St 1000+
    Respuesta: St 1000+
    lo mediré, para asegurarme, yo diría que está bien instalado, pero....
    pensé que era correcto ya que el trozo de barra, que mueve la caña, para ir hacía babor no tiene problema, se alarga un palmo o más, pero hacía estribor, pues no puede "esconderse" más que medio palmo +o-, no se si explico bien...
    las distancias que me has dado (del manual) no dicen si la barra ha de medir x o y desde el pin hasta la entrada al piloto....
      Re: St 1000+
      Si esta bien instalado tiene que poder desplazarse la misma distancia a derecha e izquierda.
      Tambien la distancia desde el punto de sujecion a la caña y el eje del timon es importante.
      Las medidas importantes son;
      A=589 (entre la sujecion al barco y al timon). si no es exacta, el barco virara mas a un lado que al otro.
      B= 460 distancia entre el eje del timon y el punto donde se conecta el piloto. Si esa distancia es menor, el piloto se comportara de forma muy nerviosa. Si la distancia es mayor, le costara reaccionar y virara menos.
      PD/ cuando no es posible respetar esas medidad, hay accesorios para suplementar.
      Tambien debe trabajar lo mas horizontal posible.
      Editado por última vez por markuay; 15/04/2019, 14:06:05.
      sigpic Slava Ukrayini!.
