Power Trim motor Mercury nuevo y no aguanta el peso del motor
  • Power Trim motor Mercury nuevo y no aguanta el peso del motor
    Buenos días y unas rondas para todos de buen Ron
    Resulta que compre la Quicksilver 605 open con un mercury 115 CV y la verdad muy contento con ella , el caso es que a los 2 meses llego un dia al amarre y me veo la cola del motor tocando el agua . En un principio pensé que se me había olvidado subirla pero cual es mi sorpresa que la subo y a los pocos días lo mismo , cola en el agua .
    Hablo con la Náutica y ellos a su vez con Mercury y atentos a la respuesta de Mercury (la pongo en mayúscula por lo inverosímil que me resulta )
    RESPUESTA DE MERCURY : ESO ES NORMAL , MERCURY NO GARANTIZA QUE EL POWER TRIM AGUANTE EL PESO DEL MOTOR NI EN UN MOTOR NUEVO
    Para morirse , la Náutica dice que eso es lo que dice Mercury España y hace la reclamación a Mercury America y todavia estoy esperando a que me den una solución.Ademas la Nautica me dice que en caso de que Mercury se haga cargo de la reparación tendré que pagar yo la grúa para sacar el barco
    En resumen llevo 4 meses desde que detecte la avería y sin darme solución
    Que me recomendais que haga ?? , Os parece normal ??
    Re: Power Trim motor Mercury nuevo y no aguanta el peso del motor
    en principio , hasta que consigas una respuesta algo más positiva , ponle el trabador . Parece que debe ser causa de llevar poco liquido
      Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
      Así es , eso es lo que hago poner el trabador y efectivamente parece que sera cuestión de liquido , ya que no se observan fugas ni manchas en el agua que indique que hay algun reten que pierda , pero cuando una Nautica tarda 3 meses en solucionar un pequeño problema en un motor nuevo que le has comprado a ellos , te hace pensar y mucho ........
        Hacen de nosotros lo que quieren por ser tan buenas personas.
        Así que si el freno de mano de mi coche recién comprado no frena el coche la marca no se hace responsable y el concesionario se lava las manos...
        Si este fuese el caso seguro que reclamaríamos al instante, consumo o abogado y denuncia al canto.
        Pero al ser una nautica y un producto de ocio y no de necesidad pues esperamos con las mejores intenciones.
        Tu pagaste por un barco y un motor que tenía que funcionar en todo, pues bien hay algo que no funciona y por lo tanto tienen que solucionarlo si o si.
        Ve directamente a consumo o a un abogado y que les manden una sutil carta a modo de amenaza o de lo contrario me parece que pasaran del tema olímpicamente.
          Asi es , las náuticas son la pera . Yo pensaba que habian cambiado algo pero no es así . Es una lastima , lo malo es que no confio mucho en los abogados no en consumo.
          Si os contara lo que me hizo la Ford , que quería cobrarme por una reparación 2400 euros y me valoraron el coche como chatarra .......al final me lo arreglo un mecánico de mi barrio y por 150 eur y nuevo . Fui a consumo y poco menos que me dijeron que no había nada que hacer.......
            Volviendo al Power trim , vuestros motores se aguantan solos sin necesidad de poner la pestaña de trabado ??
              Originalmente publicado por JAMPANA Ver Mensaje
              el mío sí . Suzuki 115
                puedes mirar otra cosa : los motores llevan en uno de los laterales del trim que aflojandolo hace bajar la cola ( en caso de que el trim no funcione) , porque no miras de apretarlo , no sea cosa que esté algo flojo y sea el motivo de que te vaya bajando la cola
                Editado por última vez por Makoki II; 21/04/2019, 11:09:17.
                  Ok gracias lo mirare , te refieres a una tuerca , tornillo etc ..... ??
                    Si.es un tornillo que va en el lado de babor y si lo aflojas se baja el trim.intenta apretarlo un poco más.
                    Yo de todas manera siempre que lo subo le pongo la pestaña al moto para que no sufra el trim.
                    Eso si me es chocante.encima que compras el motor nuevo.te gastas una pasta.y si sale con una avería tienes que pagar el transporte y la grúa.que simpáticos.
                      es un tornillo , suele estar en la parte baja del trim en uno de los laterales
                        Originalmente publicado por guillerm Ver Mensaje
                        el trim no sufre cuando está subido , es cuando está abajo que tiene toda la presión , poner la pestaña no es mala idea , pero en teoría sirve para cuando tienes que transportar el barco con remolque de medida de seguridad
                          En una semirrígida que tengo con un 40 cv , cuando la llevo en el remolque le pongo un soporte artesanal que me hice y evito poner la pestaña , mas que nada porque son de un material algo flojo y si coges un bache se pude romper , de hecho conozco gente que se le ha roto .
                          Pero bueno este es otro caso ya que la quicksilver 605 la tengo siempre en el agua vere como puedo acceder al tornillo.
                          Pero bueno , la verdad es que la náuticas deja bastante que desear......
                            Mercury Verado 135 C.V. 10 años aguantándose sin bloquear, y sin ningún problema. Yo escribiría directamente a Touron, esa náutica no me parece muy seria.
                            THUNNUS ALALUNGA
                              Yo haría exactamente lo mismo que te acaban de decir, nos pasó un problema con el motor nuevo y ellos se encargaron de llevarse el motor hasta madrid y revisarlo a fondo costara lo que costara y sin pagar nada de las roturas que se fueron produciendo por negligencias de diferentes náuticas en el montaje, ahora mismo el motor como un reloj va.
                              El año pasado con 9 años se rompió el Trim por estar metido un poco en el agua y ahí ya fuera de garantía obviamente no se hicieron responsables pero eso sí nos ofrecían el producto a precio de coste prácticamente.
