Cargar batería desde alternador
  • Cargar batería desde alternador
    A ver si consigo Una buena descripcion....1 banco de baterias de gel ( 4 x 150/180) + Bateria de arranque 90 amp (mas vale Q sobre) , alternador entre 90/110 amp ...regulator inteligente ...puente diodos mosfet entre alternador y baterias. Motor VP D2 55
    No tengo placas Solares , Aunque es un proyecto cercano ( como otros tantos)...
    Cargador inteligente de baterias mobitronic/waeco 220/12v ...
    Mientras se esta conectado al pantalan , el cargador podra dar mas o meno Amperios , pero generalmente en Una tarde / Noche , se recupera el banco de baterias
    Consumos los normales nevera , hélice proa , winche proa, y vida de 4 pd a bordo , electrónica etz
    Cuando navegas y fondeas y no todas puerto , esa misión corresponde al motor, pero los alternadores aún siendo muy grandes y su regulador creo q no acaban de cargar totalmente el banco ...
    Alguien tiene idea , experiencia en aparatos como estos ....son cargadores extra rápidos desde el alternador
    Ssterling
    Master volt
    =/Shops/61359426/Products/%22Mac%20Plus%2012/12-50%22
    Booster redac
    Dometic
    Re: Cargar batería desde alternador
    Buenos días, el alternador esta claro q se te queda pequeño , yo lo primero un alternador de mas potencia ( ten en cuenta que a 2000 rpm no vas a tener 100 amperios de carga ) , un geberador eolico y unas placas solares las que te cojan sobre el arco de popa, comprueba con un polimetro que voltaje tienes cuando estas recargando las baterias con el motor , lo suyo seria que tuvieras 13, 4 v como minimo cuando las baterias estan descargadas y luego de 15 min 13,8 / 14 v un saludo
