Consumos electricos
  • Consumos electricos
    Creo que es la primera vez que se habla de este tema...
    El caso es que en algun sitio he visto un gráfico o una tabla con consumos electricos. ¿os suena? y la necesito urgente
    Gracias y unas rondas para la concurrencia.
    Salut
    Es una verdad sincera
    Lo que nos dice esta frase:
    Que solo el ser que no nace
    No puede ser calavera.
    Re: Consumos electricos
    Binimel.la, los consumos dependen del aparato en cuestion. si quieres saber el consumo, te aconsejo instalar un amperimetro en serie y podras saber el consumo de cada elemento en cuestion o el de los elementos que tengas funcionando en cada instante. Por ejemplo, mi piloto consume 0,5 amp en reposo y al moverse pasa a 4 amp, la nevera 6 amp, las luces, pues depende, etc
      Bini.... mira aquí
      http://www.fondear.org/infonautic/Eq...dad_basica.htm
      ... igual ese es el articulo que buscas...
      PD... te tengo que mandar un privado en un momento de estos que pueda...ahora me voy a cenar...
        Bini , te refieres a un articulo de consumos en inglish
        empiezo a buscarlo
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Yata ..
          seguro que es :
          Electricty onboard
          y te lo mande yo antes del caribe
          Manel - EA3CBQ
            Es esto lo que andas buscando?
            http://latabernadelpuerto.com/foro/viewtopic.php?t=45434&highlight=consumos
            En el portatil que tengo en el barco tengo un listado actualizado, pero este tatambién lo hice con el amperimetro en la mano.
            CONSUMSAmpers
            1. Todo parado (bateria ON).......................0,000059
            2. Instrumentos ON.......................................0,65
            3. VHF + GPS ..............................................0,630,581
            4. FM .................................................. ...........0,420,679
            5. IPOD .................................................. .......0,1
            6. Ordenador portatil ...................................3,75
            7. Cargador Nokia ......................................0,4
            8. Nevera .................................................. ....4,6
            9. Luces navegación ...................................0,25
            10. Luces fondeo ...........................................0,72
            11. Bomba sentina ........................................8,15
            12. WC .................................................. .........24
            13. Grupo Presión ON ..................................0,24
            14. Grupo Presión marxa .............................4,55
            15. Comprobador baterias ..........................0,031
            16. Luces dinette ..........................................0,056
            Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
              Pim,
              ¿Luces de dinnete : 0,056?
              ¿Leds o unos cirios pascuales?
                Originalmente publicado por Jota Ver Mensaje
                Pim,
                Efectivamente Leds. Me hice dos`plafones con 24 leds cada uno y estoy muy contento con ellos.
                  recuerda W/V= Amperios y
                  multiplica por tiempo de uso al dia
                    A lo mejor he sido un poco escueto, te pondré un ejemplo.
                    Lces de navegación...48W/12V=4A X 6h al dia = 24A
                    VHF........................60W/12V=5A X 1h al dia = 5A
                    etc
                    _______________________________________________
                    TOTAL CONSUMO DIARIO = 29A
                      Recordar que la batería almacena energía y que la energía consumida es 29Ah x 12V=348Wh, como en casa pero sin subidas del 10% como nos quieren atizar al año que viene
                        Un tester tambien te puede servir para medir los amperios, mira de enceder las cosas solo una de cada vez, ya que la mayoría de tester tienen un alcance limitado cuando se trata de medir amperios.
                        Navegar es preciso
                          Ah y recuerda que el tester para medir amperios se ha de poner en serie, es decir como si fuera un interruptor, por ej. desconectas el positivo y pones una punta del tester al cable positivo y la otra al positivo del aparato a medir.
                          Navegar es preciso
