Chincheta necesita ayuda
  • Chincheta necesita ayuda
    Mi auxiliar es tan pequeño y modesto, que por no llamarle chinchorro, decidimos llamarle chincheta que resulta más acorde con su talla.
    Sin embargo este verano salí a intentar pescar al curri. Buscaba a aquella lubina que se esconde entre la espuma de las rompientes y que está lógicamente vedada, por cuestión de calado, a pescarla desde un velero. El caso es que apuré tanto que casi pesco un cangrejo, enroqué el curri y intentando recuperarlo una ola me acercó despiadadamente hasta las rocas.
    La cosa no tuvo demasiada importáncia, pero la piel de chincheta sufrió las consecuencias y se arrugó.
    Esta temportada invernal me he dedicado a suturar, con parches los desgarrones. Eran pocos y pequeños, por lo que bastó con un solo parche, pero al hinchar la neumática continuaba perdiendo aire.
    He repetido varias veces la prueba del agua enjabonada y he ido encontrando hasta cinco pequeños orificios, probablemente originados por un erizo cabreado, que he ido tapando, pero sigo perdiendo aire, aunque cada vez menos.
    Hasta que ha llegado el momento en que la neumática pierde algo de aire
    aun, y no consigo averiguar por donde.
    LA PREGUNTA ES:
    Conoceis algun producto que disuelto en el aire con el que se rellenan las zodiacs, pueda taponar desde dentro ese pequeño poro recurrente?
    P A T R I A
    P I R A T A
    Re: Chincheta necesita ayuda
    Mi coche no lleva rueda de repuesto. Lleva una bomba de aire y un espray que se le inyecta y "se supone" que tapa el pinchazo.
    En las tiendas de motos tambien hay unos esprays de los que sale una especie de espuma que tapona orificios. Pero....... no sé si valdrá para el compuesto de goma de la Zodiac.
    (George Bernard Shaw)
      gracias Dudu, pero me gustaria tener la seguridad que una vez solucionado el pinchazo, podré volver a deshinchar la neumática; y especialmente que si consigo deshincharla podre separar los distintos pliegues y que no se habrán quedado pegados unos a otros.
      P A T R I A
      P I R A T A
        -Lo del spray es una solucion "SIEMPRE Y CUANDO" no la vuelbas a desinflar nunca, ya que cuando la desinfles se pegara entre si y no podras volver a inflarla.
        -No por mucho tempranar amanece mas madrugo
          ni yo andaria jugandome el pellejo por cantar aquello de ...burbujitas por aqui, burbujitas por ahi....
          ¿prq no me gustaran las neumaticas??
          Editado por última vez por malamar; 10/04/2008, 19:24:11.
          ..la lontananza sai
          é come il vento
          spegne i fuochi piccoli,
          ma accende quelli grandi
            Buenas tardes,
            Sí que existen productos líquidos que se introducen a través de las válvulas de llenado de aire.
            Luego hay que mover en todas las direcciones el bote.
            Posteriormente,hay unos tiempos de secado a respetar, se introduce talco y se vuelve a mover. Luego ya se puede desinchar.
            Si ningún otro cofrade te ayuda, yo te puedo informar depués del fin de semana (necesito pasar a verlo).
            Saludos a la cofradía.
              Muy buenas y frescas
              Con todo el respeto a la parroquia me apresuro a desaconsejar vivamente el uso de nungún spray "de moto", que muy dudosamente podrías llegar a aplicar puesto que el adaptador va a rosca y ajustado a una válvula de neumático (no al "bujero" de la neumática). El invento, que en todop caso es una solución de circunstancias se compne de una catidad de caucho que ni se acerca a la que precisaría una Zodiac, por no hablar del gas impulsor, y para su utilización es preciso que una vez aplicado pongas el amoto en funcionamiento ensegida, para que la fuerza cetrífuga proyecte la espuma hacia el interior de la banda de rodadura, donde vulcaniza en forma de película ( y luego las pasas p*t*s para despegar el neumático artesanalmente). Una vez superado el problema de llenado y el problema cuantitativo tendrías que centrifugar la barca a lagüevamil revoluciones para que la espuma cumpliera su función.
              Mi opinión es que sólo conseguirías llenar las proximidades del tapón con un pastajo que probablemente la arruine forever.
              Mi consejo (en euskera, con periso del foro )
              a).- Varalatxalupa
              b).-Buscalburako
              c).-Dalegomita
              d).-echalepartxe
              e).-Botalabarka.
              salud y suerte
                Los sprays antipinchazos para neumáticos de moto son para una emergencia. Esto es, un pinchazo en carretera sin rueda de respuesto, claro.
                Una vez que llegues a destino, debes poner un neumático nuevo. Supongo que con el tiempo degrada la goma. No sirve como solución definitiva para reparaciones.
                Yo insistiría en la "búsqueda del agujero" y pondría el parche por fuera como toda la vida
                Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
                (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
                  Metele 1/2 kg de arina e hinchala. Si es un porito (tipo picada de espina o asi) lo sellara sin problemas y no afecta al material. Si no es un porito agua jabonosa y paciencia
                  Editado por última vez por Jose S; 09/04/2008, 22:01:55.
                  Avante claro!
                    Los "sprays reparapinchazos" para moto o coche son para eso, rueda de moto o coche.
                    En todos ellos hay la recomendación de, una vez vaciado el spray e hichada la rueda, salir pitando para, gracias a la fuerza centrífuga que aplicamos a la rueda al rodar, extender el producto por todo el interior del neumático.
                    Obiamente, una neumatica no la podemos centrifugar ni nos bastarían una docena de botes de spray reparapinchazos para cubrir su superficie interna.
                    Por lo tanto, patria, olvídate de soluciones milagrosas y repárala con los clásicos parches.
                    Si no es posible tendrás que buscarte otra. No es barata pero las lubinas tampoco lo son.
                    José
                    Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
                    Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
                      Buenas tardes a todos y en especial a Chincheta,
                      Como no he podido ocuparme este fin de semana de ver in situ el producto en cuestión, me lo he trabajado un poco en la red.
                      Como os decía en mi post anterior, existe al menos un producto específico para el problema de los poros en las embarcaciones neumáticas.
                      Os adjunto un link con el PDF correspondiente:
                      Creo que se puede encontrar en muchos sitios: A & D,....:
                      No lo he probado, pero lo estoy pensando; así que espero vuestras noticias.
                        Muy agradecido naparra
                        Ya lo he guardado en favoritos.
                        No obstante y aprovechando el buen tiempo, pues aun no necesito usar el auxiliar, haré un nuevo intento para encontrar ese poro esquivo. Si no lo encuentro en mi próxima visita a Accastillage & Diffusion les compraré este producto.
                        P A T R I A
                        P I R A T A
                          Pues ahora mi Chincheta está en servicio continuo, funcionando día si y otro tmbién, y he detectado la existéncia de, por lo menos, dos nuevos poros, por lo que ayer pasé por la Accastillge et Difission mas cercna y hoy le he introducido este producto por la válvula, ya os contaré.
                          P A T R I A
                          P I R A T A
                            Interesante hilo. El verano pasado pasé por A&D en Cartagena para lo mismo, ya que mi anterior chinchorro hizo una pequeña via de agua por el suelo en el Mar Menor, pero este producto es interesante en caso de pequeñas fugas y no lo vi. Gracias por la información
                            Al final lo cambié, y como tu, tambíén tengo ahora una Chincheta
                            La anterior era grande (240) y pesada y la cambié por "la más pequeña que tengas". Al final, está resultando demasiado pequeña, aunque comodísima a la hora de subirla a bordo, pero me he quedado corto
                            Habrá que pensar en cambiarla por la siguiente
                            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                            Mi web:
                            https://alcorai.net
                            https://olaje.com
                              El producto de A&D funciona perfectamente.
                              Llevo dos semanas sin usar la bomba de hinchar cuando antes era un ejercicio diario, suerte que es eléctrica !
                              P A T R I A
                              P I R A T A
