ayuda equipo viento Raymarine ST60
  • ayuda equipo viento Raymarine ST60
    una ronda para todos los que se pasen por aquí!
    os cuento: en mi barco hay un Raymarina ST 60 que no funcionaba, hoy he atado el bichero ala manguera y a la driza y he "golpeado" las aspas de la veleta, con lo que ya marca el viento, super bien!
    el problema: que la aguja de direccion del viento va loca, dando giros de 360º. He puesto un tester en los cables de direccion del viento (verde y azul) y el cable azul da un voltaje estable de 4,88 oscilando levemente a 4,85 - 4,89, pero el verde, el voltaje era muy inestable, oscilaba de 3,8 a 4,8V con cambios bruscos de más de medio voltio
    ¿a alguien le ha pasado lo mismo? yo creo que hay un falso contacto arriba en el mastil, quizás un pin oxidado o con salitre (no hay caja de empalmes, el cable va directo de la veleta a la pantalla del Raymarine).
    a ver si podeis ayudarme, una ronda! invito!
    Hola cofrade.
    A mi me ocurrió algo parecido con el mismo equipo.
    Finalmente el problema estaba en el cable, que se va deteriorando internamente.
    Lo arreglo una empresa local y no fue caro.
    Creo que los nuevos equipos ya van sin cable. Cuando vuelva a fallar tocara la jubilación del equipo de viento, y quizás también del resto.
    Tengo el display del equipo de viento, st60, y otro con la sonda y corredera. Y al lado el plotter.
    He visto que con una buena pantalla multifuncion tengo toda la información, y queda muy bien. Una sola pantalla grande.
    Ya veré cuando toque...
    Jorge Sanchis
      Re: ayuda equipo viento Raymarine ST60
      Más Platón y menos Prozac. Lou Marinoff
      http://grecia47.blogspot.comsigpic
        gracias cofrade! si es sol el cable es asequible y lo puedo hacer yo mismo con la ayuda de mi tio. salut!
          Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
          Podrias indicarme que tipo de cable se sebe de utilizar si quiero reemplazar el cable del mastil para el equipo de viento de raymarine?
            Yo tengo puesto este y está funcionando:
            Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
              En mi caso despues de comprar un display.... el problema era de arriba. Se va la placa que lleva dentro el anemometro.
              Se cambia en 5 minutos, una vez que llegas a el.
                gracias
