Quitar panel de instrumentos con silicona
  • Bricobarco Quitar panel de instrumentos con silicona
    Hola a todos navegantes!
    Estoy intentando quitar el panel de instrumentos de mi embarcación para repararlo y quiero pediros ayuda.
    Por lo que veo va fijado por silicona por los lados, pero no está fácil de quitarlo. He probado con un cuter pero no lo veo. Alguna idea? Adjunto fotos.
    Re: Quitar panel de instrumentos con silicona
    Adjunto fotos
      SALUDSS
      Una imagen ayuda , yo te diría que mejor que con un cúter te iría con un x-acto, vas abriendo​ un pequeño hueco colocas algo que haga de cuña y continúas , así despegaba yo los acuarios para repararlos .
      Suerte
      EL GARFIELD.
      El WISPA
      (AL)
      (UNAMUNO)
        Originalmente publicado por WAS2 Ver Mensaje
        Adjunto fotos
        SALUDSS
        Con ese hueco lo harás fácil con un cúter
        EL GARFIELD.
        El WISPA
        (AL)
        (UNAMUNO)
          Mi consejo es que desmontes el gps o pantalla multifuncion , para así poder meter la mano por el hueco del mismo y ver como lo tienes por dentro, si hay tornillos, etc.
          Lo de la cuña te irá perfecto junto con el cutter, atacando por fuera y por dentro (hueco GPS).
          En mi consola todas las operaciones las hago por ese hueco,
          A lo mejor ya no necesitas despegar toda la consola y puede acceder por el hueco para reparar lo que necesites (a no ser que quieras reparar la misma consola).
            Buenos dias yo lo intentaria con un trozo de cuerda de guitarra, con dos mangos para cojerlas vas deslizando por el hueco que va abriendo tiras de una mano y luego de la otra iras abriendo progresivamente y cortando la silicona o el sika no romperas nada suerte
              Por el lugar donde está , lo que tienes aplicado creo que será poliuretano, y no silicona. Si es así, para ablandarlo puedes utilizar aguarrás. Moja un tramo del contorno con un pincel y prueba. Si funciona y el poliuretano se reblandece (más bien se descompone), te será más fácil desmontar la consola.
                Hola a todos,
                El material que lleva es silicona-pegamento de 3M. Al panel puedo acceder desde la cabina por la parte de abajo.
                Probaré con el tema de la cuerda de la guitarra o una pita, pero lo veo muy complicado.
                  Quitar ese panel tiene más de paciencia que de misterio.
                  yo también creo que sea poliuretano blanco que una vez seco es más fuerte que la silicona típica y por eso cuesta más.
                  Prueba con disolvente como dice enric rosello
                  suerte
