por que no enfría la nevera?
  • por que no enfría la nevera?
    buenas tardes cofrades y una ronda para todos.
    Tengo un problemilla con la nevera.
    Resulta que la pongo en marcha y no enfría, ni siquiera se enfría el congelador.
    he revisado cables y motor y resulta que el motor funciona pero los tubos que salen de él ni se enfrían ni se calientan.
    Alguien sabe el problema y cómo solucionarlo??
    Re: por que no enfría la nevera?
    No tiene gas. Lo primero es localizar la fuga y repararla
    Luego volver a cargar.
      Seguramente sea una fuga de gas, cuando fue la última vez que funcionó bien.
      Si es muy pequeña hay unas jeringas que sirven para tapar esas pequeñas fugas sin tener que pagar a un técnico. Tendrías que mirar qué tipo de gas lleva y comprar una botella pequeña, ya que esa nevera tendrá pocos gramos. En internet encontrarás manuales de cómo hacerlo.
        pues a estado un mes en varadero y ha sido ahora cuando ha sucedido.
        lo que veo difícil es encontrar la fuga de gas.
        hay algún método?
          zapatero a tus zapatos , saluttttttt kiqu , ex frigorista
          kiqu
            Si, ese gas se encuentra fácilmente en cualquier parte. No es necesaria autorización para manipularlo ni para comprarlo. Se te ve puesto en el tema.
            Consejo: busca un profesional autorizado que localice la fuga y vuelva a llenar de gas el circuito.
            Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
            Editado por última vez por Rascayus; 15/04/2019, 14:19:07.
              Respuesta: Re: por que no enfría la nevera?
              Si el gas se salió una vez .... se saldrá otra y además habrá perdido el vacío ..
              Cuanto gas le debes de meter¿?? Y etz etz
                Curioso , que uno ha estado , 50 años en.una profesion , y haya gente que , se atreve , dar , consejos , gratuitos , sobre cargas , de , gas , , convencidos , de , que es algo tan sencillo , y el gas , lo encontrareys , en un súper ,
                Es que ahora si , enpiezo a,descojonarme , , Ostiassssss , que siga , el hilo , por favor ,que se pone interesante ,
                Hay muchos posts , en esta taverna , interesantisimos ,sobre este tema , pero este ,esta cojiendo , carrerilla
                Saluttttt kiqu
                kiqu
                  Re: Respuesta: Re: por que no enfría la nevera?
                  Originalmente publicado por Noruego Ver Mensaje
                  Vamos a ver, si la fuga es pequeña y pone el tapafugas se puede solucionar el problema(para eso es). Y no tiene porque haber perdido el vacío, si la fuga es pequeña.
                    Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                    Saluttttt kiqu
                    Todos los consejos de este foro son gratuitos. ( para eso está)
                    Y si alguien pregunta algo y se le puede ayudar.... pues bien.
                    Tu llevas 50 años en la profesión y sabras que con la información que hay hoy y un poco de maña hay gente capaz de hacer muchas cosas (sin ser técnicos en la materia), el gas lo puedes conseguir fácilmente ( tu tendrás tu carnet de manipulador de gases fluorados) y habrás visto muchas chapuzas. Pero intentar reparar una nevera pequeña es algo a lo que mucha gente puede llegar.
                    Yo llevo reparando neveras, aires, etc... mucho menos tiempo que tu, pero he leído un post de alguien a quien puedo intentar ayudar y le respondo.
                    Ahora ya depende de las ganas y maña de la persona.
                      Muchas gracias a todos por vuestras opiniones.
                      Como la nevera es muy vieja y ante la dificultad que veo en encontrar fuga y cambiar el gas, creo que lo mejor será rascarse el bolsillo y comprar una nueva.
                        creo que lo mejor será rascarse el bolsillo y comprar una nueva.[/quote]
                        Hola
                        No nesariamente.Un circuito frigorifico lleva muchos componentes y la supuesta fuga puede tenerla en cualquiera de ellos,lo cual no obliga a cambiarlo todo.
                        Las fugas son puñeteras y a veces son complejas de localizar ni con localizadores de fugas electronicos.Otras son evidentes por el rastro de aceite que dejan.Muchas se producen en el evaporador en las curvas del tubo frigorifico.En algunos casos se pueden solucionar con el tapa fugas que te aconsejan mas arriba.
                        Conclusion:busca un frigorista de la zona ,no tiene que ser "nautico" pregunta donde tomes cafe habitualmente quien le repara y que te de el contacto por ejemplo.Que te revise esa instalacion antes de darla por muerta.Supon que en vez de ser una fuga es un contactor,un rele,un termostato agarrado,el condensador sucio,agotamiento del compresor etc...pueden ser muchas las causas incluida una fuga de refrigerante.
                        Suerte y al toro
                        Editado por última vez por PASAVANTE; 16/04/2019, 11:56:07. Razón: incluir reseña del foro
                          funciona la placa?
                          CUANDO SE PIERDE EL NORTE NO HAY COMPÁS QUE MARQUE EL RUMBO
                            que es la placa?
                              Estoy de acuerdo con PASAVANTE y con KIKU. Búscate un profesional que le eche un vistazo. La otra opción que planteas, la de montar una nueva, si la que tienes es muy vieja tampoco es mala. Te va a enfriar mas consumiendo menos, y siempre cabe la posibilidad de arreglar la vieja y revenderla aunque sea por piezas.
                              Pero ponerte tú a hacer pruebas sin tener los conocimientos suficientes es perder el dinero y sobre todo el tiempo (esto lo digo por experiencia). Lo que se hacer lo hago, lo que casi puedo hacer me busco a alguien de confianza que sepa y cambio de un rato de charla y alguna que otra birra, lo acabo de aprender. Y lo que no sé hacer, recurro a un profesional con buenas referencias e intento estar allí mientras trabaja, porque aunque no vas a aprender a hacer las cosas complicadas, por lo general si te enrollas te explican pequeñas fallas que puedes solucionar tú sin recurrir a él, y así muchos de ellos te ganan como cliente.
