¿para Qué Es Esta Pieza?
  • ¿para Qué Es Esta Pieza?
    ¿Para qué son estas piezas y cómo se usan?
    (En la tapa, las tres grises, de plástico horizontales de la derecha.
    Llevan un muelle en el interior y las tengo en varias cajas pero no las he utilizado aún.
    L↓
    sustantivo: mi
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
    Re: ¿para Qué Es Esta Pieza?
    Hola puede ser para sujetar los tornillos por la cabeza para que no tengas que sujetarlos con los dedos y no se caigan suerte
      Gracias pato, pero creo que no se podría sacar la pieza gris después de atornillar.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
        diría que un recoge virutas
        salud
        Zheng He (1371-1435)
          Tiene unos 3cm por 1,5, ¿cómo recogería virutas?
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
            Respuesta: ¿para Qué Es Esta Pieza?
            Según este enlace es un "adaptador de bits con muelle", lo que no tengo claro es que es eso exactamente, creo que es para regular la profundidad a la que atornillas algo
              Parece que algo vamos sacando.
              Los bits son los destornilladores.
              Pero sigo sin verle la idea, ni con el adaptador en la mano.
              Además, Para controlar la profundidad de un taladro lo entendería ¿pero para los destornilladores?
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
                Al lado de las susodichas piezas pone algo como "SCREW FINDER" o algo parecido. A ver si alguien tiene mejor vista.Salut!!!
                  Yo tampoco lo tengo muy claro,sabiendo ya que los bits son las puntas de los destornilladores y buscando adaptador de puntas con muelle dice esto "Convierte un taladro en un adecuado atornillador. Adapta los tornillos a la profundidad correcta."
                  También he encontrado este vídeo.
                  Aunque no parecen como los tuyos, igual te da una idea.
                    ¿¿Podría ser una pieza para que el destornilloador plano no se salga del tornillo, poniendo la parte mas ancha de la pieza hacia la cabeza del tornillo e introduciendo la punta del destornillador por el otro lado??
                      Viendo el video del cofrade magallanesXIX puede que sirva para eso: como tope para no introducir demasiado los tornillos en materiales blandos como el pladur.
                      Si metemos la punta destornilladora por la parte estrecha, sin presionar, que quede suelta, la punta queda enrasada con la boca ancha, que se apoyaría en el pladur y no dejaría presionar el tornillo más allá de la superficie.
                      El muelle interno es solo para que la arandela que sirve de tope a la punta del destornillador pueda girar libre.
                      Creo que hemos dado con su utilidad.
                      Si alguien conoce algún otro sistema "que hable ahora o calle para siempre".
                      Gracias a todos.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        Según explica LSV, os cuento que yo tengo un adaptador para tornillos de pladur que hace lo que decís, pero al llegar a la profundidad establecida, se desembraga y ya no gira más la punta. Ahh y el tornillo queda sujeto por la cabeza hasta que hace tope.
                        O sea atornilla hasta que la boca toca el pladur y en ese momento desembraga la punta (bits) y ya no gira más, pero sí puede girar el adaptador sin transmitir movimiento a la punta. Supongo que es el muelle el que mantiene la punta embragada hasta que hace tope en la profundidad seleccionada y .
                        No se si lo he aclarado o lo he liado más y no sé si esos adaptadores son para esta función que digo.
