamos de que hay viento, no veo el valiente que va a ir a proa a pasar las escotas que en cuanto no tengan tensión van a empezar a dar hostias . Con viento para mí la solución y ya me ha pasado es dar popa para bajar el aparente y subir y arreglar el entuerto ya sea cortando o lo que fuera necesario. En cualquier caso, lo mejor siempre es el buen mantenimiento del material.
                A mi me pasó.
                El problema era (lo descubrí en puerto) que tenia la driza demasiado cazada. Soltarla un palmo y volver a funcionar.
                Ya he explicado en otro en otro tema como lo hice, pero lo resumo.
                Puse una roldana en la base del enrrollador, pasé una escota y se cazó con el winch. Así quedó "media génova".
                A motor dimos Tres vueltas y quedó en enrrollada. Lo de soltar en bandera o bajarla no me pareció bien por que las escotas podían ir al agua y a la hélice. Al doblar la génova controlaba perfectamente las escotas.
                  Pues a mi me parece que la opción que propone el cofrade Xenofonte, puede ser factible con vientos moderados y ¿con que rumbo? pues quizá de popa . Con mucha castaña, posiblemente se haga jirones el génova antes de que podamos reaccionar.
                  Dando vueltas con el barco, seguramente también, pero con mucho viento y mar formada, va a ser una risa dar tantas vueltas
                  Editado por última vez por esscapar; 07/04/2019, 14:29:15.
                    Pregunta a los entendidos ¿ Y aqui que?
                      ¡Tio, me has dejado helado!
                        La serie del First 35S5 de los años 89/90 salía con un enrrollador cuyo perfil, fino y mazizo, hacía las veces de stay.
                        Aparte de que algunas unidades desarbolaron por rotura del referido invento, el mismo funcionaba francamente mal, y que llevara el tambor por debajo de la cubierta complicaba todavía más el problema cuando quedaba trabado.
                        Como fuera que Murphy no anda nunca muy lejos, antes de sustituirlo, ( por cierto a cargo del constructor y sin coste alguno) me ocurrió en tres o cuatro ocasiones encontrarme en la situación descrita, a saber, siempre viento fresco, enrrollador trabado a mitad camino, olas altas, barco escorado, críos asustados.....comentarios clásicos de su madre ante una situación similar, sobre la conveniencia de salir o no hacerlo en similares días, etc, una delicia vaya...
                        Solución, desanudar la escota de sotavento, cortar directamente a ras de as de guīa la otra escota, es decir la que estaba en uso oara que la vela volara libre sin pegar los latigazos de llevar una escota colgando ni mucho menis intentar desanudarla en tensión, ( casi siempre con el cuchillo del pan que es el que encuentras más a mano)y empezar a trasluchar tantas veces como fuera necesario para “enrrollar el barco a la vela”..., habiendo bajado previamente la mayor, habiendo puesto en marcha antes el motor, y dando gas avante con el timón a tope a la banda correspondiente.
                        Desde el barco, gualdrapeos violentos en descenso a medida que se iba reduciendo la superficie, salpicaduras a mansalva....y tensión decreciendo hasta llegar a la normalidad, sin otra consecuencia que invocar a la madre del inventor de similar equipo, que sustituí por un Selden, y jamás el menor fallo.
                        Vista la maniobra desde tierra, sorpresa e inquietud acerca de si alguien había caído, si el timón se había encallado, o si el piloto iba bebido.!
                        Saludos cordiales
