Bomba agua salada fuga y tiene todo nuevo puesto
  • Bomba agua salada fuga y tiene todo nuevo puesto
    Hola:
    El tema es que hace poco adquirí un sole mini 34 y le quite la bomba de agua salada, junto a otras cosas más para hecerles el mantenimiento y estar tranquilo. El tema es que en la bomba he puesto, eje nuevo, acoplamiento entre eje y motor nuevo, leva nueva, rodete nuevo, retenes de Viton nuevos, rodamientos,....... y la he montado hoy y me fuga. Está todo bien montado, los muelles de los retenes hacia fuera cada unos, cara a los fluidos, uno al agua y el otro al aceite y todo está bien montado, y la verdad que Nose que hacer, porque todo es nuevo, excepto la bomba y todo montado con cuidado y esmero.
    Si alguien le a pasado algo parecido o me puede dar un poco de luz, se lo agradecería, por que la verdad que Nose ninque hacer con ella.
    Muchas gracias
    Re: Bomba agua salada fuga y tiene todo nuevo puesto
    mira que no tengas alguna obstruccion o algo que reduzca el flujo de agua en el circuito de agua salada,eso puede provocar que pierda por los retenes de la bomba aunque sean nuevos
      Respuesta: Bomba agua salada fuga y tiene todo nuevo puesto
      En principio no, también dudaba de eso y le cambiadodo las dos mangueras del grifo de fondo al filtro de agua vetus y la que va del filtro a la bomba. Y por el grifo le metido una varilla roscada y entra perfectamente y sin manguera sale agua del grifo de fondo con muchísima fuerza.
        Intenta averiguar con un especulo por que punto exacto fuga, para evaluar el problema con mas exactitud.
        Tiene que llevar separador entre los retenes o no?
        Tiene que llevar junta torica medial al reten del agua?
        Se ha puesto cada reten desde el lado correcto, el del aceite desde el lado del aceite y el del agua desde el lado del agua?
        El reten del agua está en el punto exacto del eje donde tiene que estar?
        Rezuma por la junta del impeller?
        Lleva goma torica donde se une al bloque motor? Está la gomaes su sitio?
        Si puedes hacer foto, eso siempre ayuda.
        Saludos cordiales entrando en Jerusalen.
        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
          Buenos días, en primer lugar dar las gracias por las respuestas.
          Todo eso está revisado, fugar, fuga una gota por el Chicago medio que lleva la bomba, no por la tapa ni nada por el estilo. Los retenes se montaron bien porque los monte yo, como comentas, además como quería buenos retenes no me conforme con los de nbr sinoque compre de viton doble labio y con muelle de inox. Entre retenes lleva una pequeña torica para que expulse el agua por el Chivato sin que llegue al segundo retén. La bomba tiene rodamientos nuevos, eje, leva,..... todo nuevo, si lo monte todo nuevo a sido para evitar fugas y mira por donde, pongo todo nuevo e intento de la mejor calidad posible y al de nada de arrancar fuga. Porque he pensado la idea de que tenga que ajustarse todo al ser nuevo, pero bueno, es una pequeña esperanza que me queda, porque Nose que hacer con ella sinceramente.
            Saludos,,seguramente habras pellizcado una junta o los labios de un reten estan mal en posicion, yo lo desmontaria y lo volveria a montar,, que te vaya bien
            Que bien lo estamos pasando !
              Originalmente publicado por SpitfireAntonio Ver Mensaje
              seguramente es eso o el reten montao al reves , el reten tendra un labio para el muelle y un labio para el polvo que en ese caso no hace nada no creo que sea doble labio con dos muelles pon fotos del montaje de los retenes saludos
                Cuando has metido los rodamientos, has tenido que usar una prensa porque estaban muy ajustados, o te han entrado con facilidad? Si entran demasiado facil, probablemente el eje tiene un desgaste circunferencial y los retenes nominales ya no ajustarían.
                Se ve alguna parte del reten del agua a traves del chivato de protección? El reten del agua debe quedar rasante al chivato.
                Lo conseguirás, seguro, pero es que las bombas son un poco pejigueras.
                Saludos!
                Editado por última vez por Xenofonte; 14/04/2019, 10:34:32.
                  No no, el eje es nuevo y para meterlo lo metí al congelador y los rodamientos igual, los metí al congelador y entraron muy bien, costo pero sin prensa. Retén son doble labio, o lo que aquí llamamos doble labio, que uno es guardapolvo y el otro el que sella. Los compré de viton por eso de que dicen que son mejores, he limpiado el grifo de fondo bien y parece que el goteo a reducido un poquitín pero algo sigue cayendo y eso es lo que me fastidia, que después de poner todo nuevo, gotee un poquitín. Nose si comprar los retenes de sole, pero entiendo que los de Viton que tengo son aún mejores.
                  Gracias por las respuestas
                    Los retenes he montado un muelle mirando al rodete y el otro muelle mirando al motor , entiendo que es así, los muelles hacia los fluidos a retener?
                      Engrasaste los retenes?
                      sigpic Slava Ukrayini!.
                        Markuay, ¿los retenes o los rodamientos?
                          Los retenes solo engrase un poco el borde para que entrasen bien en la bomba, me refiero a la superficie exterior. Y los rodamientos si que los engrase, aunque compre skf blindados con tolerancia c3, así y todo les meto grasa buena, y al separador de rodamientos también.
                            A ver, la solución de último recurso:
                            A las malas, retira la bomba, retira el impeller, tápala, cierra la salida del agua, metele presion de agua por el otro lado y mira por donde pierde.
                            Que al final va a perder por el retén del agua, probablemente, y no soy adivino.
                            Ahora bien: debe llevar la bomba un separador entre los dos retenes? (Asi es en la mia, que es una Johnson para Volvo Penta), y si lo lleva, está puesto con las patitas hacia el retén del aceite?
                            Y otra cuestión: el diámetro interno del retén ajusta bien al eje?
                            Cada bomba es un mundo
                              He estado mirando manual y todo y no lleva el separador ese que mencionas. Perder pierde por el primer retén, yo creo que lo tengo claro, el tema es que me parece imposible, siendo todo nuevo. De poner nuevo que pondría el retén de sole o compro otro de viton, pero en simple labio o en doble labio? O le compro en nbr en simple o en doble labio?
