Comprobar carga bateria compartiendo negativo
  • Comprobar carga bateria compartiendo negativo
    Buenas
    Se puede comprobar con un tester el estado de carga de una bateria cogiendo el negativo de una y el positivo de la otra.
    Me explico tengo acceso facil a la bateria de servicio pero la de motor el negativo me es muy complicado llegar con el tester, por eso es lo de compartir el negativo de la de servicio
    O se podria testear en el repartidor de carga?
    Re: Comprobar carga bateria compartiendo negativo
    si todos los negativos van a masa ( en mi caso el bloque del motor) para mi que la respuesta es que si.
      Respuesta: Comprobar carga bateria compartiendo negativo
      Eso iba a decir, creo que incluso podrías medir entre positivo y masa. Pero es sólo mi opinión teórica.
      Prueba a hacer lo mismo con las otras baterías a las que tienes acceso, medir entre + y - de la batería y luego entre + y masa, y mira si te da el mismo valor.
      Mario.
        Si llevas dos baterias y un conmutador de baterias que puede estar a "0", batería 1, batería 2 ó posición 1+2 normalmente las dos baterias van unidas por el negativo. con lo que si el conmutador está en "0" podrás medir el voltaje tocando un negativo cualquiera y el positivo que puedas, como dices tú.
        COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
        http://clubpuma.ning.com/
        Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
          Gracias por las respuestas..
          mañana lo mirarey ya os cuento
