Sustitución pernos de orza de First 305
  • Sustitución pernos de orza de First 305
    Cree que he leído todo lo que se ha escrito en el foro sobre los pernos de orza. Sin embargo, quiero sustituir los de mi First 305 y me he encontrado con que Beneteau no me suministra los pernos originales, es decir, tornillos M14 y M20 con cabeza hexagonal. En su lugar me ofrece un sistema de cabilla roscada de esas medidas con tuerca. Sin embargo, veo difícil roscar la cabilla con el par adecuado si no dispongo de una cabeza para aplicar la fuerza.
    He pensado comprar los tornillos de acero galvanizado de una dureza 8,8 con cabeza, aunque no sean los originales. El problema es que no conozco la longitud de los tornillos. Alguno me podéis orientar dónde puedo comprar los tornillos originales o bien pasarme información de las medidas de longitud.
    Re: Sustitución pernos de orza de First 305
    Hola Chambo,
    Yo los cambié también en mi anterior First 305 ya en manos de otro propietario. Hay un post sobre ello (no sé si se verán las fotos).
    https://foro.latabernadelpuerto.com/...3&postcount=36
    No sabría decirte longitudes. Sí que recuerdo que eran de lo llamado "acero dulce" (mild steel) que creo que no es galvanizado. Hay que protegerlos bien con minio, epoxi etc y no viene mal poner placas mas grandes. Para ver longitud puedes sacar uno que no debería notarse mucho en parado.
    Unas
      Muchas gracias Skovela. Tomo nota del acero dulce. El post ya lo leí y me vino fenomenal. Poner las placas más grandes lo tenía previsto y Beneteau las suministra a un precio razonable. Voy a ver si encuentro los tornillos o, si no, siempre queda la solución de la cabilla y tuerca de Beneteau, pero no me gusta mucho.
        Perdonadme pero si sirven los tornillos de acero dulce y después hay que pintarlos con esmero para protegerlos de la maldita salitre ¿porqué no poner tornillos y tuercas de acero inoxidable 316 aisi y una vez bien apretados olvidarse de ellos para siempre?.
        He usado tornillos métricos y tuercas inox de 10, 12, 14 y 16 mm y no son tan difíciles de conseguir, a no ser que las longitudes sean raras
        Es solo una opinión
          Yo estoy con la opinión anterior.
          Inoxidables y te olvidas por una temporada.
          Chambo, no sé dónde vives, pero en cualquier ciudad más o menos grande que tengas cerca tendrás una tornillería.
          Ahí encuentras lo que quieras, y si no tienen, te lo piden.
          En la red también puedes encontrar el suministro.
          Una sentina, si hay agua salada, condensación.....El oxido acaba pasando factura.
            La razón de no poner inox es por la interacción entre ambos materiales. Vamos la electrólisis. Si roscas un perno de inox en una hembra (agujero) de hierro sin aislar, las corrientes electrolíticas tienden a corroer el metal más debil (el inox), provocando que se vuelva quebradizó aun sin signos externos de corrosión. La oxidación externa es un mal muy pequeño comparado con la corrosión interna del inoxidable. Por otro lado está el cálculo de resistencia que está hecho para acero dulce, pero el pricipal motivo de no usar inox es el de la electrólisis. Beneteau en esos años construia así y siempre recomendó usar pernos de acero (no inox).
            Las orzas con esparragos de inox, si son de hierro, están aisladas de los mismos. Y si la orza es de plomo, no tiene este problema.
            Unas
              Estoy de acuerdo con Skovela; la orza es de hierro y si ponemos tornillos de inoxidable se produce un efecto galvánico entre los dos al estar en un medio conductor como es el agua salada.
              No tengo problemas para encontrar tornillos. El barco lo tengo en las Rías Bajas y allí hay buenos suministradores. Mi preocupación es elegir bien la dureza del
              material. Si encuentro los originales, no asumo riesgos; si no, buscaré unos de hierro dulce.
                Mucho más duros que el hierro dulce son los 8/8
                  Originalmente publicado por Chambo Ver Mensaje
                  Nosotros le cambiamos los pernos de la orza al first 35s5 sin sacar el barco del agua. Desenroscamos uno de los pernos (tornillos de cabeza exagonal) y compramos 8 iguales de dureza 8.8 Para hacerlo en el agua se cambian de uno en uno. Si no te atreves hazlo en seco.
                  Creo que se llaman pernos si van fijos a la orza sin cabeza y se montan medianteuna tuerca. Los de nuestro barco eran tornillos con cabeza.
                  Rebe
                  www.dubhe.es /http:/
                  SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                    Cuando localices los tornillos de acero (no hierro dulce ) Segun la resistencia del mismo, sea 8.8 o 12.9, requerira un par de apriete, tenlo en cuenta que no es el mismo para ambos. Normalmente, en la cara superior del exagono de los tornillos que tengas montados, estara grabada la resistencia de los mismos.
                      Ya tengo bastante claro el tema; tornillos de hierro de dureza 8,8 o 12,9 y tomo nota del par de apriete. Le pondré las placas originales de Beneteau, para repartir mejor el esfuerzo, en lugar de arandelas. Tengo previsto varar el barco el mes que viene por lo que seguramente me decida a hacer el cambio en seco. Os contaré el resultado. Muchas gracias a todos.
                        Una pregunta:
                        ¿De donde sacas la información del par de apriete que requieren los pernos?
                          Originalmente publicado por cabadias Ver Mensaje
                          Una pregunta:
                          Hay varios manuales de fabricantes donde indican el PAR de apriete segun el material y resistencia. Como por ejemplo las marcas Herza o Unbrako, por nombrar algunas. Es muy facil "pasarse" apretando y sobrepasar el limite elastico y crear una estriccion, con lo cual al minimo esfuerco se aflojan. vaya tocho . Suerte con el cambio.
                            Cabadias, esto te puede ayudar. https://www.facom.es/partage/f13/PDF...CONTROLADO.pdf
                              Gracias por la información.
                              Afortunadamente no tengo problemas de esta indole, era por aprender y entender un poco mejor el tema.
