Avería Mercruiser 4.3 LX
  • Avería Mercruiser 4.3 LX
    Muy buenas noches ( aunq para mí no lo sean tanto), y q corran unas birras a mi cuenta, hoy y estos días de vacaciones ( para el q las tenga jiji)
    Hoy salí de prueba en mi Windy a dar una vuelta aprovechando el día que teníamos en Murcia, y arranco motores ( después de 1
    Mes) y salgo del puerto, pongo ritmo 2800/3000rpm, ando navegando a esas rpm unos 40' y decido hacer una parada, estando el motor ya a relenti mientras amarraba en un muelle ( Miramar La Ribera), el motor de paro y ya no conseguí arrancarlo, eche gasolina x si el problema venía de aforador roto pero no resultó.
    Que podría ser?, no soy muy mecánico, pero cosillas básicas si q me hago yo mismo.
    Gracias y buena mar!!
    Re: Avería Mercruiser 4.3 LX
    Es una pregunta con mil respuestas... es carburacion??
    Fallo electrico?? tienes chispa??
    El verano pasado un amigo con mercuiser 5.0 lo dejo tirado 3 veces hasta que encontramos la averia. Sensor de sobretemperatura, se comunicaba y paraba el barco cuando le daba. costo 70 euros pero menudo verano hasta encontrar de volver remolcado con la familia...
      Pues pueden ser muchas cosas, primero suelta un cable de bujía y suelta una bujía, la metes otra vez en el cable y pones la rosca a un punto de masa. Con eso compruebas que funciona la bobina y el distribuidor si te da chispa al accionar el arranque.
      Otra prueba es soltar todas las bujías y darle al arranque para comprobar que no salga agua por ningún cilindro. ( podría estar roto el colector o codo de escape y dejar entrar una pequeña cantidad de agua al motor.
      Otra prueba es quitar el filtro de aire (o apaga-llamas) y sin arrancar el motor darle al acelerador mientras miras por los agujeros del carburador haber si sale gasolina al colector. (Podría estar dañada la bomba de gasolina)
      Con esto puedes descartar muchas cosas y ver por qué lado viene el problema.
      Estos motores son fáciles de diagnosticar y hay muchos recambios a buen precio en las webs..
        Hace unos días un cofrade tenía problemas con un vórtec 4.3,Volvo, General Motors.... ponlo en el buscador
        me parece es tu mismo motor, y se colgaron los manuales del motor, y en you tube hay muchos tutoríales de diagnóstico de averías de este motor, sobretodo montados en coches..pero te pueden ayudar solucionar el problema
          El mío es carburación claro, pero no Vortec, anterior aún.
          Empezaré x hacer pruebas de las q me habéis indicado para ir descartando cosas.
          Las bujías no se cambiaron el verano pasado y aún se ha hecho... empezare x ahí.
          Os iré contando muchas gracias!
            Creo que se colgaron manuales GM, más antiguos que la versión vórtec...
            En un foro guiri apuntan que hay un sensor de baja presión de aceite, que corta el encendido, y a veces falla, al parecer en el lado bajo de babor , cables purpura
            Échale un ojo, por si...
              De momento he sacado bujías y han salido negras y bastante mojadas dengasolina. Voy a cambiarlas y probar
                Bueno, está vez ha sido relativamente fácil solucionar, hemos dado con la tecla a la primera, bujías nuevas y a funcionar como un reloj. Muchas gracias a todos los cofrades x la ayuda.
                Otra ronda con gusto q pago
