Humo blanco por el filtro
    Re: Humo blanco por el filtro
    mira primero el escape si no tiene nada con el escape y el filtro de aire quitao le das de arranque estrangulao si sopla por la admision sacas la tapa de balancines y compruebas el reglaje si ves una valvula con mucha holgura seguramente no vuelva del todo y si esta todo bien valvula quemada, hay que sacar culata de todos modos con valvula quemada cuando esta en marcha se nota la perdida de compresion con un cham cham en la admision si la valvula quemada es de admision o en el escape si la valvula quemada es de escape pero con los mismos sintomas no siempre es la misma averia puede ser constipao gripe o neumonia veremos que dicen los demas cofrades que todos aportan lo que saben y es mucho saludos
      Originalmente publicado por Tomas750 Ver Mensaje
      Buenas tardes cofrades y unas rondas rubias para la tasca.
      Como se lee en el título, humo blanco por el filtro del aire.
      Mi motor es un Yanmar 2gm 20, y al tratar de arrancar tras varios días de inactividad, después de varios intentos, sale humo blanco por el filtro de aire. le cuesta arrancar en frío, antes no.
      le quitó el filtro pensando que puede ser alguna fibra o parte del filtro y no se ve nada raro. el caso es que estoy sin saber por donde abordar el caso.
      pido ayuda a la sabiduría colectiva de esta taberna.
      Hola Tengo el mismo problema en un volvo penta MD11d, he hecho una reconstruccion completa, camisa y pistón nuevos, juntas, revisión de inyectores pero no he revisado al detalle las valvulas, bueno ahora si... al intentar arrancar sale humo blanco por el escape y por la admision, en mi opinion creo que es algo de asiento de valvulas y el motor no arranca por eso. tb hay que decir que es la primera arrancada despues de una reconstruccion y puedo entender que no arranque a la primera. ahora me toca esperar a que se revise el asiento de valvulas en la rectificadora...
        Respuesta: Humo blanco por el filtro
        Es muy común ver ese humo blanco por el filtro de aire cuando un motor NO arranca, en los vehículos modernos que vienen tan encapsulados no se aprecia, pero en motores antiguos de tractores, motobombas y demás si que es frecuente verlo, solo son gases de la combustión que como no se han quemado son mas densos y que al parar el motor frío y sin haber arrancado salen por cualquier orificio (válvula), yo no le daría mayor importancia si una vez solucionado el problema del mal arranque desaparecen. El mal arranque en frío puede ser una batería baja, un motor de arranque gastado o cualquier pijada antes de pensar en abrir motor, pero si por edad y horas ves que puede estar llegando a su fin de vida útil, vete pensando en hacerle un repaso general.
        Suerte, que ya verás como al final es cualquier pijada.
        Sentinel 575 con Suzuki DF70A
          Yo revisaria el avance de la bomba,cuando no esta a punto o se sale un pelo de punto,al arrancar,le cuesta,y al segundo o tercer intento "tose" y sale humo blanco del gasoil que no ha quemado,en cuanto arranca esto ya no se produce.
          Desde uno que tambien trastea con motos y coches viejos
